Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/ZT] - TOAF Diagnostic Tool
Temat dotyczący programu TOAF, narzędzia diagnostycznego dla samochodów marki Rover 75/MG ZT
alpacino
Wysłany: Wto Gru 13, 2016 21:38
sTERYD napisał/a:
Komputer, pkm właściwości, menedżer urządzeń,
Znajdujesz nieznanej urządzenie, pkm aktualizuj oprogramowanie sterownika, pozwól mi wybrać, pokaż ścieżkę do pliku, dalej, dalej, dalej do skutku.
Co jeszcze możemy za Ciebie zrobić?
Za mnie ? ...nic , jedynie oczekuję pomocy :roll:
Robie wszystko dokładnie w/g wskazówek i na jeszcze inne różne sposoby , niestety ale najprawdopodobniej plik ze sterownikami jest uszkodzony lub niekompletny :grin:
NIE MA możliwości ich zainstalowania ... z kompem na 1000% wszystko w porządku z kablem raczej też
W trybie offline sterowników nie znajduje
5
Wysłany: Wto Gru 13, 2016 21:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 13, 2016 22:07
Rozpakowales go oczywiście
alpacino
Wysłany: Wto Gru 13, 2016 22:32
sTERYD napisał/a:
Tak
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Gru 14, 2016 18:52
columbus73 napisał/a:
modułem Radio.
Sprawdze to..
A te sterowniki probowales :
64 bit - http://www.ftdichip.com/D...20Certified.zip
32 bit - http://www.ftdichip.com/D...20Certified.zip
Chyba ze korzystasz z winxp albo visty. .albo windowsa 98.. to poszukaj na ten stronie : http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
R75
Wysłany: Nie Gru 18, 2016 21:14
alpacino napisał/a:
W trybie offline sterowników nie znajduje..
Sprawdź jeszcze wersje z instalatorem
dawidd
Wysłany: Pon Sty 02, 2017 06:17
Mam pytanie do bardziej doświadczonych. Czy toaf pójdzie na systemie windows embedded? Konkretnie chodzi mi o tablet http://allegro.pl/azentec...6395260523.html który można kupić za 80 zł i wsadzic na stałe do schowka w samochodzie.
prebenny
Wysłany: Pon Sty 02, 2017 09:51
dawidd tam pisze, że jest windows embedded raczej jeszcze nikt nie próbował. Z tego co czytam to raczej powinno ale pewności nie mam.
Wysłany: Pon Sty 02, 2017 10:26
embedded to zwykły windows tylko trzeba samemu go skonfigurować i stery mu zapodać więc jak najbardziej powinno działać. Ja w pracy robiłem embeded do naszych urządzeń filozofii w tym nie ma
tmk752
Wysłany: Pon Sty 02, 2017 15:30
Cześć,
czy są ustawienia w TOAF-ie które mogłyby spowodować problem świecącego się licznika od kilometrów nawet gdy a jest brak kluczyków w stacyjce a alarm jest uzbrojony?
Byl Rover 75 2.0 CDT jest MG ZT 2.0 CDTi
mocu
Wysłany: Pon Sty 02, 2017 17:57
Też tak mam niekiedy. Od czasu demontażu zegarów. Na początku myślałem, że to wina zegarów, gdy jezdziłem na zastępczych z anglika (moje były na serwisie). Inną przyczyną mogło być przedmuchanie kanałów przelewowych w podszybiu i woda poszła gdzieś na kable.. Teraz na moich zegarach niekiedy po wyłączeniu i wyjęciu kluczyka potrafi się świecić dolny licznik jeszcze przez minutę. Podejrzewam, że może to być wina wilgoci. Generalnie w aucie niby jest sucho, dywaniki suche, szyby nie oszronione od wewnątrz. Ale trzymam na podłodze osuszacz chemiczny i ciągle z niego ulewam wodę. Może to wilgoć na elektronice tak miesza. Obecnie, gdy są mrozy już licznik nie wariuje.
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
longer86
Wysłany: Pon Sty 02, 2017 19:11
dawidd napisał/a:
Obawiam sie ze możesz miec klopot z obsługą, bo toaf w dostępnej na chwile obecna wersji nie ma skalowanego okna.
75 Red Edition
MD
Wysłany: Pon Sty 02, 2017 20:46
mocu, czy przy okazji pokazuje poziom paliwa? Jeżeli tak, może zwarcie jest w okolicach pstryczka od resetowania przebiegu? Z tego co pamiętam, jego naciśnięcie bez kluczyków powoduje właśnie podświetlenie się licznika i wskazanie poziomu paliwa. Ewentualnie szukałbym przyczyn po prostu w tej okolicy.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
dawidd
Wysłany: Pon Sty 02, 2017 20:54
longer86 napisał/a:
juz kupiłem tablet, przyjdzie to dam znać czy sie nadaje jako narzędzie diagnostyczne
mocu
Wysłany: Pon Sty 02, 2017 21:44
dawidd, Czekamy z ciekawością. MD, Nie zwróciłem uwagi co się dzieje ze wskaznikiem paliwa. Następnym razem, gdy znowu zaswieci, to sprawdzę. Istnieje taka możliwość, że to od tego przycisku, bo był wymontowywany na serwisie jak był reperowany wyświetlacz.
dawidd
Wysłany: Czw Sty 05, 2017 14:10
Tablet Azantek dt360 (inaczej WebDT360)dotarł, faktycznie przez brak skalowania jest trochę problem, ale sa tu przyciski które można ustawić do obracania ekranu tak aby przycisk "połącz" był widoczny. Generalnie tablet z toafem świetnie sie spisuje, 2 baterie które sa zainstalowane pokazują u mnie czas ok 4-5h pracy. Tablet zasilany jest napięciem 12V, wiec jak trzeba to i z lądowaniem lub praca dłużej na zapalniczce tez nie będzie problemu. Dobrze mieć wrzucone takie cos w schowku - za cenę 100zl rover doposażony jest w "computer doctor" :)
A tak przy okazji czy będzie toaf ze skalowaniem okna?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Sty 05, 2017 16:45
dawidd napisał/a:
Bedzie.. juz prawie jest ;]
Bedzie mozliwosc zmiany czcionki i kilka innych "newsów" ;]
dzelo23
Wysłany: Czw Sty 05, 2017 17:19
Czyżby obsługa live data dla 1.8 ??
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Sty 05, 2017 17:59
Bardzo ciężko jest zrobić live data dla czegoś, czego się nie posiada.
Myślę, że Marcin na Zlocie musi po prostu pomacać inne auta niż jego diesel :P
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
adam_26
Wysłany: Czw Sty 05, 2017 18:13
Już niedługo stuknie roczek TOAF-owi od premiery to pewnie na rocznice będą jakieś niespodzianki :razz:
:pisze:
mocu
Wysłany: Pią Sty 06, 2017 00:01
Ha. To jeszcze pod androida moze zeby nie trzeba z ciężkim laptopem ganiac. No i ta przystawka co by koła zmieniała ;)
Brak nowych postów [R75] Toaf Tool Chip Tuning - CDT -> CDTI
MATRIXorg Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Lut 25, 2019 12:33
MaReK
Brak nowych postów [MG ZT CDTI 2.0 ]PODNIESIENIE MOCY PROGRAMEM TOAF TOOL
88Belfegor Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sty 27, 2022 22:12
MaReK
Brak nowych postów [R75]TOAF
grota10 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 09, 2023 20:16
marcin.misek
Brak nowych postów [R75]Toaf
Dargor Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Gru 09, 2017 21:06
Dargor
Brak nowych postów [R75] 2.0 cdt problem Toaf !!!
soban666 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Kwi 01, 2020 18:55
MATRIXorg
