Otwarty przez: apples Pią Lis 18, 2011 16:41
[R75] Zmiana softu z CDT na CDTi.
Autor
Wiadomość
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan Wszechomogący :)
Pomógł: 131 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 7983 Skąd: Warszawa/Mokotów MG ZT
Wysłany: Nie Mar 12, 2017 21:38
Jednak jak zmienisz limiter, to na TOAFie widać różnicę.
_________________Chiptuning: R25, R45, R75, 200/600 SDi, BMW (tuning, dpf serwis), VW Group (tuning, dpf serwis)
Kontakt: PW , 512 208 367, marek@roverki.eu
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Nie Mar 12, 2017 21:38 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Pomógł: 138 razy Dołączył: 26 Wrz 2010 Posty: 4792 Skąd: Mosina/Poznań Rover 75
Wysłany: Nie Mar 12, 2017 23:27
W ktorym miejscu?
[ Dodano : Nie Mar 12, 2017 23:27 ]
Jedyny pomyśl na wykorzystanie tego przez EDC to odcięcie ropy przy zbyt wysokim ciśnieniu.
_________________75 Red Edition
staniapl
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Cze 2016 Posty: 79 Skąd: Zambrów
Wysłany: Nie Mar 12, 2017 23:54
MaReK napisał/a: Jednak jak zmienisz limiter, to na TOAFie widać różnicę.
longer86 napisał/a: W ktorym miejscu?
Limter boost-a jest po to aby nie dać za dużego ciśnienia tak? po przeładowaniu zadanego ciśnienia tak jak w Vag-u wchodzi w tryb awaryjny ?
Bo innego wykorzystania nie widzę ?
Mapa N75? Służy chyba do sterowania zmienną geometrią w turbo u nas nie ma raczej zastosowania ?
MaReK
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 11:31
staniapl napisał/a: Mapa N75? Służy chyba do sterowania zmienną geometrią w turbo u nas nie ma raczej zastosowania ?
Sądzę, że kolega znalazł mapkę od EGR'a ona także występuje 2x.
staniapl napisał/a: po przeładowaniu zadanego ciśnienia tak jak w Vag-u wchodzi w tryb awaryjny ?
Nie zdarzyło mi się jeszcze przeładować Więc nie wiem czy będzie awaryjny. Nie wiem czy to tak samo działa jak w BMW.
longer86
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 12:01
Mapy boosta sa do 1.25 i tak samo svbl.
Przy mbc na 1.5 nic się nie działo
prebenny
Pomógł: 46 razy Dołączył: 18 Wrz 2014 Posty: 2319 Skąd: Poznań Rover 75
staniapl
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 14:11
longer86 napisał/a: Mapy boosta sa do 1.25 i tak samo svbl.
prebenny napisał/a: Przy mbc na 1.8 bara nic się nie dzieje
Przepraszam bardzo co to za Turbo które jest w stanie dmuchnąć 1,8 bara ?
Jestem właśnie w trakcie zakupu MBC, w zamyśle mam ustawienie go bezpiecznie na max 1,35 bar.
Oczywiście TOAF-em zmierzę doładowanie powyżej 1,25 zgadza się?
Sorry że odbiegam od tematu.
longer86
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 14:49
Toaf zmierzy do 1.5 bo map sensor jest do 2,5 bar.
Nasze turbo dmuchnie 1.5 i 1.8 natomiast pozostaje kwestia przepływu i czy tak wysokie ciśnienie nie pogarsza juz osiągów bo jednak się grzeje.
A jak popatrzysz po turbinach to i 2 bary można dmuchać, choćby na td04-11g-4
prebenny
MaReK
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 20:44
Żeby Wam "czapek" nie uniosło
longer86
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 22:20
Marku, przez ponad rok nie podniosło. W tym także na torze. Wiec jest bezpiecznie.
Kusi mnie być pionierem ze zmiana turbo u nas na forum w cdt. Zanim inne cdt sięgnie mocy 200KaeMow.
MaReK
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 22:23
longer86 napisał/a: Zanim inne cdt sięgnie mocy 200KaeMow.
Złośliwiec
longer86 napisał/a: Marku, przez ponad rok nie podniosło. W tym także na torze. Wiec jest bezpiecznie.
U mnie nawet MBC nie było, a silnik poszedł się kochać
prebenny
longer86
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 22:36
MaReK napisał/a: mnie nawet MBC nie było, a silnik poszedł się kochać
Ty coś masz pecha, mój jezdzil ponad rok na 4,5 l oleju zamiast na 6,5
W każdym razie mysle ze po zmianie turbo... Z tego silnika to maks 180... 200 po zmiennej geometrii... Patrząc po forach bmw.
Jak tam ktos pyta o podniesienie mocy to jest gaszony slowem swap na 3.0 lub sprzedaj i kup 330d
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[R75] Zmiana Softu na cdti Dolnośląskie
darekkojak1
Rover serii 75, MG ZT
2
Pon Lip 24, 2017 10:32 marcin.misek
[R 75] zmiana softu na CDTi/ pomorskie
Misio18
11
Czw Lut 09, 2017 17:08 Szyfu
[R75]Zmiana map cdt na cdti
adas07072a
26
Sro Maj 06, 2020 23:34 mrkz
[R75] Wgrywanie softu silnika
criskrzysiu
8
Czw Kwi 15, 2010 23:52 Zukowaty
[R75] Gdzie wymiana softu silnika w Wawie?
shadowrider
16
Pią Sty 08, 2010 11:54 sknerko
