Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 Si] Nie odbija zacisk hamulca ręcznego
mianko
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 21:50   [R620 Si] Nie odbija zacisk hamulca ręcznego
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam, mam mały problem, kupiłem w lutym R620Si, jednak był bez ręcznego, niedawno nadszedł czas sprężenia się i naprawy tego hamulca, kupiłem zestaw naprawczy zacisków, zrobiłem tak jak w słynnym poradniku, teraz ręczny mam, jednak nie odpuszcza na jednym kole pomimo luźnej linki, podejrzewam że łożysko które jest w zacisku się zapiekło, nie wiem czy da się to jakoś jeszcze uratować czy mam kupić inny zacisk? Z jakich innych aut będzie pasował zacisk do tego samochodu? Zaciski mam firmy lucas, może będą pasować z R820 lub innego, bo bezpośrednio do R600/618/620/623 są dość drogie i nie ma jak wyłapać okazji, nie mam czasu moczyć zacisku kilka dni w WD40 czy rozpuszczalniku, auto musi jeździć. Obejść się bez ręcznego póki co mogę, ale za ponad miesiąc jadę w miejsca gdzie jest mnóstwo wzniesień gdzie autko trza będzie zostawić, a na biegu nie chce zostawić.
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 21:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kilers
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 22:17
mianko napisał/a:
Ja tak zostawiałem 3 miesiące i nie było problemów :P A nawet w zimę korzystniej :P
A co do zacisków, to jak już to może kup zregenerowane? :>
mianko
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 22:34
koszty za duże, póki co mam inne wydatki tj lampa ma odpryski i muszę wymienić, sprzęgiełko czuje że się kończy, złącze elsatyczne muszę wymienić, bo już mocno pierdzi z tłumika, więc ręczny chce zrobić najniższymi kosztami
bastek
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 23:30
Zapiekło się/zgniło łożysko igiełkowe na którym obraca się ten trzpień do którego przychodzi sprężyna. U mnie po wyciągnięciu tego trzpienia łożysko się rozsypało, tokarz dorobił tulejkę z teflonu i działa elegancko.
mianko
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 00:44
kurcze, chyba pierwszy z brzegu tokarz tego nie zrobi? ile za takie coś bierze?
a czy ktoś może wie z jakich innych samochodów pasują do tego roverka zaciski?
bastek
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 11:58
Zrobi to pierwszy lepszy tokarz tylko musi mieć materiał. Zacisk pasuje z accorda 93-98, preludy 92-96 lecz trzeba delikatnie przerobić mocowanie linki na zacisku.
Mariusz27
Wysłany: Pią Maj 24, 2013 19:38
Jeśli masz poradnik - instrukcje naprawy ręcznego to masz tam opisane dokladnie ze zdjęciami co po kolei robić. Łożysko WD-40 lub lepiej PENETRUS ze 2godz. póżniej smar do tłoczków lub miedziany, skręcasz wszystko do kupy i działa jak ta lala:)
Ja zrobiłem oba zaciski u siebie wg tej insttrukcji i ręczny działa lecz na asfalcie nie piszczy. Tarcze i klocki mam nowe. Pewnie ten typ tak ma????
wieslaw
Wysłany: Pon Paź 10, 2016 09:23
bastek, Witam,
Jak dobrać się do tego łożyska i wyjąć ten trzpień? :)
pozdrawiam
natsu9
Wysłany: Nie Paź 30, 2016 21:29
Wiesław masz poradnik zobacz i tam wszystko jest.
Jak nie chce ci się szukać to:
1. wykręcasz zaciski odłączasz linki i przewody
2. wyciskasz tłoczek, daj kawałek deski i dmuchnij kompresorem w otwór (samo wyskoczy)
3. w środku zobaczysz zawleczkę sergla (potrzebne są specjalne szczypce z długimi ramionami)
4. wylatuje ci taka mała "tabletka" (===) (ona trzyma tył mechanizmu ręcznego)
5. możesz teraz wyciągnąć z tyłu do góry ten mechanizm, w okół niego powinnło być łożysko igiełkowe (kosztuje coś koło 40zł) lub możesz pod ten otwór dorobić tulejkę też będzie dobrze
Brak nowych postów [R620 SDI] zacisk hamulca prawy tył
arek52p Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Cze 25, 2011 15:25
arek52p
Brak nowych postów [R620] Tłumik końcowy, zacisk hamulca i inne
marcus52 Rover serii 600, Honda Accord 8 Sob Kwi 12, 2008 08:15
marcus52
Brak nowych postów [R620] Regulacja hamulca ręcznego
eugeniusz.kam Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 22, 2007 18:04
eugeniusz.kam
Brak nowych postów [R620] Awaria Hamulca Ręcznego
maxtczew Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Kwi 13, 2010 12:29
darek_wp
Brak nowych postów [R620sdi]Zacisk hamulca tylnego
jarekft Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Sty 25, 2012 08:49
davidlive
