Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214] pali 10l
adrianek
Wysłany: Nie Kwi 06, 2014 09:26   [Rover 214] pali 10l
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam . W moim roverku zauwazyłem że sporo mi pali średnio to 10l na 100 km czasem więcej . Dodam że rover na niskich obrotach to aż się wyrywa ,dopiero pracuje dobrze pow 4tys obr. Czuć benzyne na świecach ,tłumnik okopcony cały na czarno . Co to może być ?
Wysłany: Nie Kwi 06, 2014 09:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 06, 2014 10:50
Te silniki potrafią tyle spalić. Jeździsz częściej trasa miasta ?? Jakiej długości odcinki robisz ??
adrianek
Wysłany: Nie Kwi 06, 2014 10:59   kk
Odcinki po 30-50 km . Silnik czasem pali nawet ponad 10 litrów ok 12-14 . Dodam tyle że miał robioną uszczelka pod głowicą i od tej pory jest szarpanie na niskich obrotach podczas jazdy,praca na zimnym silniku nie jest równa .Na wolnych obrotach podczas jazdy aż wyrywa do przodu . Po odpaleniu dużo dymu i wydech cały czarny okopcony czuć ewidentnie benzyne
Wysłany: Nie Kwi 06, 2014 11:24
https://www.roverki.eu/po...nde-lambda.html
Do sprawdzenia sonda lambda.
Powiedz jeszcze jak mierzysz spalanie ?
adrianek
Wysłany: Nie Kwi 06, 2014 11:26   ll
nie mierzyłem . Jak moge ją sprawdzić?
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 10:28
Link masz wyżej.
Brak nowych postów [214 Si] Rover pali olej
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Mar 13, 2013 16:32
violinerpl
Brak nowych postów [Rover 200 SDi ]Nie pali problem
Radoo0103 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Sie 30, 2015 10:52
m166
Brak nowych postów [Rover 200 2.0 sdi] nie pali na zimno
maciek142 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Lis 02, 2010 21:03
maciek142
Brak nowych postów [ROVER 220SDI] Raz Pali raz nie.
klavius Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Wrz 06, 2013 11:52
klavius
