Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] rover 45 po lifcie 2004- po wypadku, kilka pytań
dawid257
  Wysłany: Nie Lis 15, 2015 19:28   [R45] rover 45 po lifcie 2004- po wypadku, kilka pytań
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
witam.. kupiłęm 45 po lifcie uderzony w przód i mam pare pytań do was.. są w nim wypalone dwie poduszki... czy po wymianie tych poduszek ewentualnie czujnika uderzeniowego trzeba jeszcze wymianiać sterownik poduszek czy cos?? i czy pasy sa pirotechniczne i też trzeba będzie wymienic???
bo pas przedni oczywiscie jest zgrzewany i trzeba spawac tak??
narazie to tyle jak go rozbiore przy przywiezieniu to będe pytał o więcej
i jeszcze takie pytanie. czy maska z 45 przed i po lifcie jest inna ?? czy taka sama i roznia sie tylko zderzakiem i lampami?? i pas przedni tez jest inny po lifcie ?
Wysłany: Nie Lis 15, 2015 19:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Lis 15, 2015 21:58
przód cały jest inny
maska, pas, błotniki
napinasze do wymiany przy fotelach,
co do ecu nie wiem. ale sadze ze do wymiany będzie uderzeniowy jak będzie uszkodzony
dawid257
Wysłany: Nie Lis 15, 2015 22:26
a wie ktoś może czy pas się da jakoś ładnie na zgrzewach odwiercić czy trzeba ciąć go jakoś i spawać tak na żywca? bo nie rozbieralem jeszcze takiego przodu a pas będe musiał przerzucić...
Markzo
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 06:03
komputer od poduszek też do wymiany lub skasowania crash daty. Pas przedni troche roboty wymienić ale dasz rade ;)
dawid257
Wysłany: Pią Lis 20, 2015 19:58
a jeszcze mam takie pytanie.. bo będe musial wymienic poduszki dwie pasy dwa i ten ecu od poduszek a czujniki uderzeniowe te co załączają poduszki gdzie sa?? to są takie dwie białę jakby kostki za lampami??bo na belce pod zderzak nic nie znalazlem ani nic w tych okolicach oprocz czujnika diavia takiego małego ale to od klimatronika bedzie tak?
i jeszcze gdzie jest ten sensor/ecu do poduszek?? bo będe chciał też wsadzić nowy bo pewnie crash data sie zapisałą
jakby ktoś mógł jeszcze podrzucić mi rave do 45 po lifcie czy przed jak ma to byłbym wdzieczny bo to z faq nie działą link
[ Dodano: Pią Lis 20, 2015 19:58 ]
nikt nic nie pomoże w tym temacie?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [R45 1.4 + gaz 2004 r. pol lifcie] wymiana silnika
latoking Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Lut 08, 2016 08:46
latoking
Brak nowych postów [r45 diesel z 2004 po lifcie] - Pytanie o silnik oraz o Rave
redcloud Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Sie 29, 2011 09:42
sobrus
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ Rover 400 ] kilka pytań
kirin88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Maj 07, 2014 21:46
Brak nowych postów [Rover 416Si] Kilka pytań i wątpliowści
grzes999 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pon Wrz 03, 2012 15:42
Dr.Stein
