Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wskaźnik poziomu paliwa
Holdysz
Wysłany: Wto Sie 08, 2017 20:04   [R75] Wskaźnik poziomu paliwa
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Wczoraj rozebrałem zegary żeby wyczyścić szybkę i podjąć się próby regeneracji wyświetlacza po złożeniu wszystkiego i przetestowaniu wskazowka od paliwa nie obraca się jak powinna i nie wskazuje poziomu, dodam że kręciłem potencjometrem w różne strony teraz przy próbie zegarów zamiast podnosić się do góry to obraca się w przeciwnym kierunku czyli tak jak wszystkie inne i zakręca w lewo później wraca do swojego położenia, próbowałem na różne sposoby go ustawić ręcznie ale z jakiegoś powodu cały czas obraca się w kierunku innym niż powinien, nie pokazuje także rezerwy a na pewno już powinien, przed rozebraniem wszystko działało reszta wskaźników po złożeniu działa jak tak powinna, mogę go jakoś skalibrowac? Chyba że w jakis sposób go przekrecilem?
Wysłany: Wto Sie 08, 2017 20:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Wto Sie 08, 2017 23:32
ściągałes wskazówki? jeśli kręcisz wskazówką założoną na silniczku to zawsze w przeciwną stronę do jej ruchu podczas pracy czyli jeśli mowa o paliwie to w prawo
75 Red Edition
Holdysz
Wysłany: Sro Sie 09, 2017 18:28
Tak wskazówki były ściągnięte, zrobiłem tak jak napisałeś i faktycznie przy teście zegarów idzie normalnie od dołu do góry ale gdy jest na górze to później zamiast znów w dół to próbuje znów obrać przeciwny kierunek tak jakby opada, gdy jednak wspomogę ją palcem lekko pachnąc to idzie w dół, niestety nie pokazuje ilości paliwa przy pozycji II albo zapłonie wskazowka ani drgnie. Natomiast lampka rezerwy zaczęła się palić komputer pokazuje Low Fuel
longer86
Wysłany: Sro Sie 09, 2017 18:49
Być moze za głęboko wcisnąłeś wskazówkę i nie ma siły drgnąć jak jest mało paliwa. A na teście większy impuls ciąg nie ja do góry
75 Red Edition
Holdysz
Wysłany: Sro Sie 09, 2017 19:16
Też nie właśnie siedzę w aucie szybke z zegarów mam ściągniętą cały czas, wskazowka lekko wsadzona problem dalej ten sam.. Może coś się uszkodziło przy samej płytce nwm czy to rozbierać znów
mocu
Wysłany: Sro Sie 09, 2017 20:37
Sprawdz jeszcze czy masz dobrze wciśnięte obie wtyczki. A najlepiej przeczyść styki. Może coś się zasyfiło, lub podgięło. Posprawdzaj zatrzaski, czy wszystko jest równo ułożone. Murphy nie śpi, zawsze coś wymyśli, gdy się tego nie spodziewamy.
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
Holdysz
Wysłany: Sro Sie 09, 2017 21:17
Rozebrałem zegar jeszcze raz wewnątrz wszystko wygląda ok podsyłam filmik jak to wygląda w tej chwili, wskazówka reaguje tylko gdy lekko się ją dotknie palcem, paliwa jednak wgl nie wskazuje.
Link
https://youtu.be/bAbPYVjbIqA
longer86
Wysłany: Sro Sie 09, 2017 22:57
Spróbuj ściągnąć wskazówkę jeszcze raz . Zrób test bez wskazówki. A później nie ściskam jej docelowo tylko nałóż i sprawdź jeszcze raz
75 Red Edition
Holdysz
Wysłany: Czw Sie 10, 2017 21:30
Przy zdjęciu wskazówki też nic, wgl silniczek nie rusza.. A co jeżeli podmieniłbym silniczek z tamtym od chyba temperatury są bardzo podobne wystarczyłoby je przelutowac ale nie wiem co by z tego wyszło, chyba że macie jeszcze jakieś pomysły
Brak nowych postów [R75] Wskaźnik poziomu paliwa
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Sie 17, 2009 14:21
Rowan
Brak nowych postów [R75] Wskaźnik poziomu paliwa - błędne wskazania
PD Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Maj 11, 2007 16:19
PD
Brak nowych postów [R75] Wskaźnik poziomu paliwa i skaczące obroty
czarny666xl Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Maj 03, 2010 08:06
Boncky
Brak nowych postów [R75] Klima, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury, lust
lloydik Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Gru 20, 2007 17:43
Brak nowych postów [R75]Problemy ze wskazaniem poziomu paliwa
gingol Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Kwi 06, 2012 18:15
Rowan
