Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Co to za wtyczka?
longer86
Wysłany: Sro Paź 11, 2017 09:57
czy to aż taki problem poszukać napinacza z czujnikiem z e46?
myślę, że podejdzie bez większych kombinacji
75 Red Edition
Wysłany: Sro Paź 11, 2017 09:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 11, 2017 11:40
Punx napisał/a:
Rozumiem że planowali dać takie napinacze, więc wiązki pojawiły się w modelach 1999-2002 ale napinaczy nie wstawiali, potem księgowy wyciął te wiązki, a po lifcie dali je z powrotem plus napinacze ?
to nie tak , na niektóre rynki były od początku.
Andrzej
Punx
Wysłany: Sro Paź 11, 2017 11:43
Rozumiem, widocznie AdaskoC tych rynków nie obsługuje :-)
dawidd
Wysłany: Sro Paź 11, 2017 16:41
a tak na marginesie to jaka jest zasadność grzebania w napinaczach? Jak by to działało na tylnej kanapie to i owszem - nie musiał bym pytać, przypominać jak kogoś wiozę, ale z przodu? Sam to na ogol wiem czy zapolem pas czy nie. Chyba ze jako bajer to i owszem ... :)
zedziczek
Wysłany: Sro Paź 11, 2017 18:48
dawidd napisał/a:
Mam ZT prawie 7 lat i już około 3 razy zdarzyło mi się, że w pośpiechu zapomniałem zapiąć, zaraz po ruszeniu docierało do mnie, że tego nie zrobiłem bo widziałem zapaloną kontrolkę, tzn kontrolka przy włącznym zapłonie pali się cały czas jeśli pas jest nie zapięty, tylko chwile mi zajmuje spojrzenie na zegary :) . Nowy napinacz kosztuje jakieś 150PLN więc nie jest to mało ale czasami może rozstargnionym uratować życie ;) lub co ważniejsze uratować przed mandatem :D opócz podpięcia i przykręcenie nic nie trzeba robić, czasami wtyczkę zmienić bo były dwa rodzaje.
MatiNitro
Wysłany: Sob Paź 21, 2017 20:02
Siemanko,
Panowie kupiłem ten napinacz z czujnikiem, ale...
No właśnie, wtyczka od czujnika pasuje podłączyłem, stacyjkę w II pozycję pokazuje pasy niezapięte na liczniku.
No to wymieniam, ale okazało się że wtyczka od napinacza w moim R nie pasuje do tej w napinaczu. I teraz dylemat, podmienić wtyczki, ciąć kable i liczyć że nic się nie stanie potem, czy zwrócić napinacz.
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
Punx
Wysłany: Sob Paź 21, 2017 20:05
tnij i lutuj jakieś zwykle connectorki, opłaca się robić zwrot ?
A potem nie zapomnij napisać czy to wszystko działa, czy tylko świeci jak pas nie zapięty czy może powyżej 10-15kmh naparza jakimś miłym dźwiękiem ...
MatiNitro
Wysłany: Sob Paź 21, 2017 20:27
Punx, tylko że lutownicy nie mam, jedynie jakieś złączki i termokurcze, mam nadzieję że nie zacznie strzelać poduchami podczas jazdy :D
Punx
Wysłany: Sob Paź 21, 2017 20:35
to tylko czujnik, co ma strzelać .... zresztą jest ryzyko jest zabawa ... przynajmniej nie będziesz mówił ze masz nudne auto ;-)
zedziczek
Wysłany: Sob Paź 21, 2017 22:14
NIE TNIJ !! :) o ile pamiętam poprostu wysunąć trzeba piny i wcisnąć w drugą. Ja chyba używałem igły do tego :) cięcie jest zbyt proste :p
MatiNitro
Wysłany: Sob Paź 21, 2017 22:23
zedziczek, ale tak zrobiłem i nie pasuje, rozstaw pinów jest o wiele za duży ;)
zedziczek
Wysłany: Sob Paź 21, 2017 22:27
wiem, dlatego jak napisałem musisz wysunąć piny z wtyczki i przełożyć do drugiej a potem dopiero je wciskać do gniazda :p
MatiNitro
Wysłany: Sob Paź 21, 2017 22:36
Jutro się pobawię z tym na nowo, dopóki nie potnę kabli mam możliwość zwrotu :D
A tak swoją drogą utrapienie odkręcić ten napinacz, a z przykręceniem fotela do prowadnic z 2h się męczyłem, jedna jedyna śróbka nie chciała gwintu złapać :D
Punx
Wysłany: Sob Paź 21, 2017 22:39
A gdzie kupowałeś ten napinacz ?
4 śruby fotela to w moim aucie 2 minuty roboty :-) Ale fotele to miały wyjazd już kilkanaście razy ...
MatiNitro
Wysłany: Sob Paź 21, 2017 22:43
Punx, na ebay'u. Ktoś tu nawet link podawał do tego napinacza.
No dokładnie 4 śruby, ale z ich przykręceniem miałem mękę.
Jutro dam znać co osiągnąłem ;)
Punx
Wysłany: Sob Paź 21, 2017 23:06
No ale tamten był chyba prawy ...
MatiNitro
Wysłany: Nie Paź 22, 2017 19:00
Punx, ale znalazłem odpowiedni ;) bez obaw, wszystko poza wtyczką napinacz pasuje.
[ Dodano: Nie Paź 22, 2017 19:00 ]
No i jestem napinacz w plecy, podłączyłem napinacz na szybko, na krótko, zapłon, kontrolka pasów świeci, zapinam pas i buuuuuuummmmm :D
Żartuję oczywiście :D Zapinam pas a kontrolka świeci nadal :/ Odpinam, zapinam i nic, może siedzenie ma czujnik, siadam i nic. Kontrolka nie gaśnie. A napinacz w plecy bo uszkodziłem wtyczkę :/ Jakieś pomysły?
MD
Wysłany: Nie Paź 22, 2017 19:07
MatiNitro, jak samą wtyczkę to utnij ją i zrób połączenie na same tylko konektory lub zlutuj (bo ile razy będziesz to odpinać). Ja np. wyciąłem wtyczki od poduszek pod fotelami, bo ciągle się rozłączały. W ich miejscu są pozłacane konektory w izolacji. Połączenie idealne, da się to rozpiąć, a ponadto zapewniają święty spokój. Polecam. :P
Jam jest MD, władca Dinożaurów
MatiNitro
Wysłany: Nie Paź 22, 2017 19:14
MD, ale to teraz nie ma żadnego znaczenia bo kontrolka pasów nie gaśnie, czyli niewykluczone że napinacz jest nie sprawny.
MD
Wysłany: Nie Paź 22, 2017 19:24
MatiNitro, utnij wtyczkę od napinacza i same przewody złóż z pinami na wtyczce w aucie? Albo po prostu miernikiem sprawdź przepływ prądu, skoro nie jesteś pewien. Łatwo można sprawdzić kwestię połączenia, a zawsze to jedna rzecz już wykluczona. Ewentualnie do czasu naprawienia problemu zgodnie z wszelaką sztuką - zworka i nic się nie będzie świecić. :)
Brak nowych postów [R75] Co to za wtyczka?
sknerko Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Lip 28, 2016 15:29
Brak nowych postów [R 75] co to za kabel i wtyczka?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Wrz 21, 2012 17:24
Brak nowych postów [MG ZT-T] Parktronik - co to za wtyczka?
HarryVip Rover serii 75, MG ZT 26 Czw Cze 16, 2011 16:14
Brak nowych postów [MG ZT-T] Co to za wtyczka w schowku?
REMO Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lip 20, 2009 20:27
des
Brak nowych postów [R75] Wtyczka wentylatora.
antek124 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Cze 21, 2019 20:26
antek124
