Forum Klubu ROVERki.pl :: [FL TD4 2005] Zbiorniczek ciśnienia akumulatora turbiny
Td4Fan
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 22:44   [FL TD4 2005] Zbiorniczek ciśnienia akumulatora turbiny
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam wszystkich fanów motoryzacji, od niedawna jestem posiadaczem
freelandera TD4 2005, i często pojawia się problem świecącej kontrolki Checkengine.
Podczas wizyty w jednym serwisie freelandera po podpięciu do komputera ustalili
że powodem jest zawór turbiny który oczywiście wymienili, kontrolka po 2 dniach zapaliła się na nowo. Kolejna wizyta w innym serwisie i nowe ustalenia:
Komunikat: Błąd w ECU usterka akumulatora sterującego ciśnieniem doładowania.
oraz informacja:
Zbiorniczek ciśnienia akumulatora turbiny do wymiany - złamany króciec.
Mógłby mi ktoś obeznany wytłumaczyć co to takiego - niestety nigdzie na ten temat nie znalazłem informacji?
Nie chce kolejny raz płacić na darmo za wymianę czegokolwiek, jednak chciałbym usunąć usterkę.
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 22:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 23:59
I tu się kłania beznadziejne tłumaczenie komunikatów błędów w programach diagnostycznych.
Najprawdopodobniej chodzi o to że jest nieszczelność na zbiorniczku podciśnienia skóry jest po lewej stronie silnika przy ścianie grodziowej.
Odchodzą od niego wężyki od podciśnienia i idą jeden do zaworka sterującego pracą EGR a drugi do zaworka od turbo.
Na tych wężykach z czasem rozwarstwia się oplot i one same.
Pisałem o ich wymianie w tym dziale.
Z tego co pamiętam to średnica wewnętrzna 2,3 mm.
Potrzeba kupić 2,6m na całe auto.
Aby wymienić wszystkie niezbędny jest demontaż obudowy filtra powietrza.
Te przy zbiorniczku mają dodatkowo zabezpieczenie w postaci opaski ściskowej, które to z kolei lubią sobie spadać.
Przy zaworkach są na wcisk, jak się rozwarstwią nie spełniają swojego zadania.
Poszukaj w tym dziale tematu o wężykach podciśnienia.
Brak nowych postów [Freelander TD4 2005] - brak efektu turbiny
Seraphim Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Pią Lis 06, 2015 15:59
Seraphim
Brak nowych postów [Freelnader Td4 ]Zmiana turbiny z M47N do M47R
koki22 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Wto Lut 13, 2018 04:06
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander TD4] Wyłączanie turbiny,check engine,spadek mocy
Seraphim Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Sob Lut 13, 2016 12:03
Seraphim
Brak nowych postów [Freelander TD4 2005] wężyki donikąd?
Seraphim Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Czw Lip 19, 2012 20:20
Brak nowych postów [LR Freelander] 2005 - regulacja reflektora?
cwiartka Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Sob Paź 18, 2014 09:51
SyntaX
