Forum Klubu ROVERki.pl :: Co dzisiaj zrobiłem dla swojego Roverka ?
staf
Wysłany: Czw Sie 17, 2017 10:31
arleta90 napisał/a:
Papier, pasta i polerka. Pastę miałam od kumpla, próbowałam się dowiedzieć jaką, ale powiedział, że nie może mi zdradzić, bo musiałby mnie zabić :D Jak jakimś cudem to od niego wyciągnę to dam znać ;)
Tylko nie rób tego za wszelką cenę :mrgreen:
Jeśli uda Ci się dowiedzieć będę wdzięczny.
www.w-mp3.pl
Wysłany: Czw Sie 17, 2017 10:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arleta90
Wysłany: Czw Sie 17, 2017 10:32
Zobaczymy kto wyjdzie z tej "walki" zwycięsko :mrgreen:
Wysłany: Nie Sie 20, 2017 22:22
wymieniony filtr paliwa , powietrza, oleju, olej :-)
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Majkel1993
Wysłany: Pon Sie 21, 2017 15:08
-przełożenie opon z tyłu na przód
-wyważenie
-zbieżność :)
borsuk88
Wysłany: Nie Sie 27, 2017 11:31
moja r75 czeka na amorki przód i w tym tygodniu zostaną wymienione, a teraz wymienione zostały oponki przód i tłumik tylny połapany więc może pożyje do wiosny.
W osiołku troszkę napraw było - w końcu już ponad 20 tys ma nalatane od kupna od Markzo :
- nowy alternator
- nowe hamulce przód
- wymienione amorki przednie , na używki
- nowe 17 calowe felgi z oponami
- wygłuszony środek i bagażnik
- nowiutkie sprzęgło luka i linka
- aluminiowa przepustnica od 1.8
No i taki wspólny weekendowy mały zlocik
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ostatnio zmieniony przez borsuk88 Nie Sie 27, 2017 17:26, w całości zmieniany 1 raz
ajatofo
Wysłany: Nie Sie 27, 2017 17:14
arleta90, jaką wybrałaś pastę do polerowania? Ja wczoraj zakupiłem i wymieniłem filtr na nowy od kamoki.
0L0
Wysłany: Wto Sie 29, 2017 20:45
Sprawdzone świece żarowe - 3 trupy.
Przemyty zawór wysokiego ciśnienia na pompie CR.
Przy okazji ujrzałem pęknięty wspornik zaworu podciśnienia EGR :-|
MatiNitro
Wysłany: Wto Sie 29, 2017 21:39
Dziś wrzuciłem tempomat do mojego BlueRRRrrr :D Z automatem świetnie gra, choć na początku nie mogłem ogarnąć jak on działa i programować :P
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
Gulliver
Wysłany: Sro Sie 30, 2017 10:14
Wymieniłem oliwę na motul, do tego komplet filtrów. Jakość śląsko-zagłębiowskiego powietrza bardzo ładnie widać na filtrze powietrza i kabinowym...
SyntaX
Wysłany: Sro Sie 30, 2017 16:50
Było otwarcie nowej stacji
Kupiłem do gada 500L Shel V-Power Diesel
borsuk88
Wysłany: Sro Sie 30, 2017 19:34
zmieniłem amortyzatory przód - oczywiście na używki . Moje stare dostały dziwnej przypadłości , że co jakiś czas nic nie trzymały , a co jakiś czas jak nowe .
Markzo
Wysłany: Sro Sie 30, 2017 20:45
borsuk88 napisał/a:
- nowy alternator
Załóżcie mu jakiś temat na forumie, chetnie bym zobaczyl jak się potoczą losy osioła ;) wyglada ciekawie, masz inne fotki?
longer86
Wysłany: Sob Wrz 09, 2017 03:47
wymieniłem chlodnicę i pompę wspomagania bo stara wyła jak wilkołak.
75 Red Edition
MD
Wysłany: Sob Wrz 16, 2017 12:20
Wczoraj wpadły nowe głośniki. Jakiś czas jeździłem z nowymi tylko na przodzie, a teraz zdecydowałem się wymienić także tylne, bo testy wypadły pomyślnie. DAXy dedykowane do fabrycznego nagłośnienia E46/R75. W porównaniu do oryginałów posiadają sztywniejszą membranę oraz bardziej miękkie zawieszenie. Dzięki temu nawet kaseciak 25W potrafi wykrzesać bas, przez który musiałem od nowa boczki spasować. :D
Niestety, prawy tylny jest do wyrzucenia, kiedyś został uszkodzony. Jedna spinka do góry jest zniszczona, reszta istnieje, ale w żaden sposób tego nie trzyma. W efekcie jazda po dziurach to katorga, bo z tyłu wszystko gra. :/
Jam jest MD, władca Dinożaurów
greg-si
Wysłany: Sob Wrz 16, 2017 16:19
Intensywny tydzień a dziś zakończenie:
- 200ka - Inspekcja po zawodach, miska szczelna po ostatnim uszczelnieniu, wymienione zerwane opaski od oil catch tanka
- 800ka - wymieniony olej i filtr
- volvo wymienione uszczelniacze zaworowe, filtr oleju, przykręcona osłona termiczna wydechu która się urwała
- rower (ten dwukołowy ;P ) wymieniona opona i załatana dętka po tym jak zjechałem oponę do włókna i wybuchła podczas jazdy :)
R200 Coupe Turbo & V8
MD
Wysłany: Czw Wrz 21, 2017 14:25
Wymiana tylnych amortyzatorów, górnych mocowań wraz z podkładkami. Do tego zmieniona prawa końcówka drążka kierowniczego i pełna geometria przód plus tył: kąty nachylenia kół, zbieżność, wysokość zawieszenia, równość rozstawu osi, rozstaw kół. Autko prowadzi się jak po sznurku i nie terkocze na kostce brukowej - a przede wszystkim przestał pływać tyłem.
A wieczorem poobcinałem jeszcze wtyczki od poduszek i napinaczy pod fotelami. Zmieniłem je na izolowane, pozłacane konektory. Problem z palącą się kontrolką poduszek zniknął. :)
MatiNitro
Wysłany: Sob Wrz 23, 2017 21:49
Dzisiaj w BlueRRRrrr wymieniłem fabryczne głośniki przednie na Pioneer'y, na tył miałem wrzucić JVC ale okazały się za małe. Dodatkowo wrzuciłem bypass EGR'u, żeby autko czystym powietrzem oddychało. Później wpadała myjnia, domyłem felgi krwawiącym preparatem, na szyby nałożyłem niewidzialną wycieraczkę. Niestety ze względu na brak prądu przy aucie nie mogłem odkurzyć wnętrza i wrzucić nowych dywaników. Czekam również na nową owiewkę szyby, bo jedna z zamówionych przyszła złamana.
Do autka jadą również nowe amortyzatory Sachs'a na przód, sprężyny obniżające H&R oraz poliuretany do wahaczy. Ale efekty już w temacie o aucie pokażę :D
adam_26
Wysłany: Nie Wrz 24, 2017 06:34
MD napisał/a:
kąty nachylenia kół
MD z tyłu się tego nie ustawia nie ma gdzie regulować tego :P
:pisze:
MD
Wysłany: Pon Wrz 25, 2017 01:00
adam_26, czy z tyłu było to nie wiem, nie mam wydruku przy sobie - musiałbym tam zajrzeć. :P
longer86
Wysłany: Sro Wrz 27, 2017 13:03
z tyłu jest tylko zbieżność. do kątów pochylenia trzeba by zmienić dolne wahacze poprzeczne
75 Red Edition
Brak nowych postów Zrobiłem full profi tuning mojego Roverka ;)
tomirek Offtopic 30 Pon Kwi 05, 2010 21:32
kris-tofer
Brak nowych postów Sprzedałem swojego R
nie linczujcie ! ;-P
Owsik Offtopic 28 Pią Maj 09, 2008 12:36
misi3k
Brak nowych postów [ Ankieta ] Czy garażujesz swojego Rover(k)a/MG ?
(tak, Ciebie pytam ;D )
Gość Offtopic 49 Sro Kwi 09, 2014 17:55
Pawkaz
Brak nowych postów Czym wypolerować swojego R żeby lśnił?
AndrzejekA8 Offtopic 44 Pią Mar 25, 2011 19:54
Pawkaz
Brak nowych postów Poszukiwania firm aby zrobic swojego rovera na demo car'a
pioneer_SRT Offtopic 4 Czw Cze 18, 2009 11:08
pioneer_SRT
