Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] Elektrozawór - położenie sterownika?
Kolec
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 18:09   [MG ZR 160] Elektrozawór - położenie sterownika?
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Witam. Mam swiadomość, iż temat był wałkowany kiedyś ale nie chciałem go odkopywać i nie ma tam informacji, której potrzebuję.
Rozchodzi się o elektrozawór Pierburg, ten co steruje klapką w wydechu. Gdzieś mi przemknęło, że jest on sterowany z jakiegoś sterownika. Mój elektrozawór - myślałem - jest zepsuty. Kupiłem taki sam, sprawdziłem jego działanie (podpiąłem pod akumulator, normalnie puszcza jak mu dam 12V) i chciałem podpiąć. Nie ma prądu w kabelkach w moim MG. Chciałem sprawdzić czy może obwód gdzieś przerwany ale one idą w calej wiazce. Ten elektrozawor jest sterowany jakims modulem? Jak tak to wiecie moze gdzie jest usytuowany? Które kable sprawdzić? Dziękuję za pomoc, pozdrawiam :)
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 18:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BigBoyPL
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 20:16
Czy ten zawór EVC nie jest opisany w RAVE ?
Kolec
Wysłany: Sro Lis 18, 2015 03:33
Wklepując EVC w szukajkę w readerze nic mi nie znajduje właśnie... Ale dobrze wiedzieć jak się to nazywa. Będzie łatwiej.
BigBoyPL
Wysłany: Sro Lis 18, 2015 21:33
Przeszukałem całe rave nowe i stare i do 25/ZR/Streetwise nie ma nic.
Natomiast znalazłem w rave z MG TF 2005MY.
Może ci pomoże opis.
Do zaworu idą 2 przewody w kostce pod numerem C1685
Do 1 pinu kostki masz kolor czarny z niebieską obwódką do 2 pinu różowy z brązową.
Czarno niebieski kabel wchodzi do kostki C0449 C203 pin 11 i wychodzi kolorem czerwonym do kostki C0914 pin 48 w ECU.
Natomiast różowo brązowy wchodzi do węzła SJ45
Kolec
Wysłany: Pią Lis 20, 2015 11:44
Rozumiem. W takim bądź razie biere miernik i zbiegam do auta. Dziękuję za pomoc :)
Brak nowych postów [R214Si] Wskaźnik temperatury, położenie
greg-si Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Wrz 20, 2011 08:25
Brak nowych postów [ R200 98r 1.4 16V ] położenie wskazówki temperatury
przekonik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sty 30, 2010 16:00
staf
Brak nowych postów [R200 SDI] błąd 54 elektrozawór paliwa
dan1505 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sty 14, 2015 11:15
endi9244
Brak nowych postów [MG ZR 160] Elektrozawór przepustnicy w tłumiku końcowym
radekgks1971 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 36 Nie Lis 25, 2012 19:23
scorpion
Brak nowych postów [241si +lpg] Gaśnie po przełączeniu na LPG. Elektrozawór ?
ruszti Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Maj 24, 2015 17:05
ruszti
