Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/ZT] - TOAF Diagnostic Tool
Temat dotyczący programu TOAF, narzędzia diagnostycznego dla samochodów marki Rover 75/MG ZT
sash997
Wysłany: Nie Sie 28, 2016 20:21
jak nie działa jak działa :D kabel masz na stronie opisany jaki kupić czyli zwykły do grupy VAG na FTDI
np taki http://allegro.pl/vag-kkl...4901320100.html
Wysłany: Nie Sie 28, 2016 20:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
xROnx
MG ZT
Wysłany: Nie Sie 28, 2016 20:48
Proponuję nie odpowiadać już na głupie pytania jaki kabel kupić bo to zaczyna być irytujące. Jeszcze trochę i będzie "a kupisz mi? zapłacę ci i mi wyślesz, ok?"
Wszystko jest opisane co i jak. A za głupie pytania powinien być ban.
Ale nie ja od tego tu jestem :)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Sie 30, 2016 00:29
W momencie kiedy kolega pisał posta, strona domowa TOAF'a nie działała... tym samym, nie mógł się dowiedzieć jaki kabel ma kupić :)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
reed
Wysłany: Wto Sie 30, 2016 12:01
xROnx,
nie do końca się zgodzę z twoją wypowiedzią. IMHO ten wpis
Kod:
każdy interfejs posiadający wsparcie dla obsługi protokołu DS2 BMW
jest trochę mylący.
sam osobiście miałem problem ze "znalezieniem" kabla - bo się zasugerowałem pierwszym zdaniem. A w kablach np. link, który został podany wyżej, nie ma żadnej wzmianki o protokole komunikacji DS2 BMW. Może w BMW jest tylko jeden protokół komunikacji a może nie... Who knows ? :)
Sugerowałbym napisać:
Wystarczy kabel VAG na chipsecie FTDI zapewniający komunikacja na linii K oraz L np. [tutaj link - najlepiej do jakiegoś sklepu a nie allegro bo aukcje znikają] i po "głupich" pytaniach.
Potem można by napisać resztę jak jest, chociaż... lepiej nie bo znowu będą pytania...
A MAX232 - pewnie nikt już takich kabli nie używa - chyba, że prawdziwi diagności - a oni raczej nie pytają jaki kabel kupić :P
Co myślicie?
Adam
longer86
Wysłany: Wto Sie 30, 2016 13:33
Wystarczyło wpisać interfejs inpa bmw.
75 Red Edition
mocu
Wysłany: Wto Sie 30, 2016 18:45
Wróciły mi zegary z serwisu w Zielonej Górze. Niestety trochę kilometrów nabiłem bez licznika i teraz znowu się wyświetla Err. Ostatnio go usunąłem. Tym razem nie potrafiłem. Dobrzy ludzie :D podpowiedzcie co robię zle... resetuję błędy, wstawiam wartość licznika w polu przebiegu...
Ale za to mam teraz piękny wyświetlacz bez martwych pikseli :D :D :D
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Sie 30, 2016 19:59
Ustaw przebieg w LCM na 0, zapisz..
Wylacz i wlacz zaplon, przebieg w lcm bedzie taki jak w liczniku. Przebiegu w liczniku nie przestawisz...
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
mocu
Wysłany: Wto Sie 30, 2016 20:36
Sprawdziłem, niestety nic to nie dało... Czy przyczyną Err może być błąd prawego swiatła drogowego i mijania? Bo takie mi się wyświetla pomimo, że świecą? (Jutro sprawdzę styki w module LCM) Czy przywrócenie ustawień np sprzed miesiąca coś pomoże?
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Sie 30, 2016 20:39
Ja wczoraj wszedłem w zakładkę VIN i skopiowałem vin z ECM ztcp do LSM i bangla
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Sie 30, 2016 20:40
Blad zarowek nie ma nic do tego.
A vin w ike i lcm jest taki sam?
Przywracanie ustawien nic nie da bo tam nie ma przebiegu. Vin jest ale przy przywracaniu bavkupu nie jest przywracany vin
mocu
Wysłany: Wto Sie 30, 2016 20:45
Vin się zmienił. Miesiąc temu skopiowałem go i pozbyłem się wtedy Err. Ale teraz nabiłem trochę km bez licznika. Dziś próbowałem ponownie skopiować VIN, Błąd kopiowania. I co ciekawe teraz mam inny numer Vin W IKE. Jakim cudem? W IKE obecnie wyświetla się błąd:
BF-Błąd pamięci eeprom w module wskazników, nieprawidłowe lub niepełne kodowanie
Nieprawidłowy obszar roboczy.
Czy eprom ma ograniczoną liczbę dokonywania wpisów? Czyżby pozostała mi wymiana kości?
Dodano:
Spróbuję kopiowania VIN w drugą stronę, czyli ten z zegarów wgrać do modułu LSM. Tylko czy przejdzie ten numer, bo w zegarach jest tylko końcówka num VIN...
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Wrz 02, 2016 08:26
mocu napisał/a:
W LSM też :P
Najlepiej zrób scan auta i wrzuć tutaj LOG w znacznikach [ code ] i [/ code ] (oczywiście bez spacji) :P
haszczyc
Wysłany: Pią Wrz 02, 2016 08:39
po zabawie Toafem straciłem pamięć foteli :cry: dziwne bo po odłączeniu akumulatora to się stało....
rafalmis1
Wysłany: Pią Wrz 02, 2016 09:27
haszczyc napisał/a:
po zabawie Toafem straciłem pamięć foteli dziwne bo po odłączeniu akumulatora to się stało..
było już o tym, nie tylko ty tak masz
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Wrz 02, 2016 11:27
Przywróć backup, a jak nie masz to podeślij na toaf małpa roverki kropka eu swój plik konfiguracyjny. Odeśle Ci marcin.misek poprawiony, a na przyszłość zrobi się pliki default do ściągnięcia ze strony. Póki co problem jest z liczeniem sumy kontrolnej dla eepromu i trzeba to ogarnąć :)
mocu
Wysłany: Pią Wrz 02, 2016 12:36
Uff.. udało się Errora zlikwidować :D Skopiowałem odwrotnie, czyli zamiast do zegarów wgrać VIN z modułu świateł, to pogodziłem się, że będę miał obcy VIN w module LCM i skopiowałem go z zegarów. Teraz jest ok.
Parafrazując pewną panią w moherowym berecie: Błogosławione łono, które wydało TOAFa na świat :mrgreen:
prebenny
Wysłany: Pią Wrz 02, 2016 13:51
mocu, w liczniku (IKE) nie zmienisz VINu (ani przebiegu) - musiałbyś wylutować EEPROM i programatorem na stole.
haszczyc
Wysłany: Pią Wrz 02, 2016 13:52
MaReK napisał/a:
Przywróć backup
ktory backup przywrocic? bo mam backup zrobiony z BCU, IPK, LCM
prebenny
Wysłany: Pią Wrz 02, 2016 13:56
haszczyc pamięć to moduł SMAC - jak coś do niego zapisywałeś to automatycznie robi się backup.
haszczyc
Wysłany: Pią Wrz 02, 2016 14:00
nic tam nie zapisywałem :(
Brak nowych postów [R75] Toaf Tool Chip Tuning - CDT -> CDTI
MATRIXorg Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Lut 25, 2019 12:33
MaReK
Brak nowych postów [MG ZT CDTI 2.0 ]PODNIESIENIE MOCY PROGRAMEM TOAF TOOL
88Belfegor Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sty 27, 2022 22:12
MaReK
Brak nowych postów [R75]Toaf
Dargor Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Gru 09, 2017 21:06
Dargor
Brak nowych postów [R75]TOAF
grota10 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 09, 2023 20:16
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] 2.0 cdt problem Toaf !!!
soban666 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Kwi 01, 2020 18:55
MATRIXorg
