Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] kierownica z 200
fenomen1717
  Wysłany: Czw Sty 05, 2017 18:06   [R620] kierownica z 200
wkońcu podjąłem walkę z przekładką kierownicy z R200 do mojej 600 :)
wszystko fajnie (dzięki artykułowi kolegi "SLAX")
tylko mam 2 problemy:
1-brak wspomagania, nie odbijają kierunkowskazy i jakby kier.z dwusetki siedziała za głęboko (a dałem tulejkę 9mm)
2-problem na zdjęciu nr 2. (jakby za dużo wnętrzności lub ktoś kombinował z poduszką? :o )
wywalić zaznaczone w czerwonych ramkach i podpiąć na krótko?
ktoś coś doradzi, podpowie?
Roverek sprzedany, miał Go zastąpić 25, ale...wyszło inaczej.
Ostatnio zmieniony przez fenomen1717 Sob Sty 07, 2017 17:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 05, 2017 18:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rademenez_
Wysłany: Pią Sty 06, 2017 17:49
Witam. "Brak wspomagania" to efekt mniejszej średnicy kierownicy. Mniejszą kierownicą ciężej się pokonuje opór tarcia kół na postoju. Podczas jazdy powinno być podobnie jak przy kierownicy z 600tki. Jeśli o kiere z 200 chodzi, to jest ona z przed '96 roku i sterownik poduszki był w kanciakach montowany w kierownicy. Sama poduszka powinna działać.
MG ZS180
fenomen1717
Wysłany: Pią Sty 06, 2017 22:49
nie nie,to totalny brak wspomagania. dodam,że kierownica "nie wraca"
nie działają kierunki i trzeszczy przy ruchu kierownicy.
założyłem oryginał z 600 i śmiga...
Rademenez_
Wysłany: Sob Sty 07, 2017 20:43
Czyli jest coś nie tak z głębokością osadzenia na wieloklinie i klinuje się po dokręceniu kierownicy od 200. Do odbijania kierunkowskazów w "pająku" jest taki plastik. Może to on nie nachodzi na tą dokładaną tulejkę. Nie widzę jak to było poskładane. Można jeszcze pomierzyć głębokości od wielokilinu do plastików w obu kierownicach. I zwijam taśmy poduszek i klaksonu może blokować po dokręceniu.
MG ZS180
Liponek
Wysłany: Sro Sty 11, 2017 22:59
Panowie, z tego co wyczytałem na forum, to kierownicę można przełożyć, ale od Rovera 400, a nie 200. O ile dobrze pamiętam było o tym w poradniku o przekładce kierownicy.
fenomen1717
Wysłany: Sob Sty 14, 2017 20:01
A czymś się różnią? (Kierownica z 400 od 200)
Jestem chory ale jeszcze raz założę i zmierze obie kierownice tj orginal i ta z 200.
Markzo
Wysłany: Sob Sty 14, 2017 21:01
roznia sie wycienciem z tylu do odbijania kierunkow.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620] Kierownica
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Lis 13, 2010 15:53
fenomen1717
Brak nowych postów [R620] Kierownica z 400 do 600
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 15 Sob Sty 28, 2012 22:48
Balas87
Brak nowych postów [R620] Co to za kabel pod kierownicą?
mcteusz Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Lut 14, 2009 14:53
mcteusz
Brak nowych postów [R620] Ciężko pracująca kierownica
irecki26 Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Maj 07, 2009 18:49
merlin11228
Brak nowych postów [R620] Czy pasuje kierownica od modelu po FL?
szags Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Maj 30, 2008 23:41
Alpine
