Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160]Problem z wentylatorem chłodnicy
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Sob Wrz 16, 2017 12:32   [MG ZR 160]Problem z wentylatorem chłodnicy
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam, otóż problem objawia się tym, że wentylator chłodnicy nie załącza się. Czujnik sprawdzony. Po odłączeniu wtyczki wentylator zaczyna kręcić. Co może być przyczyną, gdzie znajdę przekaźnik wentylatora w MG ZR ?
Wysłany: Sob Wrz 16, 2017 12:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 16, 2017 18:37
Przekaźnik masz sprawny, bo po odpięciu wtyki startują wiatraki, kup nowy czujnik :)
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Nie Wrz 17, 2017 10:00
Nic to nie daje
Ostatnio zmieniony przez krzychunh Nie Wrz 17, 2017 16:01, w całości zmieniany 1 raz
nitek44
Wysłany: Nie Wrz 17, 2017 12:42
Nie załącza się i temperatura idzie aż do czerwonego pola? U mnie jest tak, że wentylator załącza się ale względnie późno, jak już wskazówka idzie w górę, opisywałem to kiedyś na forum.
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Pon Wrz 18, 2017 15:58
Wskazówka nie idzie do czerwonego pola, mam podpiety wyswietlacz obd2, który sygnalizuje temperature 100 / 120 stopni, dymy z rury wydechowaej są widoczne. Auto może chodzić 20 / 30 min i wentylator sie nie uruchomi i tak obstawiam już hgf
[ Dodano: Pon Wrz 18, 2017 15:58 ]
Wentylator nawet się nie uruchamia po wybudzeniu go komputerem
alter6
Wysłany: Wto Wrz 19, 2017 21:34
mam ten sam problem coś udało się ustalić??
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Sro Wrz 20, 2017 09:43
W piątek jadę do elektromechanika, aktualnie jeżdże na odpiętej wtyczce przez co wentylator cały czas chodzi i chłodzi silnik
seraph
Wysłany: Sro Wrz 20, 2017 13:31
I zawyżasz sobie spalanie, a do tego ograniczasz moc, bo Ci ECU uśrednia dawkę paliwa bez danych o temperaturze.
Serio przy obecnych temperaturach na zewnątrz silnik łapie Ci wyższą temperaturę bez wentylatora?
nanab
Wysłany: Sro Wrz 20, 2017 14:26
Czujnik na pewno dobry PN? Kiedyś szukałem i wiem że jest sieczka straszna, milion tak samo wyglądających czujników i podróbek które wg sprzedawcy są do tego samochodu, a każdy ma inne parametry.
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Sro Wrz 20, 2017 15:40
Czujniki były dwa nowe montowane, próba wzbudzenia wentylatora nic nie pomogła jedynie słychać przekaźnik czujnik nowy FAE 33155
Wybrałem się na Chorwację MG, lecz na granicy poszła mi uszczelka pod głowicą, spędziłem 17 godzin na parkingu policyjnym czekając na lawete koszt 4 tys zł, ogarneli mi uszczelkę za 1,5 tys, niepokoił mnie szybki wzrost temperatury, przygazowałem go aby wyjechać na krawężnik okazało się że wyrzygał mi płyn spod korka, korek nie oryginalny, kupiłem oryginalny, lecz przyglądając się na układ chłodzenia zauważyłem, że wentylator się nie włącza, mechanik próbował mi wzbudzić wentylator komputerem lecz nie wystartował, podobno słychać przekaźnik lecz wentylator ani drgnie, na odłączonej wtyczce uruchamia się, włączając klime działa lecz gdy silnik się nagrzeje ani drgnie, nie mam sił już do tego auta, dlatego jeżdże na włączonym wentylatorze 5,5 tys poszło w błoto po raz kolejny. Razem wydałem już ok 35 tys w przeciągu 4 lat na mg
nitek44
Wysłany: Sro Wrz 20, 2017 20:55
To już zamiast jeździć cały czas na odpiętej wtyczce, dorób sobie do tego jakiś włącznik, może i słabe to rozwiązanie ale przynajmniej nie będziesz tracić na zawyżonym spalaniu, no i auto przy wypiętej wtyczce czujnika jest też słabsze.
alter6
Wysłany: Sro Wrz 20, 2017 21:26
co dzisiaj zauważyłem, mianowicie po zmostkowaniu kostki od wentylatora klimatyzacji wentylator daje się wysterować przekaźnikiem ale dalej nie załącza się w normalnej pracy.
Z powyższego wnioskuję iż załączenie wentylatora uzależnione jest od klimatyzacji jeśli takowa występuje.
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Czw Wrz 21, 2017 19:50
Włączając klimatyzację wentylator sie uruchamia, wyciagajac wtyczke od czujnika wlacza sie 2 bieg wentylatora, mysle ze to problem zwiazany jest na obwodzie miedzy przekaznikiem a wentylatorem
[ Dodano: Czw Wrz 21, 2017 19:50 ]
podpiąłem, obd 2 i śledziłem temperature, wentylator zaskoczył przy temperaturze 96 - 102
nitek44
Wysłany: Czw Wrz 21, 2017 21:30
http://www.mgfcar.de/sensor/index.htm
Czyli tak jak powinien, 102 stopnie to w teorii temperatura przy której powinien się załączyć.
alter6
Wysłany: Pią Wrz 22, 2017 23:57
Dodatkowo to co mogę napisać to że wskaźnik temperatury na blacie się nie podnosi, nie wskazuje żadnej temperatury.
Po podpięciu kompa wszystkie temp. są odczytywane. Pomysły?
Na dodatek od wczoraj cały czas świecą się lampy wstecznego, po przekręceniu kluczyka.
nitek44
Wysłany: Sob Wrz 23, 2017 00:03
Sprawdzałeś wiązkę tylnej klapy? I połączenie masy?
nanab
Wysłany: Sob Wrz 23, 2017 12:04
alter6 napisał/a:
Odepnij kabel od tego czujnika na zegary i zewrzyj do masy, jak wskazówka skoczy do max to instalacje masz sprawną, zostaje tylko uszkodzony(albo zły PN) czujnik albo uszkodzone zegary. Czujnik możesz zmierzyć multimetrem, chociaż bez wyciągania to może być trudne-słaby dostęp.
Brak nowych postów [R 200 1,4 1998r.problem z wentylatorem chłodnicy]
olobasiol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lut 20, 2017 21:11
sebeks
Brak nowych postów [R200] problem z wentylatorem chłodnicy
andgelos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Wto Cze 23, 2009 12:48
kqba
Brak nowych postów [R200] Problem z wentylatorem chłodnicy wody
dzozef Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lip 31, 2012 23:12
Ukor
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214Si 97r]Problem z wentylatorem chłodnicy + termowłącznik
robertd83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lip 12, 2011 22:37
Brak nowych postów [R25] Pytanko związane z wentylatorem chłodnicy.
Kamil97 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lip 13, 2016 21:35
Kamil97
