Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Strzela w kolektor ssacy
daniolas
Wysłany: Sro Lut 10, 2016 20:57   [R75] Strzela w kolektor ssacy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam . Mam problem ze swoim roverem. W aucie padła głowica została wymieniona z uszczelkami itd. Został ustawiony rozrząd na znaki. ściągane były wszystkie kola. Dolne koło ustawione do znaku na pompie a górne walków ustawione punktem do siebie. Exhaust na kolach ustawione w lewą stronę do kolektora ssącego. Auto jeździło kilka dni po czym znikła iskra. Rozkręciłem znowu koła rozrząd żeby sprawdzić znaki wszystko się zgadza. Dolne kolo rozrządu już jest trochę wyrobione mały luz na wale i zjechany trochę czop z kola pasowego. Wiec wykręciłem świece i sprawdziłem czy są na równo tłoki wszystko się zgadza wiec poskładałem rozrząd i kola. Ale iskry brak dalej wiec wymieniłem czujnik wału iskry brak, Wymieniłem kompa immo itd iskry brak, Założyłem jeszcze raz nowy czujnik wału pojawiła się iskra ale przy odpaleniu rover strzela w kolektor ssący. Czy ktoś wie co może być winą tego strzelania ? Na dodatek znowu znikła iskra jak ruszyłem czujnikiem wału wiec zakupiłem nową wiązkę silnika moja już jest w opłakanym stanie cięta, lutowana itd. Będę ją zmieniał na weekend tylko martwi mnie te strzelanie w kolektor czy coś jest nie tak z zapłonem jak go się ustawia ? czy może być coś innego ? A może to wina rozrządu ? zle ustawiony ?
Wysłany: Sro Lut 10, 2016 20:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 10, 2016 21:06
Docierałes zawory?
daniolas
Wysłany: Sro Lut 10, 2016 21:09
Głowice kupiłem już splanowaną docieraną itd ? A co mógł którys zawór strzelić
Wysłany: Sro Lut 10, 2016 21:50
jak zawory nie są szczelne, to będzie strzelać.
daniolas
Wysłany: Sro Lut 10, 2016 21:52
A wyjdzie to przy sprawdzeniu kompresji ?
Wysłany: Sro Lut 10, 2016 21:54
pewnie. :)
daniolas
Wysłany: Sro Lut 10, 2016 22:04
to jutro będę sprawdzał . Wiesz może jaką kompresje powinien mieć ten silnik ?
Wysłany: Sro Lut 10, 2016 22:15
jak to wolnossący to minimum 11-12 bar, jak turbo to 9-10
daniolas
Wysłany: Sro Lut 10, 2016 22:21
Dzięki :) Jutro napisze co wyszło... Coś mam wrażenie ze jest po zaworach.
estern
Wysłany: Czw Lut 11, 2016 09:55
Podłączę się
sTERYD a wiesz może jaka kompresja na cylindrze powinno być w silniku 2.0 v6 benzyna ?
dzelo23
Wysłany: Czw Lut 11, 2016 12:28
Gdzieś tam wyczytałem że kompresję można wyliczyć ze wzoru: stopień sprężania x 0,125= kompresja. Różnica sprężania na poszczególnych cylindrach nie powinna przekraczać 10%. Znaczenie też ma sposób dokonywania pomiaru, silnik ciepły, zimny i czy z olejem na tlokach tzw. próba olejowa.
Dla 2.0 kv6 by wychodziło 11x0,125=1,375 Mpa czyli 13,75 bara.
Tylko to jest wyczytane z neta nie książek więc ktoś musi to potwierdzić :d
daniolas
Wysłany: Czw Lut 11, 2016 19:01
No wiec tak za wielkiej kompresji to nie mam. Zaczynając od strony rozrządu to 8,5 Bara i reszta to 11 bara z groszami
Wysłany: Czw Lut 11, 2016 22:02
Ta reszta by działała, pierwszy ewidentnie nie trzyma :/
daniolas
Wysłany: Czw Lut 11, 2016 23:28
Mimo takiej kompresji myślę ze auto powinno odpalić a nie strzelać. Gorszymi jeździłem nawet takimi co miał zawór wygięty i wypalony i jeździło auto. A tutaj coś strzelało może to rozrząd przestawiony.
Wysłany: Pią Lut 12, 2016 11:06
to byś miał wszystkie 4 cylindry niekompresujące. Ewidentnie coś jest z tym pierwszym nie tak.
W takim stanie może i miałby prawo chodzić, gdyby nie elektronika, co głupieje jak podciśnienie szaleje w kolektorze.
[ Dodano: Pią Lut 12, 2016 11:06 ]
spróbuj odłączyć świecę od 1go cylindra. Powinien na 3 zagadać jak nie będzie spalania na pierwszym.
daniolas
Wysłany: Pią Lut 12, 2016 21:32
Jutro będe dalej walczył :) I dam znać co i jak :) Czyli rozumiem ze jak jest coś nie tak z rozrządem to wszystkie cylindry są niekompresujące tak ? A czy może być to też powodem braku iskry ?
[ Dodano: Pią Lut 12, 2016 21:32 ]
Czyli muszę zdjąć głowice i do robienia ją. A kupiłem w pełni sprawną auto nie przejechało nawet kilometra tylko było odpalane po zrobieniu. Głowice kupiłem splanowaną sprawdzaną itd. masakra. Znikła iskra i tak się męczę z tym autem a jak już się pojawiła to strzelał.
Brak nowych postów [MG ZT ] Kolektor ssacy
scrawl666 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Lut 08, 2015 22:53
scrawl666
Brak nowych postów [R75] kolektor ssacy
jesaj Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Kwi 13, 2014 13:35
dzelo23
Brak nowych postów [R75]Kolektor ssący
Mstenia Rover serii 75, MG ZT 19 Sob Maj 24, 2014 22:11
sebol11
Brak nowych postów [75] kolektor ssący do v6
marek501 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Cze 06, 2018 19:42
marek501
Brak nowych postów [R75] Kolektor ssący z Carnivala?
Markzo Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Paź 31, 2011 09:11
GaDo
