Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/ZT] - TOAF Diagnostic Tool
Temat dotyczący programu TOAF, narzędzia diagnostycznego dla samochodów marki Rover 75/MG ZT
adam_26
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 17:37
to jest wersja twojego BCU YWC000760 a do otwierania pilotem bagażnika potrzeba YWC 001522 lub YWC 001521. Poczytaj sobie temat otwierania bagażnika -> https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=910120
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 17:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 18:01
Dziekiadam_26, już kapuje
fredup
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 18:24
Would it be possible to have the cruise control centre console button activate everytime I start the car.Like the rear window demister does in winter?
dawidd
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 19:39
A co to jest suprelock i superlock z pilota?
już dogrzebałem się ze to ryglowanie zamkow
Ostatnio zmieniony przez dawidd Sro Kwi 06, 2016 21:05, w całości zmieniany 1 raz
klimasonor
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 20:23
Może mi ktoś wytłumaczyć:
1. Co to jest DDE/DME i dlaczego niema tam żadnych odczytów.
2. BCU i EWS ma inny Vin, bcu (ma poprawny)
3. czy w IKE da się zmienić przebieg bo zmieniałem licznik
Wcześniej Rover 416Si 1996r. (przez 7 lat)
Teraz Rover 75 1.8 2000r. (od sierpień 2015)
AdaskoC
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 20:36
2. Został zmieniony EWS
3. Da sie, ale trzeba licznik rozebrać :-)
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 21:44
DDE to sterownik silnika diesla. Pewnie masz nie aktywny,, bo masz benzynę ;)
Superlock, to dodatkowa blokada w zamkach (ten drugi silniczek w zamku), która uniemożliwia odhaczenie zamka m in. klamką od wewnątrz po zamknięciu ja ustawiłem sobie na dwa razy to mam zapas silniczków w razie W ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 23:56
klimasonor, ponieważ masz 1.8, które ma problemy ze sterownikami silnika, to znając najprostsze rozwiązania jakie wymyślają mechanicy - wymieniono Ci komputer. Ponieważ nie każdy wie jak zrobić backup i przerzucić zawartość do innego ECU, ktoś zastosował inny zestaw startowy. Nie wiem dlaczego program nie łączy się prawidłowo ze sterownikiem silnika.
Kolejna sprawa - ktoś wymienił BCU na inne, w którym był pilot lub dwa - nie wiem ile masz ;) Pewnie dlatego, że to pochodzące od w/w zestawu startowego powodowało np. wycie alarmu, może było od anglika itp. itd.
W IKE da się zmienić przebieg ale warto jeszcze w Twoim przypadku zmienić VIN :)
Niestety nie zrobisz tego przez OBD. Najpierw trzeba zestaw wskaźników (IPK) rozłożyć i zaprogramować od nowa.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
dawidd
Wysłany: Czw Kwi 07, 2016 12:30
toaf znalazł mi taki błąd: C7
Błąd wraca po skasowaniu i jedyny opis do niego jaki znalazłem to:
C7 lever-type sensor 1
Wie ktos co on oznacza?
cin1391
Wysłany: Czw Kwi 07, 2016 13:16
dawidd napisał/a:
[url=https://naforum.zapodaj.net/thumbs/fc5d4cbdd060.jpg]Obrazek[/url]
Mam ten sam problem.
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
wellman
Wysłany: Czw Kwi 07, 2016 13:24
To zdaje się jest błąd jednego z potencjometrów poziomu paliw a zbiorniku.
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
dawidd
Wysłany: Czw Kwi 07, 2016 14:04
niedawno wymieniałem pompę i ten potencjometr przy pompie rozbierałem i czyściłem, szlifując ścieżki i sam ślizgacz. Sprawdzałem tez go i rezystancje zmieniałem sie ok. Chyba ze to chodzi o ten drugi potencjometr, ale generalnie wskazówka od paliwa działa normalnie. A u ciebie cin1391, jak wskazówka od paliwa, działa ok?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Kwi 07, 2016 15:05
Masz dwa czujniki zdaje się.
cin1391
Wysłany: Czw Kwi 07, 2016 15:13
dawidd, u mnie też działa ok.
dawidd
Wysłany: Czw Kwi 07, 2016 15:51
ja robiłem tylko ten od strony pasażera, tego od strony kierowcy nie ruszałem, ale skoro u mnie i u cin1391, wskazania paliwa dzialaja ok, to możne to może C7 nie oznacza błędu czujnika paliwa
wellman
Wysłany: Czw Kwi 07, 2016 16:42
dawidd, czujniki mamy dwa, ale połączone w szereg.
Może nie jest od razu zepsuty, ale po prostu się "zacina" i stąd błąd, a wskazania mniej-więcej dobre.
Punx
Wysłany: Czw Kwi 07, 2016 17:04
Ja także mam błąd C7 - Lever-type czujnik 1 :) Z tym że u mnie był przez jakis czas problem z czujnikiem poziomu paliwa ale jak się samoistnie ujawnił tak tez samoistnie zniknął, po czym ponownie sie uwidocznił i po 2-3 miesiącach znowu samoistnie się wszystko naprawiło - przynajmniej wizualnie :) Toaf po skasowaniu tego błędu wyłapuje go więc coś jest na rzeczy ...
Po skasowaniu wszystkich błędów niektóre powracają jak np.:
BF - Błąd pamięci eeprom w module IKE
87 - Szyna K (zwarcie do masy)
3505 - Świeca żarowa, przekaźnik świecy żarowej
prebenny
Wysłany: Czw Kwi 07, 2016 19:17
No i u mnie też ten sam błąd - Lever-type 1. A wskaźnik działa jak ta lala (IPK twierdzi tak samo :P ).
Wysłany: Czw Kwi 07, 2016 20:17
ale przecież to jest od czujnika położenia przedniego wahacza. Wiem, bo mam uwalony.
dawidd
Wysłany: Czw Kwi 07, 2016 21:57
sTERYD napisał/a:
na 100%? u mnie pozycjonowanie xenonow tez działa, a przy uszkodzonym czujniku xenony powinny iść max w dol.
[ Dodano: Czw Kwi 07, 2016 21:57 ]
Mam jeszcze pytanie dotyczące czujnika cofania PDC. Czujnik mam dokładany, ale wiązka do zegarów była oryginalna. Teraz mam w czarnej wtyczce od czujnika cofanie rozłączony kable zielony z czerwonym paskiem(chyba dobrze zapamiętałem) i podpięty pod głośniczek, ale wolałbym żeby zamiast z tylu z dokładanego głośniczka, dźwięk leciał z licznika. Jeśli odłączę kabel od głośniczka i połączę tak jak był oryginalnie to zamiast dźwięku z zegarów miga mi kontrolka od tylnych przeciwmgielnych (zegary tez mam zmienione na trochę starszy model niż był oryginalnie, tylko z przełożona pamięcią ze starych).
Próbowałem w toaf'ie aktywować PDC Sounder, ale nic to nie zmieniło. Dezaktywacja tej opcji tez na nic u mnie nie wpłynęła. Czy da sie to jakoś przeskoczyć? Czy może winne są temu zegary - wymienione chyba pochodzą 99r a auto mam z 2002/2003
Brak nowych postów [R75] Toaf Tool Chip Tuning - CDT -> CDTI
MATRIXorg Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Lut 25, 2019 12:33
MaReK
Brak nowych postów [MG ZT CDTI 2.0 ]PODNIESIENIE MOCY PROGRAMEM TOAF TOOL
88Belfegor Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sty 27, 2022 22:12
MaReK
Brak nowych postów [R75]TOAF
grota10 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 09, 2023 20:16
marcin.misek
Brak nowych postów [R75]Toaf
Dargor Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Gru 09, 2017 21:06
Dargor
Brak nowych postów [R75] Pomoc z Toaf'em
itemek48 Rover serii 75, MG ZT 34 Sro Mar 23, 2022 23:58
MaReK
