Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 216 coupe 93] Check engine radio
3cytrus
Wysłany: Sro Paź 14, 2015 13:56   [Rover 216 coupe 93] Check engine radio
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1993
Witam, wstałem rano przepaliłem auto przejechałem sie do sklepu wróciłem i chciałem wymienić radio lecz okazało się że nie ma kostek iso więc włożyłem je spowrotem i chciałem odpalić auto ale nie da rady... wyskakuję błąd check engine i auto nawet nie kręci słychać pyknięcie z okolic radia..co może być przyczyna?
Wysłany: Sro Paź 14, 2015 13:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Paź 14, 2015 19:08
spr. czy przewody od radia nie robią jakieś zwarcie
spr. bezpieczniki jeszcze
3cytrus
Wysłany: Sro Paź 14, 2015 20:52
auto odpaliło ale teraz przed każdym odpalanie wyskakuje check engine i muszę poczekać az to zgaśnie i mogę go odpalać .. i nadal słuchać pykanie po przekręceniu na zapłon kable wszystkie ok zwarcia na pewno bezpieczniki tez ok, jest tam jakas kostka co moze tak pykać czy coś ?
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Paź 15, 2015 07:32
Silnik Hondy? Nie ma tam przypadkiem przekaźnika pompy paliwa za radiem ZTCP?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Paź 15, 2015 10:16
za radiem jest czujnik uderzeniowy, może też on coś przerywa
Za konsolą środkową jest
3cytrus
Wysłany: Czw Paź 15, 2015 16:16
tak silnik hondy, zauważyłem dzisiaj ze jak pompa się załącza po zapłonie to check engine sie świeci do czasu aż przestanie zasysać może przypadek nie wiem nie mam narazie czasu sprawdzić ;/
Wojtek88
Wysłany: Nie Lis 15, 2015 15:24
slax napisał/a:
tak jest, on tam jest, przelutować, albo kupić inny sprawny, problem powinien odejść.
Roverlution
Brak nowych postów Ogłoszenie: [r216] kupie zderzak coupe
filipo1992 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R 216 SI] Coupe Targa check engine
Mrugająca dioda -
NismoZmc Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Czw Lut 07, 2008 15:15
Brak nowych postów [R216 coupe lpg 94r.] check engine
lukas508 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Pon Paź 20, 2008 17:16
giewu
Brak nowych postów [R216 Coupe] CHECK ENGINE !!
216coupe Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
12 Pią Wrz 23, 2011 20:57
216coupe
Brak nowych postów [R216 Coupe, 1.6, 96]Check engine
TheArt Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Nie Cze 27, 2010 18:11
TheArt
