Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Woda
[R75] Woda
dumel175
Wysłany: Czw Maj 25, 2017 10:38   [R75] Woda
Witajcie słuchajcie mam dziwny problem... Od pewnego czasu zobaczyłem ze jak pada deszcz ale tak konkretnie to woda się zbiera przy włączniku otwierania maski i bagażnika nie wiem jak koło pompki sucho nie mam już pojęcia prosze o pomoc z góry dziękujemy i pozdrawiam.
Wysłany: Czw Maj 25, 2017 10:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Czw Maj 25, 2017 10:40
A szukałeś o podszybiu?
75 Red Edition
dumel175
Wysłany: Czw Maj 25, 2017 10:50
Muszę zobaczyć myślisz ze to możesz być od tego?
longer86
Wysłany: Czw Maj 25, 2017 10:52
Uszczelnij gniazda spinek podszybia, po deszczu tez mialem wode na przycisku otwierania bagażnika.
75 Red Edition
dumel175
Wysłany: Czw Maj 25, 2017 10:57
Tak zrobie czekam jeszcze na jakieś pomysły
longer86
Wysłany: Czw Maj 25, 2017 11:26
Nie ma innych opcji, podszybie, grodź silnika i zapchane odplywy, lub odplywy szyberdachu
75 Red Edition
dumel175
Wysłany: Pią Maj 26, 2017 08:44
Szyberdachu nie mam wiec odpada, zajrzę do odpływów te pod maska sa drożne zobaczę w podszybiu
[ Dodano: Pią Maj 26, 2017 08:44 ]
Wszystkie odpływy ok wiec nie wiem co jest grane...
longer86
Wysłany: Pią Maj 26, 2017 09:17
Nie czytasz ze zrozumieniem, nie chodzi o odplywy w podszybiu
75 Red Edition
dumel175
Wysłany: Pią Maj 26, 2017 10:04
Jestem zielony w tym wybacz.. to gdzie?
longer86
Wysłany: Pią Maj 26, 2017 10:24
pisałem Ci wczoraj o 10:52
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=943242#943242
75 Red Edition
dumel175
Wysłany: Pią Maj 26, 2017 14:33
Napisałeś zapchane odplywy ale wszystko jest Ok...
longer86
Wysłany: Pią Maj 26, 2017 15:18
dumel175 napisał/a:
Widzę problemy z czytaniem ze zrozumieniem, zwłaszcza godziny która podałem dokładnie i podałem odnośnik do postu
75 Red Edition
dumel175
Wysłany: Pią Maj 26, 2017 16:26
Spinki już wcześniej ktoś musiał zrobić bo są szczelne..
[ Dodano: Pią Maj 26, 2017 16:26 ]
Tak wiec nie wiem od czego wszystko jest okej...
Wysłany: Pią Maj 26, 2017 19:29
Nad podszybiem jest szyba i czasem pod tą listwa ozdobną chromową lubi przeciekać
dumel175
Wysłany: Sob Maj 27, 2017 09:47
Dzisiaj lalem właśnie wodę w te miejsca i jest sucho... Strasznie to dziwne
wellman
Wysłany: Sob Maj 27, 2017 12:08
dumel175, sprawdź, czy rurka, która idzie do pompki sprzęgła jest dobrze uszczelniona w miejscu przejścia przez ścianę grodziową. Tamtędy się może nalać małe jezioro.
Podobnie przewody, które wchodzą z komory silnika do kabiny. Może przerwała się gumka, w której są umieszczone i woda się po nich sączy. Jak zdejmiesz osłonę podszybia po lewej stronie to tam jest jedna wiązka. Resztę można od strony kabiny sprawdzić.
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
Brak nowych postów [R75] woda
maciej75v6 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Cze 09, 2013 22:08
AdaskoC
Brak nowych postów [MG ZT-T] Woda w bagażniku??
remii Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Kwi 24, 2008 08:34
edward25
Brak nowych postów [R75] Woda kapie:/
ZyGhI_JD Rover serii 75, MG ZT 21 Pią Paź 26, 2007 23:54
ZyGhI_JD
Brak nowych postów [R75] Termostat ? Woda ?
dzieju Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Lis 14, 2010 23:19
dzieju
Brak nowych postów [R75] Woda w podłodze
Mr.Oven Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Lis 08, 2016 03:18
mack007
