Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover200] wyciek plynu chlodniczego i duze cisnienie
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Wrz 25, 2015 10:37
Sprawdź no może kompresję jeszcze, bo to wygląda jakby coś spartolili przy naprawie HGF.
Wysłany: Pią Wrz 25, 2015 10:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Wrz 25, 2015 18:22
Falujące obroty to któryś z czujników ale tutaj na 98% to wina silniczka krokowego.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
GosiaGosia
Wysłany: Nie Wrz 27, 2015 14:18
pompa paliwowa panowie
robsson78
Wysłany: Nie Wrz 27, 2015 20:33
:hmm: i... to.. to.. to było przez to ?
Niewiedza kosztuje.
GosiaGosia
Wysłany: Pon Wrz 28, 2015 19:10
jednak nie, pompa naprawiona teraz w ogole nie chce odpalic............
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Wrz 28, 2015 20:36
To sprawdź jeszcze przekaźnik pompy paliwa, jest pod maska koło ECU
Wysłany: Pon Wrz 28, 2015 22:55
Jak pompa naprawiona ?? Pompę raczej się wymienia, a nie naprawia :roll:
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
GosiaGosia
Wysłany: Pon Wrz 28, 2015 23:23
W sensie pompa przeczyszczona, okazało się, że jest sprawna, tylko się przytkała, to już wszystko sprawne tylko teraz kłopot z odpaleniem bo w ogóle nie reaguje.
zdzichu
Wysłany: Wto Wrz 29, 2015 00:19
Pompa sìę przytkała? Jak? Czym? Co zdiagnozował mechanik źe wyciągał pompę? Niskie ciśnienie czy brak ciśnienia? A teraz mierzył cisnienie paliwa? Jeźeli w zbiorniku jest mało paliwa to pompa moźe nie pociągnąć jeźeli jest zuźyta.
GosiaGosia
Wysłany: Wto Wrz 29, 2015 19:44
Włączała się na 4 sekundy potem przestawała reagować, to znaczyło, że pompuje ale problem jest w elektryce, teraz samochód jest u elektryka, niedługo się dowiem o co chodzi, mam nadzieję, że tam leży problem.
Wysłany: Wto Wrz 29, 2015 19:49
Jeśli to działo się po przekręceniu kluczyka tylko na zapłon, to tak ma być, pompa startuje ponownie z chwilą uruchamianiu silnika.
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Kolec
Wysłany: Pon Paź 05, 2015 18:16
Zacznij od sprawdzania podstaw. My ostatnio dłubaliśmy przy moim to o 4 nad ranem 2 wtyczki zamieniliśmy fazownika z przepustnicą. Auto zaczęło normalniej chodzić ale nadal falowało/szarpało. Później okazało się, że świeca była stuknięta i wypadał zapłon na 1 cylindrze. Ogólnie to komputer po pierwsze i oczywiście jak wyskoczy nieznany błąd usterki jak dobrze pamiętam to jest to błąd widmo (nie da się go skasować). Po przepaleniu i odgięciu świecy silnik zaczął pracować równo.
Brak nowych postów [R200] Wyciek plynu chlodniczego?
pitek20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Mar 25, 2013 13:44
pitek20
Brak nowych postów [214 Si + LPG] Duże ciśnienie na reduktorze oraz duże dysze.
orzello Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Lut 10, 2015 19:35
zacekpl
Brak nowych postów [MG ZR 160] ubytek plynu chlodniczego
Veneze Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Nie Mar 13, 2016 10:52
zacekpl
Brak nowych postów [r200 1.4 8v 98] r ile plynu chlodniczego
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Gru 15, 2008 13:58
zapal
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Ubytek Plynu Chlodniczego
Po 2 Tygodniach Nie Użytkowania Auta
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Maj 29, 2009 00:06
KOSSA
