Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Lewarek do wymiany, jak to zrobić?
Murzynek
MG ZR
Wysłany: Czw Sty 05, 2017 15:25   [MG ZR] Lewarek do wymiany, jak to zrobić?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Siema tak jak w temacie chce wymienić lewarek moim ZR bo jest strasznie obdarty a za domem stoi ZS anglik którego brat kupił dla części do swojego ZSa i ma lewarek w o wiele lepszym stanie niż mój, a nie mam pojęcia jak wyciągnąć lewarek w obu autach, ktoś coś wie na ten temat? :wink:
Wysłany: Czw Sty 05, 2017 15:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
abuk888
Wysłany: Czw Sty 05, 2017 22:12
jeśli chodzi o lewarek do podniesienie auta to wystarczy podnieść wykładzinę w bagażniku i tam znajdziesz lewarek. jeśli chodzi o drążek zmiany biegów to prawdopodobnie od spodu (nie pomogę w tym temacie), ale przypuszczam ze wytarł się mieszek, więc w ZRce masz 4 śrubki po bokach (zobaczysz na pewno) i jak podniesiesz uchwyt do kubka ten za ręcznym to jest kolejna chyba z gwintem 10. cały tunel środkowy musisz cofnąć, wtedy podnosisz przód tak aby wsadzić pod niego rękę a sam mieszek jest na 4 zatrzaskach, które pchasz w dól, wtedy boczkiem boczkiem pokąbinujesz i wyjdzie nad tunel. pozdrawiam :)
Najpierw Rover 25 2.0 iDT 2001r
Teraz MG ZR 105 2005r
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Sty 06, 2017 20:27
abuk888 napisał/a:
które
abuk888 napisał/a:
i połamiesz zatrzaski.
Mieszek będzie wpadał do środka. I jeśli mnie pamięć nie myli, ramka jest przykręcana na 2 philipsy, a zatrzaski tylko podtrzymują.
Lepiej rozbierz cały tunel środkowy. Do śrub "lewarka" tez będzie dostęp.
abuk888 napisał/a:
Tam jest regulacja ręcznego ;) i z łbem 13mm
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Markzo
Wysłany: Sob Sty 07, 2017 22:54
Chodzi pewnie o gałke zmiany biegów, jeśli nigdy nie była zdejmowana to musisz mocno się "zaprzeć" i ciągnąć do góry. Uważaj na zęby ;)
Murzynek
MG ZR
Wysłany: Sob Sty 07, 2017 23:11
Wlasnie o sama galke, ale tylko ciagnac czy odkrecac tez?
Markzo
Wysłany: Sob Sty 07, 2017 23:26
w ZS ciagnac, w ZR nie jestem pewien, raczej tez...
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Sty 07, 2017 23:45
W ZR przedliftach - odręcać
W ZR poliftach - ciągnąć
abuk888
Wysłany: Nie Sty 08, 2017 05:58
NoPe dokladnie tydzien temu musialem odkrecic tunel w swoim poliftowym mg zr zeby wymienic zapalniczke i pisalem "na swiezo". Mieszek od spodu trzyma sie na 4 zatrzaskach z ktorymi nic nie trzeba kombinowac tylko palcem doalownie sie odczepi wszystko elegancko a sam mieszek jak te 4 zatrzaski puszcza trzeba delikatnie obrocic i wysunac ta sama dziura do gory dlatego te "boczkiem boczkiem". Pozdrawiam
Aha i pod kubkiem masz 2 sruby. Jedna 13 jest do regulacji recznego a 2 trzyma blaszke w ksztalcie -_- zblizonym do tego pod ktora wsuwa sie tunel. Jesli tego nie poluzujesz to przy probie zmontowania tunelu mozesz polamac tam ten plastik ktory trzyma tyl we wlasciwej pozycji
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Sty 08, 2017 22:57
Luz. Widać w poliftach mocowanie jest nieco inne.
Nie wiedziałem że Murzynek ma polifta.
Brak nowych postów [MG ZR] lewarek do biegów .
norbi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lis 06, 2011 14:00
Firq
Brak nowych postów [R25] lewarek biegów
bamber Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Kwi 04, 2011 22:30
Krzysi3k
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] Skrzypiący lewarek zmiany biegów.
Krzysi3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Cze 21, 2010 20:12
Krzysi3k
Brak nowych postów [r220 sdi] dźwięczący i luźny lewarek
DrMambo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Cze 15, 2009 21:13
Brak nowych postów [MG ZR 105] latający lewarek skrzyni biegów
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 24, 2014 09:21
m166
