Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 1.8] Co to za czujnik ?
ARTUR1983
Wysłany: Czw Cze 09, 2016 16:00   [R75 1.8] Co to za czujnik ?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Mam mały problem po wymianie oleju nie wyzerował się "oil service" .
Z tego co zauważyłem mam jakieś "wolne gniazdo" zaraz przy filtrze oleju pod spodem i jeden kabelek urwany.
W tym tkwi problem?
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez ARTUR1983 Czw Cze 09, 2016 18:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 09, 2016 16:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dominoz
Wysłany: Czw Cze 09, 2016 16:06
Oil service ustawisz sobie tylko TOAFem.
Myślałeś, że po wlaniu nowego oleju licznik tak po prostu wróci do stanu?
longer86
Wysłany: Czw Cze 09, 2016 16:44
TOAF, INPA , Spinacz, t4
Tym wyzerujesz oil service.
Urwany kabel wypadało by naprawić a co do tematu nagłówek dobrze, ale dopisz jeszcze czego dotyczy problem bo będe zmuszony usunąć temat
75 Red Edition
ARTUR1983
Wysłany: Czw Cze 09, 2016 18:03
Dominoz napisał/a:
Szczerze mówiąc na samym początku mojej przygody po wymianie oleju licznik się zerował.
Nigdy nie zerowałem go programem diagnostycznym.
Proszę mnie poprawić jeżeli się mylę.
Dlatego też zapytałem o ten czujnik od czego jest dokładnie.
dzelo23
Wysłany: Czw Cze 09, 2016 18:17
Jak możesz to zrób zdjęcie tego gniazda i kabelka.
ARTUR1983
Wysłany: Czw Cze 09, 2016 18:49
dzelo23 napisał/a:
dzelo23
Wysłany: Czw Cze 09, 2016 23:14
Czujnik ciśnienia oleju to jest. Zapala Ci się lampka alladyna przy odpalaniu auta?
ARTUR1983
Wysłany: Pią Cze 10, 2016 11:06
Po odpaleniu auta nie mam lampki alladyna.
dzelo23
Wysłany: Pią Cze 10, 2016 12:40
Bo po odpaleniu nie powinna świecić, chodzi mi o to czy przed odpaleniem się zapala kontrolka.
ARTUR1983
Wysłany: Pią Cze 10, 2016 15:08
Tak
dzelo23
Wysłany: Pią Cze 10, 2016 15:55
Ciekawi mnie skąd komputer wie że ciśnienie jest ok skoro jeden kabelek sobie dynda luzem a nie masz przypadkiem tam dwóch czujników przy filtrze oleju?
ARTUR1983
Wysłany: Pią Cze 10, 2016 16:24
Też mnie to zastanawia ale drugi to chyba ten z tyłu na zdjęciu chyba musi być w takim razie.
dzelo23
Wysłany: Pią Cze 10, 2016 16:58
Czyli tam masz dwa czujniki? Bo na zdjęciu to słabo widać dlatego pytam. Jeżeli tak to jeden jest od temperatury oleju. Nie masz przypadkiem skrzyni automatycznej?
ARTUR1983
Wysłany: Pon Cze 13, 2016 22:20
Nie mam automatu . Ogólnie przeszukałem czujniki oleju i są ale tą urwaną kostkę nie wiem jak zdobyć do tego czujnika .
Brak nowych postów [R75]Czujnik ABS a czujnik zużycia okładzin klocków.
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lut 28, 2011 20:43
szemet33
Brak nowych postów [R75,MG ZT]Czy w R75 występuje czujnik AUC (czujnik zapachu)
dj_darco Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lis 13, 2016 20:27
dj_darco
Brak nowych postów [R75] czujnik abs i czujnik hamulcow
Ignas Rover serii 75, MG ZT 14 Pon Mar 25, 2013 14:50
marecki6
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Czujnik
alpacino Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Cze 26, 2017 20:09
longer86
grota10 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Maj 09, 2013 22:09
