Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1,4 1998r.problem z wentylatorem chłodnicy]
olobasiol
  Wysłany: Nie Lut 19, 2017 20:50   [R 200 1,4 1998r.problem z wentylatorem chłodnicy]
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
witam mam problem z wentylatorem chłodnicy,a mianowicie nie załącza się mechanik po wymianie uszczelki pod głowica itp nie poradził sobie z tym,mam jeździć na włączonej klimie wtedy wentylator załącza.na forum doczytałem ze pod maską kolo skrzynki bezpieczników jest zielony przekaźnik sterujący wentylatorem chłodnicy.U mnie jest takowy zielony i na wstępie znalazłem wychodzący z niego różowy cienki kabel (chyba sterujący przekaźnikiem)który jest urwany.No i problem gdzie on był podłączony może ktoś to przerabiał albo ma schemat zasilania wentylatora chłodnicy,czy ten przewód ma być podłączony do ECU czy w innym miejscu.PROSZĘ o POMOC.
Ostatnio zmieniony przez olobasiol Pon Lut 20, 2017 19:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 20:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sebeks
Wysłany: Pon Lut 20, 2017 07:40
na króćcu wody wychodzącej z głowicy są dwa czujniki, sprawdź czy ten kabelek nie powinien iść do tego drugiego czujnika (po kolorze). Nie mam niestety pod ręką rave, ale gdzieś tu na forum był link do pobrania. Ściągnij i znajdziesz tam odpowiednie schematy podłączenia.
longer86
Wysłany: Pon Lut 20, 2017 08:08
Moderator longer86 informuje
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
75 Red Edition
olobasiol
Wysłany: Pon Lut 20, 2017 19:31
sebeks napisał/a:
dzięki tam też podpiąłem i na sucho czyli bez wlączania stacyjki i uruchamiania silnika po podgrzaniu czujnika (brązowy 2 piny)wentylator startuje,po schłodzeniu wyłącza się.Natomiast po uruchomieniu silnika wentylator od razu startuje i pracuje bez przerwy ,silnik ma nieregularne obroty chyba brak ssania.Problem może wg mnie w złym podłączeniu kabli do zielonego przekażnika - widać że tam ktoś majstrował i kable są bezpośrednio wpięte do przekaźnika brak oryginalnego gniazda do przekaźników
sebeks
Wysłany: Pon Lut 20, 2017 21:11
ściągnij rave, tam znajdziesz schematy wszystkie
Brak nowych postów [MG ZR 160]Problem z wentylatorem chłodnicy
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Wrz 23, 2017 12:04
nanab
Brak nowych postów [R200] problem z wentylatorem chłodnicy
andgelos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Wto Cze 23, 2009 12:48
kqba
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214Si 97r]Problem z wentylatorem chłodnicy + termowłącznik
robertd83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lip 12, 2011 22:37
Brak nowych postów [R200] Problem z wentylatorem chłodnicy wody
dzozef Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lip 31, 2012 23:12
Ukor
Brak nowych postów [R25] Pytanko związane z wentylatorem chłodnicy.
Kamil97 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lip 13, 2016 21:35
Kamil97
