Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Wybijający płyn z układu chłodzenia silnika
czarek236
  Wysłany: Sro Sty 25, 2017 21:56   [R75]Wybijający płyn z układu chłodzenia silnika
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam pacjent R75 Cdti 2.0,w czerwcu 2016r .po wymianie pompy wody oraz termostatu,przejechałem od tego momentu 10tyś.km. bez problemowo.
Wsiadam rano odpalam auto a tu słysze bulgotanie w nagrzewnicy,zaglądam do zbiorniczka wyrównawczego i szok wywala mi płyn,odpowietrzam przy webasto i niby wraca do normy,dalej nie kontrolowałem,auto stoi przez 3 tygodnie i powrotnie jest to samo,brak ubytku płynu,ogrzewanie jest ok,JAK MYŚLICIE KOLDZY ŻLE ODPOWIETRZYŁEM SYSTEM,może ktoś miał podobny problem proszę o wsparcie pomysłami.
Ostatnio zmieniony przez czarek236 Czw Sty 26, 2017 06:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 25, 2017 21:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dorotamax1
Wysłany: Sro Sty 25, 2017 22:31
Stawiam na uszczelkę pod głowica miałem tak w skodzie.
R.R.
longer86
Wysłany: Czw Sty 26, 2017 09:40
Zacząłbym od korka zbiorniczka.
dorotamax1, diesel w 75 jest idiotoodporny i trzeba się bardzo starać żeby uwalić uszczelkę.
75 Red Edition
Dziadek
Wysłany: Czw Sty 26, 2017 12:13
Faktycznie, jak korek jest uszkodzony to mogą się dziać dziwne rzeczy.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
czarek236
Wysłany: Czw Sty 26, 2017 13:15
Ups no tego nie pomyślałem,mówicie panowie korek? no to będę musiał nabyć takowy i sprawdze co i jak,a swoją drogą co może tam się zepsuć?.
Panowie korek zamówiony,po założeniu dam odpowiedż,a tym czasem dziękuje wszystkim zainteresowanych moim problemem.
Dziadek
Wysłany: Czw Sty 26, 2017 13:43
Z tego co pamiętam to chodzi o utrzymanie prawidłowego ciśnienia w układzie chłodzenia, ale głowy nie dam. Wiem że jak mój kumpel miał ostrą jazdę z temperaturą i wyciekami płynu, to po wymianie na mój korek usterka ustąpiła, więc kupił nowy i skończyły się problemy.
czarek236
Wysłany: Pią Sty 27, 2017 15:30
Korek dostałem, widzę różnice pomiędzy nowy,a starym korkiem w nowym oringi są że tak powiem większe objętościowo, nie zmęczone natomiast w starym korku oringi są płaskie (moim zdaniem porzyczyną objawu wyciekania płynu była zbyt niska temperatura a za nia guma czyli oringi twardnieją i się kurczą ).
We wtorek dam odpowiedż czy faktycznie winowajcą był korek.
pozdrawiam kolegów.
dorotamax1
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 21:42
longer86 napisał/a:
Ty baranie idiota to z ciebie jest.
R.R.
czarek236
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 00:47
WITAM ponownie po przyjezdzie do pracy nie mialem czasu na sprawdzenie czy wywala plyn,za 2 tyg.dam odp.jak bedd w kraju.
Dziekuje pozdrawiam
Wybaczcie za znaki ale mam niemiecka klaw.
longer86
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 09:25
dorotamax1 napisał/a:
longer86 napisał/a:
pisałeś o skodzie a skoda to nie ROVER 75 więc daruj sobie osobiste wycieczki bo pisałem o silniku a nie o Tobie, ale kłania się czytanie ze zrozumieniem. Pozdrawiam
75 Red Edition
czarek236
Wysłany: Pią Lut 17, 2017 21:11
Więc tak szanowni koledzy,dzisiaj po przejechaniu 100Km do domu sprawdziłem czy wywala płyn,WYWALA :o ,co mie zastanowiło,po uruchomieniu silnika widzę że z webasto ulatnia sie mgiełka pary,woń unosząca się typowo glikol,moim zdaniem mam w webasto nieszczelność i poprzez niego gdzieś tam dostaje sie powietrze i zaczyna krązyć w układzie po podgrzaniu płynu zwiększa obiętość znajdująca się w nim poduszka powietrza stąd te wywalanie płynu,i tu moje pytanie ,czy? obieg w webasto można tymczasowo zaślepić i tak jeżdzić w ten oto sposób bym wyeliminował usterke zakładając że to on jest winowajcą.
Dziadek
Wysłany: Pią Lut 17, 2017 22:13
Obieg webasto da się ominąć łącząc ze sobą wąż dolotowy z wylotowym. Wrzucam ci link do naprawy piecyka, ale możesz wykorzystać akapit o potrzebnej rurce. Ja swego czasu jeździłem miesiąc z wyjętym piecykiem, więc można się go pozbyć na czas naprawy.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=87856
czarek236
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 13:59
Dziadek dzieekuje za szybka odp.dzisiaj przejechalem 100 km i plyn nie wydobywal sie,zdemontuje webasto sprawdze dam znac co i jak,a tym czasem serdeczne dzieki.
Brak nowych postów [MG ZT] Części układu chłodzenia
kostek_5 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Paź 27, 2019 09:47
adam_26
Brak nowych postów [R75 V6] Wąż układu chłodzenia - dostępność
franki01 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Gru 30, 2017 11:19
franki01
Brak nowych postów [schemat układu chłodzenia R75 2,5v6]
hojka1 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lut 01, 2018 22:47
hojka1
Brak nowych postów [R75] Schemat układu chłodzenia - 1.8
Gość Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lip 18, 2011 16:43
okig
Brak nowych postów [R75] Wysoka temp. układu chłodzenia.
patol Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Wrz 08, 2021 11:29
Marcin84
