Forum Klubu ROVERki.pl :: [200]Niskie obroty na zimnym silniku.
bartek19901990
Wysłany: Nie Paź 30, 2016 22:38   [200]Niskie obroty na zimnym silniku.
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Witam, jesli temat byl juz poruszany to przepraszam bardzo :)
Mam taki problem, że jak silnik jest zimny i na dworze temperatura okolo 3 st.C to auto odpala ale obroty sa nizsze na zimnym niz na rozgrzanym, na rozgrzanym silniku mam nie caly tysiac a na zimnym mam okolo 900.Dodam ze przy odpalaniu jeszcze piszczy mi pasek od alternatora i mam nadzieje ze nie ma nic z tym wspolnego.
Jesli auto sie rozgrzeje to odpala normalnie i obroty sa na nie caly 1000 tak jak powinny byc.
Druga sprawa jest taka ze jak odpale na zimnym to czasem zgasnie silnik i pozniej juz bez dodawania gazu go nie odpale. Musze dodac gazu zeby go odpalic.
Moze ktos mial taki problem i wie o co chodzi. Auto bylo juz podlanczane pod komputer i zadnych bledow nie wykazalo.
Ostatnio zmieniony przez bartek19901990 Sob Lis 05, 2016 19:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 30, 2016 22:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Pon Paź 31, 2016 10:49
bartek19901990, popraw w nawiasie jakiego auta temat dotyczy, bo MG z 98 roku to Ty nie masz na pewno :ok:
MultecFSO
Wysłany: Pon Paź 31, 2016 20:17
Czujnik temperatury do sterownika silnika do wymiany. Ten brązowy w "kolanku" przy głowicy, po prawej od kolektora wydechowego. Ewentualnie mogła spaść wtyczka, lub coś nie kontaktuje.
bartek19901990
Wysłany: Pią Lut 17, 2017 20:04
Auto bylo podstawione u mechanika i podlaczyl komputer i stwierdził ze zadnego bledu mu nie pokazuje. Druga sprawa jest taka ze od spodu jest czujnik od wskaznika poziomu temperatury na liczniku i tam jesttaka fuszera ze tzw. ''samiczka" jest tak wlozona ze czasami moze wyleciec. czy to ma jakis wpływ?
[ Dodano: Czw Lut 16, 2017 00:04 ]
Panowie i Panie :) wracam z problemem. Ostatnio próbowałem coś sam zadzialac z tymi obrotami takze zrobilem tak:
wymiana kabli
filtra paliwa
zero rożnicy.
na koniec wyjąłem wtyczke od czujnika i zero poprawy bez wtyki. Załaczył sie tylko wentylator także moja prośba ma ktos jakis pomysł co moze byc?
Moze to byc kompresja?
[ Dodano: Pią Lut 17, 2017 20:04 ]
wymiana kabli
filtra paliwa
zero rożnicy.
Brak nowych postów [MG ZR 160] niskie obroty na zimnym, gasnie.
bartek19901990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Nie Mar 19, 2017 19:56
sebeks
Brak nowych postów [R25] wyższe obroty na zimnym silniku
mateoo1212 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 06, 2017 00:26
km222222
Brak nowych postów [214Si 97r] Dławienie się, za niskie obroty i kilka pytań
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Maj 03, 2010 14:28
Brak nowych postów [214,1.4,96']Nie równa praca silnika,niskie obroty,gaśnie..
kamila_00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 26, 2010 19:07
gorgoroth80
Brak nowych postów {R200 2.0} bardzo niskie obroty po odpaleniu zimnego silnika
Tomek555 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Gru 02, 2016 11:52
bociannielot
