Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zamiana wału korbowego.
antek124
Wysłany: Pon Lut 15, 2016 22:11   [R75] Zamiana wału korbowego.
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Witam! Poszukuję informacji na temat wału korbowego do mego Roverka. Czy będzie pasował wał od Kia Carnival 2.5v6?
Czyli kod silnika:
KRV6, K5, K5M
Do mego 25K4F. Proszę o info bo obróciło mi panewkę i nie opłaca się robić szlifu. Za dorobienie panewki to 200zł za czop.
Wysłany: Pon Lut 15, 2016 22:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Pon Lut 15, 2016 22:24
powinien pasowac, to te same silniki ;)
antek124
Wysłany: Wto Lut 16, 2016 09:20
Powinien czy będzie? Bo ten co znalazłem jest z 2005 po lifcie. Wyglądają identycznie. Ma ktoś takie info co by potwierdzić na 100%.
Markzo
Wysłany: Wto Lut 16, 2016 10:02
Silniki sa takie same, panewki na wal kiedys sprawdzalem i wyrzucalo rovera/mg/kie wiec powinien pasowac ;)
antek124
Wysłany: Wto Mar 01, 2016 11:34
Dobra będę zamawiać zobaczymy co wyjdzie. Ewentualnie zapytam się o zwrot. Na razie dzięki za info.
[ Dodano: Wto Mar 01, 2016 11:34 ]
No i tak oto auto po kapitalnym remoncie silnika. Wał pasuje jak najbardziej, lecz jest tylko mała różnica i trzeba dorobić tulejkę. A różnica polega na: Wał z Kia Carnival kod silnika K5 ma większą średnicę otworu niż roverowski od strony skrzyni biegów. A u mnie jest automat i luz jest zbyt duży aby tak zostawić. Jak dobrze pamiętam to, średnica wałka konwertera jest 20mm a otworu w wale 21mm. Panewki od Kia KRV6 i wszystko śmiga jak należy. Dzięki za info. Pozdrawiam.
Brak nowych postów [R75] Uszczelniacz wału korbowego
kamil652 Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Lis 04, 2011 19:48
kamil652
Brak nowych postów [R75] Czujnik wału korbowego
Siwus181 Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Kwi 07, 2011 19:09
dzieju
Pablocek Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Mar 26, 2009 13:56
Brak nowych postów [R75] Generator impulsów wału korbowego
WojWas Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Sty 18, 2014 14:58
tomi24lbn
Brak nowych postów [R75] koło pasowe wału korbowego
motocolor Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Cze 06, 2013 06:35
motocolor
