Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Centralny zamek nie działa
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 13:38
Tak bywa... możesz zmienić zamek na angielski ale stracisz możliwość otwierania drzwi kluczykiem (co się może przydać, jak Ci się spali bezpiecznik od centralnego, albo jak będziesz chciał korzystać z domykania/otwierania szyb).
Ja nie mając czasu na zabawy z zamkiem, zamontowałem ten od anglika (taniej niż wersja europejska). Możesz inwestować w zamek od Mini lub nowy oryginalny, który jest podobno wytrzymalszy.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 13:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
haszczyc
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 20:35
rav8409, miałem to samo tydzień temu padł ci silniczek odpowiedzialny od otwierania drzwi kierowcy najtańszy sposób to kupić zamek z angielskiej wersji od strony kierowcy czyli w anglika od pasażera i przełożyć sam silniczek zawsze możesz zamontować bez przekładania silniczka tylko wtedy nie będziesz mógł otworzyć z kluczyka :)
olekkelo
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 21:22
Dlaczego po zmianie zamka z angola nie da rady otworzyć kluczykiem (od kierowcy)??
dukat11
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 21:36
olekkelo napisał/a:
Bo to jest zamek pasażera i nie ma wyjścia na cięgło kluczyka
Pozdr.
Dukat11
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 23:24
olekkelo napisał/a:
Pytasz teoretycznie, czy zmieniłeś i jesteś zdziwiony? ;)
Obstawiam to pierwsze, bo gdybyś fizycznie miał w ręku dwa zamki nie zadałbyś tego pytania ;)
Gdybyś odwrócił europę na lewą stronę, po stronie "kierowcy" nie byłoby wejścia na kluczyk.
Zamki różnią się budową o czym napisał kolega wyżej, a na ten temat było już kilka rozprawek popartych zdjęciami.
olekkelo
Wysłany: Nie Kwi 20, 2014 19:34
Tak teoretycznie bo z rok temu padł zamek lewy tył, a ostatnio od kierowcy,
i chciałem się za to zabrać, i tak podpytuję .. ;)
mam zamek który został od drzwi które wymieniałem kiedyś, rozebrałem silniczki są tryby plastikowe tez ok,
jak sprawdzić te silniczki -można je pod 12V podpiąć bezpośrednio
drut4
Wysłany: Sro Gru 06, 2017 21:31   Centralny zamek nie działa
Panowie,od czego zacząć sprawdzanie -nie działa ani z pilota ani z kluczyka ani ze środka,bezpiecznik cały
Wysłany: Czw Gru 07, 2017 08:40
od wyjęcia zamka i sprawdzenia w rękach, jak nie bedzie chodził to silniki do wymiany
drut4
Wysłany: Czw Gru 07, 2017 09:06   centralny zamek
Ok.ale żeby wszystkie
Wysłany: Czw Gru 07, 2017 12:23
Dlaczego wszystkie? Wystarczy że jeden zdechł. Ale jak przekladasz to oba z płytką z innego zamka.
christopher7
Wysłany: Czw Gru 07, 2017 20:26
drut4, mógłbyś trochę precyzyjniej opisać twój problem bo chyba Sknerko zrozumiał, że padł ci jeden zamek i sugeruje (poniekąd słuszne) rozwiązanie. Ja z kolei zaczynam podejrzewać, chodzi ci o to, że nie działa ci w ogóle otwieranie/zamykanie wszystkich zamków co wskazywałoby na trochę inny rodzaj awarii...
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
drut4
Wysłany: Czw Gru 07, 2017 21:03   Centralny zamek nie działa
nie działa nic ,ani z kluczyka,pilota i ze srodka
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 11:21
zdechł ci w takim razie odbiornik pilota najprawdopodobniej, jest pod podłokietnikiem.
pawelo12
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 13:11
Jeśli zdechłby tylko odbiornik to zamykanie ze środka raczej by działało. Sprawdź punkty masowe. Jeśli dalej nie będzie działało to spróbuj podmienić zamek kierowcy.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Nie działa centralny zamek
anjaiw Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Mar 01, 2013 18:55
Brak nowych postów [R75] Centralny zamek z pilota nie działa !!!
601s Rover serii 75, MG ZT 18 Pią Cze 12, 2015 22:27
wojtus8730
Brak nowych postów [MG ZT] Centralny zamek nie działa z pilota !!!
koleszkoo88 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sie 09, 2014 20:16
kerbi
Brak nowych postów [R75] centralny zamek i alarm Nie działa z pilota!
adam_e30 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Lip 08, 2015 07:19
adam_e30
Brak nowych postów [R75] Nie działa centralny zamek w przednich lewych drzwiach
Rover_75_1_8_t Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Kwi 19, 2019 12:18
AdaskoC
