Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/ZT] - TOAF Diagnostic Tool
Temat dotyczący programu TOAF, narzędzia diagnostycznego dla samochodów marki Rover 75/MG ZT
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Lut 24, 2017 10:42
T4 na kablu od INPA nie łączy się z poliftowymi poduchami ;/
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Pią Lut 24, 2017 10:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Pią Lut 24, 2017 10:45
autoliv... włoski czy tam francuski wynalazek... może trzeba by poszeprać na forach renault np... zdaje się, że miałem to ustrojstwo od poduch w lagunie
75 Red Edition
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lut 25, 2017 19:08
Mam zapytanie do ludzi bardziej obeznanych w benzyniakach z naszej stajni Roverkowej.
W opisie plików serwisówki pojawia się zapis:
EngPerformance=TURBO_STD, TURBO_HIGH, STD_PERFORM, HIGH_PERFORM, VVC, VVT
Czy ktoś z kolegów ma pojęcie co może oznaczać w nomenklaturze Rover/MG skrót VVT i gdzie go można spotkać?
zedziczek
Wysłany: Sob Lut 25, 2017 22:34
https://en.wikipedia.org/wiki/Variable_Valve_Control :p nie doczytalem myślałem o vvc :)
http://rover.odin-haller....%20Part%201.pdf
K16
K16 models used MEMS, with a 1.6 ECU from 1990 until 1994 and a 1.9 ECU from 1995 onwards, in either Single Point or Multi Point forms, with a single coil on the back of the engine block and a distributor cap and rotor arm on the end of the inlet camshaft. MEMS 2J was used on the VVC engine, to control the Variable Valve Control and the distributorless ignition system, which was used because there were camshaft drive belts at both ends of the engine. With the launch of the Rover 25 and Rover 45 in 1999, MEMS 3 was introduced, with twin coils and sequential injection.
franki01
Wysłany: Nie Lut 26, 2017 21:53
vvt - variable valve timing (zmienne fazy rozrządu)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lut 27, 2017 00:15
Nie no, chłopaki... ja wiem co to jest... pytam kiedy i jak stosowano te skróty i w jakich przypadkach dla naszych aut R i MG ;) Nieważne już z resztą, bo okazuje się, że mój MG TF 2005 (końcówka produkcji) ma w sobie sterownik z 2002 roku... w oznaczeniach T4'kowych jest to VVT :) A każdy jeden co na niego patrzy, to widzi przecież VVC :) Tak czy siusiak, wychodzi na to, że to jeden pies. Dzięki za zainteresowanie ;)
franki01
Wysłany: Pon Lut 27, 2017 09:01
Miałem mieszane odczucia, czy odpisując w ten sposób dobrze robię. Zwracam honor :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 01:35
franki01 napisał/a:
Oj tam... może ja trochę nieprecyzyjnie napisałem. Faktem jest, że zanim zadałem to pytanie, to spędziłem trochę czasu na google, wikipediach i angielskich forach :)
zdzichu
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 10:39
Niemcy używają nazwy V V T więc pewnie gdzieś się zawieruszyło. Rover używa V V C
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 11:11
zdzichu napisał/a:
Zawieruszyć się może jedno góra dwa, a to się pojawia cyklicznie w kilku miejscach - jakby było przemyślanie zostawione ;)
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 13:08
MaReK, a czy jest jakaś opcja, żeby podsłuchać T4 z jego własnym interfejsem?
longer86
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 13:41
Kolega sail mial taki pomysł zanim jeszcze powstał toaf,
75 Red Edition
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 14:07
Tak jak Ci mówiłem w rozmowie telefonicznej ;) Szykuj laptopa z XP i instaluj płytkę z T4 :)
jmierzwa952
Wysłany: Sro Mar 01, 2017 08:41
nie wiem czy dobrze umiejscowię pytanie ale chcialem zapytac czy ktos ma doswiadczene z 2.0 v6, i yanosikiem connect? :P
qiver77
Wysłany: Sro Mar 01, 2017 13:09
Zamówiłem podłączyłem, nie działało, odesłałem, benzyna 1.8 z 2000r.
Marcin84
Wysłany: Sob Mar 04, 2017 21:17
Padł mi jeden z czujników zużycia klocków hamulcowych ( klocki były nowe więc wiedziałem, że to coś z czujnikiem). Zapalił mi się komunikat w zegarach. Podłączyłem "Tofika" żeby wiedzieć z którym kołem jest problem i o dziwo nic nie wykrył. Czujniki sprawdziłem miernikiem i znalazłem uszkodzony, ale mam pytanko: Jaki moduł odpowiedzialny jest za sygnalizację zużycia klocków hamulcowych?
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
prebenny
Wysłany: Sob Mar 04, 2017 21:25
O ile pamiętam w zegarach można ustawić powiadomienie o zużyciu klocków ale jak u mnie się kontrolka paliła to TOAF też nie wychwycił, o który czujnik chodziło.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Mar 04, 2017 22:00
Połączenie z czujników jest bezpośrednio do zegarów. Czarna wtyczka, PIN-12 z tego co pamiętam. A nie wykryje który to, bo one są połączone w szeregu. Założenie było takie pewnie, że wymienia się komplety klocków wraz z czujnikami. Wymień czujnik, zewrzyj przewody lub wykoduj informacje z zegarów (TOAFem).
Marcin84
Wysłany: Nie Mar 05, 2017 06:38
MaReK napisał/a:
Oczywiście wymieniam czujnik, ale chodziło mi o to jak to jest rozwiązane. Teraz już wszystko jasne. Dzięki :)
dawidd
Wysłany: Nie Mar 05, 2017 08:44
Poza tym czujnik jest tylko na 1 kole na 1 osi, wiec fizycznie nie ma możliwości lokalizacji kola
Brak nowych postów [R75] Toaf Tool Chip Tuning - CDT -> CDTI
MATRIXorg Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Lut 25, 2019 12:33
MaReK
Brak nowych postów [MG ZT CDTI 2.0 ]PODNIESIENIE MOCY PROGRAMEM TOAF TOOL
88Belfegor Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sty 27, 2022 22:12
MaReK
Brak nowych postów [R75]TOAF
grota10 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 09, 2023 20:16
marcin.misek
Brak nowych postów [R75]Toaf
Dargor Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Gru 09, 2017 21:06
Dargor
Brak nowych postów [R75] TOAF nie dziala
grota10 Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Mar 05, 2024 18:51
grota10
