Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelnader Td4 ]Zmiana turbiny z M47N do M47R
koki22
  Wysłany: Nie Lut 11, 2018 22:08   [Freelnader Td4 ]Zmiana turbiny z M47N do M47R
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Niestety w moim Freelanderze Td4 życie turbo dobiega końca.Zastanawiam się nad włożeniem turbiny z silnika M47N ?Mocowanie do kolektora wydechowego wygląda identycznie i z tego co zauważyłem mocowanie od "zimnej strony" jest inne(ale myślę ,ze do przerobienia).I tu moje pytanie czy ta turbina podejdzie do silnika Freelandera ?Nie będzie jakiś innych problemów np. ze smarowaniem ?
Na pewno jestem pewien ,że oprogramowanie w sterowniku będzie do zmiany.
Pozdrawiam.
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 22:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 22:19
Daruj sobie a turbo oddaj do Perun Turbo
http://perunturbo.pl/
Niech zrobią hybrydę tak jak w moim poprzednim aucie a będzie Pan zadowolony :twisted: :twisted:
koki22
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 22:32
Rozumiem ,a jak z kosztami takiej przeróbki na hybrydę ? I czy czuć pozytywna zmianę w silniku (chodzi o spalanie i elastyczność,a nie o możliwości do ścigania :) )
SyntaX
Wysłany: Pon Lut 12, 2018 18:08
Całość 1300zł wiec warto.
Spalanie spadło bardzo wzrosła elastyczność silnika.
Już przy 1600 obrotów czuć było że turbina wstaje i kręciła do 4200 obrotów.
Wyraźnie czułem przyrost momentu obrotowego.
koki22
Wysłany: Pon Lut 12, 2018 20:49
Jeszcze jedno mam pytanko,jak z ta turbina jest ,czy ona posiada zmienna geometrie czy to zależy od roku produkcji ?
SyntaX
Wysłany: Wto Lut 13, 2018 04:06
W Td4każda miała zmienną geometrię.
Perun Turboma dotego odpowiednie maszyny których inni raczej nie mają.
Brak nowych postów [Freelnader] TD4 2006 Elektryka - Brak masy ??
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Wto Paź 23, 2012 13:53
marshal
Brak nowych postów [Freelander TD4 2005] - brak efektu turbiny
Seraphim Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Pią Lis 06, 2015 15:59
Seraphim
Brak nowych postów [FL TD4 2005] Zbiorniczek ciśnienia akumulatora turbiny
Td4Fan Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Wto Paź 23, 2012 22:59
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander TD4] Wyłączanie turbiny,check engine,spadek mocy
Seraphim Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Sob Lut 13, 2016 12:03
Seraphim
Brak nowych postów [Freelander] Zmiana mil na km
marsel Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Wto Mar 10, 2009 11:07
cactooz
