Tak bywa... możesz zmienić zamek na angielski ale stracisz możliwość otwierania drzwi kluczykiem (co się może przydać, jak Ci się spali bezpiecznik od centralnego, albo jak będziesz chciał korzystać z domykania/otwierania szyb).
Ja nie mając czasu na zabawy z zamkiem, zamontowałem ten od anglika (taniej niż wersja europejska). Możesz inwestować w zamek od Mini lub nowy oryginalny, który jest podobno wytrzymalszy.
_________________ Chiptuning: R25, R45, R75, 200/600 SDi, BMW (tuning, dpf serwis), VW Group (tuning, dpf serwis)
rav8409, miałem to samo tydzień temu padł ci silniczek odpowiedzialny od otwierania drzwi kierowcy najtańszy sposób to kupić zamek z angielskiej wersji od strony kierowcy czyli w anglika od pasażera i przełożyć sam silniczek zawsze możesz zamontować bez przekładania silniczka tylko wtedy nie będziesz mógł otworzyć z kluczyka
Dlaczego po zmianie zamka z angola nie da rady otworzyć kluczykiem (od kierowcy)??
Pytasz teoretycznie, czy zmieniłeś i jesteś zdziwiony?
Obstawiam to pierwsze, bo gdybyś fizycznie miał w ręku dwa zamki nie zadałbyś tego pytania
Gdybyś odwrócił europę na lewą stronę, po stronie "kierowcy" nie byłoby wejścia na kluczyk.
Zamki różnią się budową o czym napisał kolega wyżej, a na ten temat było już kilka rozprawek popartych zdjęciami.
Tak teoretycznie bo z rok temu padł zamek lewy tył, a ostatnio od kierowcy,
i chciałem się za to zabrać, i tak podpytuję ..
mam zamek który został od drzwi które wymieniałem kiedyś, rozebrałem silniczki są tryby plastikowe tez ok,
jak sprawdzić te silniczki -można je pod 12V podpiąć bezpośrednio
drut4, mógłbyś trochę precyzyjniej opisać twój problem bo chyba Sknerko zrozumiał, że padł ci jeden zamek i sugeruje (poniekąd słuszne) rozwiązanie. Ja z kolei zaczynam podejrzewać, chodzi ci o to, że nie działa ci w ogóle otwieranie/zamykanie wszystkich zamków co wskazywałoby na trochę inny rodzaj awarii...
_________________ Kontakt: 780177880 email wiadomość nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA
Jeśli zdechłby tylko odbiornik to zamykanie ze środka raczej by działało. Sprawdź punkty masowe. Jeśli dalej nie będzie działało to spróbuj podmienić zamek kierowcy.
