Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Ciężko pracująca kierownica
irecki26
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 18:33   [R620] Ciężko pracująca kierownica
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam jak w temacie,wydaje mi sie ze troche za ciezko pracuje,nie odbija swobodnie po skreceniu i wyjechaniu na prosta, oraz słychac delikatne jakby ocieranie-co moze byc?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 01, 2011 23:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 18:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
merlin11228
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 18:39
moze kola ci sie nie mieszcza w nadkolach :D :) moze juz koncowki drazkow zatarte maglownica pada pompa wspomagania niedomaga duzo moze byc przyczyn ,po pierwsze sprawdz plyn od wspomagania czy jest i czy czasami sie bombelki nie pojawiaja w nim,i dokladniej opisz problem jaki to jest dzwiek i czy np.kierownica raz chodzi luzniej raz ciezej ,i jak szerokie masz opony z przodu, przyczyn jest naprawde mnóstwo
irecki26
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 18:42
kola 185/65/15,diwiek jakby cos szorowalo ale przy kierownicy,nie w komorze silnika,zadnych przeciekow na maglownicy.luzow tez bo byłem na szarpakach....
merlin11228
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 18:49
miałem kiedys reno 11 i taką przygode ,pewnego pieknego dnia stracił mi sie alarm i kierownica zaczeła ciezej chodzic olałem alarm ale kierownica mnie drazniła rozebrałem obudowe pod kierownica i co sie okazało -przyklejona puszeczka od alarmu odkleila sie i spadła na kolumne kierownicza kabelki owineły sie pieknie wokół niej co spowodowało ciezszy ruch a ze pare sie urwało to i alarm przestał działac.. tak wiec proponuje rozebrac obudowy i dostac sie do kolumny i obejrzec co sie tam dzieje , skoro z tamtad odgłosy dobiegaja
Brak nowych postów [R620Ti] Ciężko chodzi kierownica
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 12 Sob Maj 24, 2014 19:18
tomii620si
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620] Kierownica
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Lis 13, 2010 15:53
fenomen1717
Brak nowych postów [R620] Kierownica z 400 do 600
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 15 Sob Sty 28, 2012 22:48
Balas87
Brak nowych postów [R620] kierownica z 200
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Sty 14, 2017 21:01
Brak nowych postów [R620] Co to za kabel pod kierownicą?
mcteusz Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Lut 14, 2009 14:53
mcteusz
