Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75T Cdti] zepsułem tempomat
Wysłany: Pon Kwi 18, 2016 18:24   [R75T Cdti] zepsułem tempomat
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witojcie!
Oto moja historia:
Dziś rano nie mogłem włączyć tempomatu i troche byłem zaskoczony.
od razu pomyślałem- czujnik przy sprzęgle- ale poprawiając zanabyłem wątpliwości, bo siedział pewnie.
Wracając do domu też nie mogłem włączyć, więc zacząłem bezmyślnie wciskać guziki i oto jak działa obecnie mój tempomat:
Po włączeniu przyciskiem nad popielniczką zapala się kontrolka na guziku jak zwykle.
Po wciśnięciu Set+ nic się nie dzieje
Po wciśnięciu reset zapala się kontrolka na desce, ale prędkość nic.
Dopiero w tym momencie można ustalić prędkość przy pomocy set+
Po wciśnięciu ponownie reset, lub pedałów tempomat odpuszcza normalnie, ale kontrolka na desce się nadal świeci.
Po wciśnięciu ponownie reset kontrolka na desce gaśnie i dalej już nic nie da się zrobić, żeby ponownie się zapaliła kontrolka i można było ustalić prędkość trzeba wyłączyć i włączyć przycisk nad popielniczką.
W zasadzie nic strasznego- mam tempomat załączany szyfrem tylko trochę niekomfortowo się wraca do normalnej prędkości po hamowaniu ;)
Wydaje mi się, że może to mieć związek z tym, że wczoraj dłubałem w aucie z TOAF'em i poprawiłem ręcznie ZCSy w ECU, bo nie dało się ich odczytać i cały czas pokazywało, że mam kv6 i zerowe wyposażenie.
Tylko co tam teraz nareperować?
Wysłany: Pon Kwi 18, 2016 18:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Pon Kwi 18, 2016 18:39
Czy nie j0zek mial ten sam efekt? Tylko ze jego auto widzialo toaf w zasadzie tylko dla dla i disgnostycznie
75 Red Edition
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Kwi 18, 2016 18:40
Jest! Udało Ci się! ;)
Brawo... to właśnie chciałem osiągnąć i ja z tym, że mnie się nie udało :)
Generalnie Twoje problemy są zbliżone do tego, co mają wszyscy Ci którzy doposażyli swoje auta w tempomaty.
Bardzo niedobrze, że robiłeś update ZCSów ręcznie. Skoro miałeś zły odczyt (ZCS Read Error) to nie powinieneś tam grzebać ;) W sumie to nawet nie wiem czy udało Ci się je zapisać...
Przypomnij sobie czy nie ustawiałeś jakiś innych funkcji?
To będzie istotna informacja.
Przeanalizowanie ruchów, wysiłek szarych komórek i może uda się naprawić Twój tempomat oraz prawidłowo podziałać na niego wszystkim tym, którym prawidłowo nie działa.
Jakie masz dzisiaj błędy w ECU?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Pon Kwi 18, 2016 20:35
Aj tam zaraz nie powinieneś...
teraz przynajmniej wiemy dlaczego ;)
Przeanalizowanie ruchów będzie łatwe.
Wczoraj wyłączyłem sobie tylko wipers speed dependant w BCU, bo padł mi czujnik deszczu, sprawdziłem działanie TOAFa z fotelami, włączyłem na próbę wentylator chłodnicy no i potem grzebłem w tych ZCSach.
Dzisiaj z błędów jest tylko błąd grzania świec...
Próbowałem dziś skopiować ZCSy z IPK i EWS do ECU, ale wyskakuje błąd kopiowania. co ciekawe, po próbie kopiowania niby odczytuje się ZCSy z ECU, tylko nic to nie zmienia.
Co ciekawe mój samochód nie jest pewny, czy jest Roverem, czy MG ;)
Wczoraj na pewno to ustawiłem w ECU, bo ustawiałem wszystko co mi się zdaje, że jest prawidłowo...
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Kwi 18, 2016 22:55
Jeśli w EWS i IKE masz te same ZCS to porównaj czy są zgodne z prawdą.
Jeśli przy odczycie ECU na dole programu pojawi się komunikat ZCS Read ERROR czy coś w ten deseń, to nie próbuj nic zmieniać w ECU. Co wykrywa Ci się w CODING w opcji CRUISE CONTROLL ?
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 00:21
Coding w ECU wykrywa, że jest aktywny, przy zmianie kodowania nic się nie zmienia
Porównywałem ZCSy w ECU IKE i EWS i wygląda to tak:
jak pojawia się read error, to nic się nie zgadza, jak przejdę przez EWS, albo IKE, to wszystko się zgadza.
Próbowałem wyłączyć i włączyć tempomat, przez kodowanie i przez ZCSy, nic się nie zmienia.
Jutro jeszcze bmwscannerem posprawdzam co i jak...Pewnie jakaś duperela, tylko gdzie :hm:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 07:59
Odczytać kody z EWS czy IKE nie ma problemu. Problem pojawia się wtedy kiedy program chce czytać ECU ale nie potrafi przejść SEED_KEY. Wtedy nic nie zrobisz.
Sprawdź jak możesz jaki numer seryjny odczytuje TOAF na Twoim sterowniku.
BMW SCANNERem nie dojdziesz do silnika.
Ja tempomat mam sprawny. Działa jak należy ale w opcji kodowania CRUISE CONTROL miałem "Nieaktywny". Zauważyłem też, że jak program odczyta poprawnie sumy kontrolne to kodowanie cruise czy dawki startowej ma sens.
sTERYD napisał/a:
Jeśli wcześniej błędnie odczytał kody ZCS z ECU (napisał to na dole) to wysyłanie mu kodów i tak chyba się nie powiodło. Tutaj głos musi zabrać agent specjalny d/s kodowania w niebycie m.m.
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 10:18
MaReK napisał/a:
Właśnie nie odczytuje...
dawidd
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 21:58
sTERYD, to masz tempomat taki jak u mnie, tyle ze ja mam dokładany. Mam nadzieje ze uda Ci sie naprawić swój i może u mnie uda sie coś zmienić na lepsza
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 22:05
Problem z odczytem ZCSów w silnikahc poliftowych i pewnie automatach tkwi w sposobie liczenia security Accsss.., ale jestem na dobrej drodze by to rozwiazac.
sTERYD, a nie masz przypadkiem bledu z EEPROMEM w DDE ?,
być może zmaiana ZCSów które są zapisyane w EEPROMIE spowodowala wywalenie Checksumy w DDE, i przestalo coś działac.
Aczkowliek regulacja obrotów biegu jałowego też jest pewnie zapisywana w DDE, i to u MaReK, nie psuło tempomatu..
Mimo wszystko spróbuj skopiowac ZCSy z EWS'a do DDE...
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Ostatnio zmieniony przez marcin.misek Wto Kwi 19, 2016 22:21, w całości zmieniany 1 raz
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 22:19
marcin.misek napisał/a:
Teraz? Czy w nowej wersji programu?
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 09:13
Właśnie w DDE nie pokazuje żadnych błędów.
Już próbowałem i nicto :/
Chyba że ręcznie ustawić tak jak jest w EWS...?
Póki co walki ciąg dalszy...
Wielkie Dzięki MaReK za pomoc wczoraj już zacząłem myśleć o przepychaniu auta, bo stanąłem na wjeździe :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 11:37
Jak ma to zrobić jak nie przechodzi Sec_access?
Poczekaj do wieczora. Może będzie już poprawka.
sTERYD napisał/a:
Hehe ;) Spoko :)
Następnym razem sprawdzaj wersje na FTP :)
Tam są już dwie wyżej od oficjalnej.
Mimo wszystko, to co się stało nie jest dla mnie pojęte.
Robiliśmy tylko sec access i koniec diagnostyki...
Zapaliła Ci się też trakcja i być może w tym momencie doszło do rozłączenia komunikacji między modułami. Ale czemu zgubił synchronizacje z EWS? Nie wiem.
Dobrze, że to Diesel. KV6 zostalby już tam na zawsze ;D
[ Dodano: Sro Kwi 20, 2016 11:37 ]
Steryd
załączam plik, który możesz przetestować w swoim aucie. Powinien na koniec wypluć loga w txt i fajnie jakbyś tego loga podesłał na toaf@roverki.eu.
O to samo poprosilibyśmy wszystkich innych posiadaczy Rover 75 polift z silnikiem Diesel oraz fabrycznym, działającym tempomatem.
Pozdrawiam,
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 12:02
Jak tylko skończy mi się inpa instalować, to przetestuję.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 19:43
Sterydku wyślij jeszcze kopię z programu jak już tempomat zaczął działać ;)
dawidd
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 21:09
Udało Ci siesTERYD, naprawić tempomat?
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 21:27
Już wysławszy ale wygląda na to, że problem został rozgryziony :)
[ Dodano: Sro Kwi 20, 2016 21:27 ]
Udało się... wcale nie przypadkiem ;)
Spróbuj ustawić w kodowaniu w DDE tempomat nieaktywny i poczekać
dawidd
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 21:32
już parę razy próbowałem ustawić na nieaktywny, ale po zapisaniu zmiana nie jest zapamiętywana i po ponownym wejściu znów pokazuje tempomat aktywny
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 21:35
spróbuj tak: włącz nieaktywny zapisz i wyłącz zapłon na kilka minut.
ewentualnie poczekaj na nowego TOAF'a ;)
dawidd
ok
Brak nowych postów [R75T CDTi] PDA- parktronik działa, albo milczy
brak błędu
sTERYD Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Cze 14, 2020 15:25
Brak nowych postów [R75T] Gdzie można kupić czujnik położenia wałka rozrządu
Kigent Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Kwi 07, 2010 07:44
szamanpl
Brak nowych postów [R75]cdti Przegrzany silnik cdti
zaku4 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Gru 02, 2016 00:02
longer86
Brak nowych postów [R75] Tempomat cdt
Stormleader Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Kwi 30, 2017 01:25
MaReK
Brak nowych postów [MG ZT] Tempomat
cino20 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Paź 14, 2008 10:45
cino20
