Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200 SDi ]Nie pali problem
Radoo0103
  Wysłany: Sob Sie 29, 2015 10:56   [Rover 200 SDi ]Nie pali problem
[Witam, na początku chciałbym się z wszystkimi przywitać ponieważ jestem nowy na forum.
Posiadam Rovera 200 2.0 SDi 105 Km, 1999 Rok produkcji. ]
Problem:
Ostatnio zrobiłem trasę ok 130 km, wszystko pięknie autko przyspieszało jak należy nic się z nim nie działo, wróciłem do domu postawiłem samochód do garażu, po czasie wsiadam przekręcam kluczyk Pyk wszystko pięknie Pali wrzucam wsteczny i nagle auto zgasło, próbuje zapalić nic, podczas przekręcenia kluczyka obrotomierz idzie na ok 1300 obrotów a podczas kręcenia silnikiem wskazówka prędkościomierza podnosi się do góry. Grzanie świec i Check Engine nie świecą, na świecach żarowych nie ma prądu. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki żaden nie jest spalony. Wymieniłem dwa przekaźniki które znajdują się powyżej komputera, oraz elektrozawór pompy wtryskowej z myślą że się zaciął, lecz po wymianie tych części dalej jest to samo, silnik nie pali.
Czytałem coś o jakimś przekaźniku świec żarowych, tylko nie wiem jak to wygląda na forach są jakieś zdjęcia tych przekaźników lecz to są stare posty i zdjęcia powygasały.
Dodam jeszcze że auto ma odcięty immobiliser
Proszę o pomoc.
Wysłany: Sob Sie 29, 2015 10:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Sob Sie 29, 2015 11:35
może na poczatek wybłyskaj błędy, opis jak to zrobic jest na forum
m166
Wysłany: Sob Sie 29, 2015 12:18
sprawdź klemy na akumulatorze szczególnie przewód minus oraz masę także ten co idzie do komputera czy nie są luźne zaśniedziałe
następnie pod pompą paliwa są dwie kostki elektryczne sprawdź ich stan przeczyść styki
ja miałem ten sam problem i to pomogło
pozdrawiam
Radoo0103
Wysłany: Sob Sie 29, 2015 15:02
Klema na akumulatorze W porządku, Przewody od kompa Sprawdzone.
Kolego tylko powiedz mi jak się dostałeś do tych kabli pod pompą bo strasznie mało miejsca tam jest żeby cokolwiek zrobić, nic nie widać.
Dodam jeszcze, że coś tyka pod maską, i gdy przestanie tykać obroty silnika spadają, aaa i jeszcze włącza się wentylator chłodnicy.
m166
Wysłany: Sob Sie 29, 2015 17:28
Problem z tymi kostkami elektrycznymi sam wyczaiłem
Kolega kręcił rozrusznikiem a ja nimi ruszałem i auto odpaliło - a przeczyszczenie i podociskanie styków zleciłem elektrykowi samochodowemu koszt to 80 zł
Gdy poprawiłem ten przewód od klemy minus który idzie do komputera po prawej stronie obrotomierz i szybkościomierz się uspokoił
Radoo0103
Wysłany: Sob Sie 29, 2015 18:22
Dzięki panowie za pomoc, problem rozwiązany.
Przyczyna: brak masy na komputerze silnika
Pozdrawiam.
m166
Wysłany: Sob Sie 29, 2015 19:43
to super:)
właśnie tak było u mnie - po umyciu silnika w wyspecjalizowanym w tych sprawach zakładzie
pozdrawiam
bociannielot
Wysłany: Nie Sie 30, 2015 10:15
m166 napisał/a:
bardzo wyspecjalizowany heh
m166
Wysłany: Nie Sie 30, 2015 10:52
Cena była wyspecjalizowana za tę usługę :)
pozdrowionko
Brak nowych postów [R25] Problem z zapłonem. Nie pali na wszystkie świece.
damian25802 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Wrz 16, 2013 15:29
Brak nowych postów [Rover 214] pali 10l
adrianek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Kwi 08, 2014 10:28
Brak nowych postów [Rover 214 Si 16v] 97r. Kreci ale nie pali
tunio14 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 10, 2010 14:52
oprawca_1978
Brak nowych postów [ROVER 220SDI] Raz Pali raz nie.
klavius Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Wrz 06, 2013 11:52
klavius
