Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25] Po remoncie pompy wtryskowej nie pali
wolian
Wysłany: Nie Lip 03, 2016 22:07   [R 25] Po remoncie pompy wtryskowej nie pali
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam, pompa była uszczelniana , na stole u pompiarza pracuje , brak błędów w sterowniku pompy i auta a silnik nie chce zaskoczyć, na plaka gdacze spali plak i koniec, wszystko sprawdzone nie mam pomysłu co jeszcze go boli , podejrzewam kąt wtrysku jedni twierdzą że trzeba ustawiać na czujnik inni że przy każdym ustawieniu powinien zapalić jak to jest naprawdę może ktoś tego doświadczył, gdzie tkwi błąd że Rowerek się zwiesił i nie chce palić.
Ostatnio zmieniony przez wolian Wto Lip 05, 2016 05:56, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lip 03, 2016 22:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 03, 2016 22:17
wolian, Odczyt byledow jakis byl ?
Ustawione na znaki bylo fabryczne ?
[ Dodano: Nie Lip 03, 2016 22:17 ]
wolian, Jeszcze pytanie skąd ciekło i jaki stół pompiarz używa ? z Rodziny EPS800 :?:
wolian
Wysłany: Pon Lip 04, 2016 06:50
Pompa jeździła do pompiarza 3 razy, ciekło między głowicą wysokiego ciśnienia a korpusem to widziałem, wymienił jeszcze któryś zawór bo twierdził że z niego ciekło, sterownik był u elektronika znalazł luźny kondensator, jaki stół ma nie wiem, trzeci raz zdjąłem, rozrząd był na fabrycznych znakach blokada włożona w koło zamachowe, pompę ustawił na pierwszy cylinder , na sterowniku silnika pokazuje się nieznany błąd nie pamiętam numeru jestem poza domem dosłowne tłumaczenie to "awaria obwodu wtryskiwacza cylinder nr. i tu się zmienia numer raz 3 potem 7." Różni fachowcy podchodzą do tego a silnik milczy, są znaki gdy był wymieniany cały rozrząd też na nie ustawiałem i nic.
Wysłany: Pon Lip 04, 2016 09:41
Luźny kondensator lol :-)
Szukaj innej pompy tyle tobie powiem.
[ Dodano: Pon Lip 04, 2016 09:41 ]
Sterownika sie nie naprawia bodługo to nie pochodzi.
Wymiana o ringa na głowicy rozdzielacza wysokiego ciśnienia to koszt 25zl za cześć.
Coś misię wydaje ze po kolei każdy ciebie skroil z kasy.
bociannielot
Wysłany: Pon Lip 04, 2016 14:21
nie chcę Cię dobijac ale muszę :-)
Moderator bociannielot informuje
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
no i też mi się wydaje że tylko wydoili Cię z kasy i nic więcej :)
wolian
Wysłany: Wto Lip 05, 2016 05:58
Panowie nie debatujcie nad tym czy mnie skroił czy nie tylko podsuńcie jakiś pomysł jak go odpalić.
Wysłany: Wto Lip 05, 2016 10:20
Masz napisane. Wymień pompę na inna.
bociannielot
Wysłany: Wto Lip 05, 2016 10:31
wydaje mi się że remi Ci podpowiadał, pierwsze co to zabrałbym auto z warsztatu w którym stoi :) na odległość ciężko cos powiedzieć zresztą w 100% trafnego a po ingerencjach Twoich mechaników to nie zdziwiłbym się jakby było bardziej namieszane niż na początku, z tym luźnym kondensatorem to naprawdę pojechali :-)
wolian
Wysłany: Sro Lip 06, 2016 07:39
auto nie stoi w warsztacie, tylko w moim garażu, i tak zrobię zacznę od innej pompy jeżeli odpali to starą oddam pompiarzowi i niech zwraca kasę, rozmawiałem z p.Zarzycką z Tomatem mówi że mają pompy sprawdzone chyba zaryzykuję.
prebenny
Wysłany: Sro Lip 06, 2016 08:42
Tylko jak już z tomateam to za pobraniem...
bociannielot
Wysłany: Sro Lip 06, 2016 09:22
nie dość że naciąłeś się na mechaników to jeszcze chcesz naciąć się na sklepie :-) brawo Ty :)
Wysłany: Sro Lip 06, 2016 12:40
wolian, Mozesz miec problem oddac ta pompe :neutral:
Brak nowych postów [220 SD] Wyciek z pompy wtryskowej
iwan00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Sty 15, 2010 17:39
iwan00
Brak nowych postów [R 220 2.0 sdi] USzczelki do pompy wtryskowej
poszukuje
b0lec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 23, 2009 12:41
pablom1978
Brak nowych postów [R 220 SD] Ustawienie zapłonu pompy wtryskowej
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Paź 19, 2010 17:22
azor77
Brak nowych postów [R 218SD] Regulacja pompy wtryskowej
w starym TD
Pływak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Wrz 29, 2009 21:51
Pływak
Brak nowych postów [R220] Cieknie z pompy wtryskowej
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Maj 08, 2015 12:17
bociannielot
