Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Dym spod maski, brak wentylatora podczas odpalania
flow
MG ZR
Wysłany: Czw Sty 14, 2016 11:58   [MG ZR] Dym spod maski, brak wentylatora podczas odpalania
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Miałam ostatnio niemiłą przygodę z moim MG, otóż podczas jazdy (na niewielkim odcinku, ok 2km.) zauważyłam dym/parę (wiem, że to istotna kwestia, ale pojawiło się tego niewiele i ciężko było określić, a zgadywać nie chcę, smrodu spalenizny nie było czuć) wydobywającą się z prawej strony maski. Oczywiście od razu zgasiłam silnik.
Wcześniej nie zauważyłam żadnej świecącej się kontrolki, a temperatura wody była przy drugiej kresce. Po otwarciu maski zauważyłam, że dym wychodził z okolicy zbiorniczka płynu chłodzącego, ale woda w nim się nie gotowała.
Potem przekręciłam kluczyk, bodajże na drugą pozycję, czyli wtedy, kiedy załącza się wentylator, aczkolwiek u mnie nie było go słychać, a wydaje mi się, że uruchamiał się za każdym razem.
Wentylator w końcu zaskoczył, ale dla bezpieczeństwa auto i tak pojechało lawetą.
Mechanikowi niestety nie udało się znaleźć przyczyny, najprawdopodobniej wina leży po stronie termostatu, który właśnie czeka na wymianę lub winna jest przeciekająca turbina (olej spłynął po nagrzanej turbinie).
Bardziej prawdopodobna wydaje mi się ta pierwsza wersja, ale prosiłabym o Wasze opinie, może ktoś już miał styczność z podobną sytuacją.
Wysłany: Czw Sty 14, 2016 11:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Czw Sty 14, 2016 12:00
Gdyby to był palony olej to uwierz mi, że byś poczuła smród nawet z zatkanym nosem i katarem :P
bociannielot
Wysłany: Czw Sty 14, 2016 12:11
dużo tego dymu? może jestes przewrazliwiona, to Twoje pierwsze auto chyba
flow
MG ZR
Wysłany: Czw Sty 14, 2016 13:10
Nie było go dużo. Przewrażliwiona mogę być, bo to faktycznie moje pierwsze auto i jednocześnie "oczko w głowie", ale sam fakt pojawienia się tego objawu raczej nie jest normalny
bociannielot
Wysłany: Czw Sty 14, 2016 14:04
w wilgotny dzien testowałem hamulce, masa pary z nich buchała :ok: nie szukaj sobie dziweczyno wydatków na siłę bo już niepotrzebnie na lawetę wydałaś :)
flow
MG ZR
Wysłany: Czw Sty 14, 2016 14:18
Wydatków nie szukam, po prostu na wszystko dmucham i chucham :smile: Co do lawety to wolałam nie ryzykować - do domu miałam 20km, a bałam się o silnik.
bociannielot
Wysłany: Czw Sty 14, 2016 14:27
flow, silnik to prawie pancernik, koszt slupka to max 800zl, lawety ze 200, jeszcze 3x sie wystraszysz i na jedno wyjdzie, flow bez obrazy, wyluzuj :ok:
flow
MG ZR
Wysłany: Czw Sty 14, 2016 14:35
Dziekuję za odpowiedzi i uspokojenie, a radę na pewno wezmę sobie do serca :smile:
prebenny
Wysłany: Czw Sty 14, 2016 17:24
A na przyszłość kup assistance. Zapłacisz 40-50 zł a w razie co nie płacisz 200 za lawetę ;) (przydatna opcja w szczególności dla właścicieli 75 :rotfl: )
robsson78
Wysłany: Czw Sty 14, 2016 21:15
Aż miło czytać jak flow, dba o auto a tu same głosy że niepotrzebnie............
Jak by pojechała i zniszczyła silnik to komentarze byłyby zupełnie inne.
Jeśli przegrzanie nastąpiło na tak krótkim odcinku to pewnie termostat się nie otworzył.
Co do mądrych rad to następnym razem zadzwoń po kolegę z linką holowniczą wyjdzie duuużo taniej :razz:
Niewiedza kosztuje.
flow
MG ZR
Wysłany: Czw Sty 14, 2016 22:06
robsson78 napisał/a:
Właśnie problem w tym, że moje autko nie posiada miejsca, by przyczepić takową linkę, dlatego padło na lawetę.
Wysłany: Czw Sty 14, 2016 22:08
jak nie zostało urwane to na pewno jest
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Markzo
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 05:55
Holowanie auta z niesprawnym układem hamulcowym = mandat ;) a układ jest niesprawny kiedy nie pracuje silnik ;) także albo laweta, albo hol z pracującym motorem :)
Co do samej sytuacji, może korek zbiorniczka płynu nie trzymać ciśnienia i wyrzuciło nim trochę płynu, stąd para ;)
bociannielot
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 09:19
robsson78, nadgorliwość gorsza od faszyzmu, pamiętaj o tym :ok: flow, pod zderzakiem masz zaczep na linkę :ok: znam to auto i powiem wam że ani korek, ani przegrzanie po prostu spanikowana dziewczyna z pierwszym autem, przypomnijcie sobie swoje motoryzacyjne początki może skumacie o co mi chodzi, dlatego uważam że takie zachęcanie jak robsson78, do przesadnego chuchania na zimne powoduje tylko pchanie się w koszty i jest szkodliwe. A twierdze tak dlatego że nawet w sierpniu przy 30 stopniowym upale nie przegrzałem silnika więc tym bardziej teraz gdy jest 0 stopni nic by się nie stało gdyby powoli nie katując dojechała do domu te 20km :ok: . nawiew ciepły do srodka, powolutku do celu, korek nowy kosztuje 40zl ok. w intercars spisac nr-y i zamowic w pierwszym lepszym motoryzacyjnym.
flow
MG ZR
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 13:01
Nie mam doświadczenia z takimi sytuacjami, a na kursie prawa jazdy jedyne czego uczą to, że w razie pojawienia się takich objawów należy niezwłocznie wyłączyć silnik. Nie analizowałam, czy mogę dojechać te 20km czy nie, mając na uwadze, że układ chłodzenia może być uszkodzony, nie chciałam sobie narobić więcej szkód.
Autko czeka na wymianę termostatu, mam nadzieję, że to właśnie był winowajca całego zajścia.
bociannielot
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 13:46
flow, co do wymiany termostatu, bywa tak że one czasem nawet fabrycznie nowe są wadliwe :ok: pamiętaj o tym i po wymianie może nie jedź od razu w trasę tylko pojeździj najpierw wkoło komina :)
flow
MG ZR
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 14:25
Dziękuję za radę. Co do termostatu to i tak był do wymiany, bo źle wskazywał temperaturę. :wink:
Markzo
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 15:50
flow napisał/a:
termostat nie wskazuje temperatury, on reguluje temp. pracy silnika ;) od wskazywania masz osobny czujnik na zegary ;)
Generalnie mocno uważaj na mechaników, widząc "żółtodzioba" łatwo zwietrzą biznes i będą Cię naciągać :/
flow
MG ZR
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 17:21
Źle to ujęłam. Układ chłodzenia cały czas chodził "pełną parą", dlatego też silnik się nie dogrzewał, przez co temperatura dochodziła tylko do drugiej kreski zegara - tak zrozumiałam to, co powiedział mi mechanik. :smile:
robsson78
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 17:56
Na szczęście w dużej większości przypadków zepsuty termostat pozostaje w pozycji "otwarty" gdyby było inaczej to jazda z zamkniętym termostatem przez 20 kilometrów dla niedoświadczonego kierowcy mogłaby się skończyć uszkodzeniem silnika.
Nigdy nie dałbym rady typu "Jeśli coś się dzieje z silnikiem a nie wiesz co to olej to i jedź dalej" bo TO jest właśnie szkodliwe.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [R25] drży podczas odpalania na zimnym
larken Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lip 27, 2011 12:25
larken
Brak nowych postów [R214] Dym spod maski ?
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Kwi 26, 2015 21:20
kostekzmc
Brak nowych postów [R214 Si '98r.] Dymek spod maski
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sob Lip 17, 2010 18:17
Radek001
Brak nowych postów [214 Si]Problem ze stukaniem spod maski
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Mar 02, 2013 14:32
Gutek-145
Brak nowych postów [R200 '97] Parowanie spod maski?
kornik11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Wrz 21, 2008 21:14
kornik11
