Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czy to termostat
prebenny
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 08:58
cin1391 tylko uważaj żeby nie ułamać króćca wody (są łamliwe).
W sumie mnie też ostatnio dręczy to pytanie. Jak wyjadę z domu w okolicy 0-5 stopni (na plusie) to zanim mi się samochód nagrzeje to zdążę przejechać dobre 8-9 km zanim wskazówka dojdzie do połowy skali. Wydaje się to dość sporo (chociaż faktycznie te 8-9 km pokonuje w niecałe 10 minut czyli trochę mniej niż 10 minut zajmuje mu dojście do połowy skali). Webasto jest sprawne. Sprawdzałem po 2 km (niecałe 5 min jazdy) wskazówka minimalnie poniżej 1/4, chłodnica i wąż do chłodnicy były letnie tylko w sumie teraz już nie wiem czy termostat (w sumie 2 termostaty, bo mam drugi patentowany z renault) przepuszczają czy chłodnica i wąż podgrzały się od silnika... Czy po prostu mimo sprawnego webasto one się tyle nagrzewają (albo jest jakaś inna przyczyna np pompa wody).
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 08:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BetJar
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 09:38
prebenny napisał/a:
...8-9 km zanim wskazówka dojdzie do połowy skali.
Tobie przynajmniej dojdzie do połowy, u mnie 12-13 km i pokazuje pomiędzy 0 a 1/4 skali.
prebenny napisał/a:
Zeszłej zimy, jak webasto mi działało i termostat chyba też, po 7-miu km pokazywało 1/2 skali.
Jaki jest numer katalogowy tego patentu z renault, ew. z jakiego modelu mam kupić?
A może pasuje jeszcze jakiś inny?
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
prebenny
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 10:38
Ja mam dokładnie ten wsadzony http://allegro.pl/termost...5088728387.html
Sandman ma bodajże taki sam tylko otwiera się przy 83 stopniach. Wydaje mi się, że mógłby mieć nawet więcej niż te 93 stopnie.
cin1391
BetJar napisał/a:
http://www.rockauto.com/c....php?pk=1862100
http://www.the75andztclub...ead.php?t=94083
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
pablo
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 11:50
BetJar napisał/a:
Też tak miałem przed wymianą termostatu w tamtym roku. Mimo że rurki gumowe nagrzewały się prawidłowo , musiał delikatnie przepuszczać i często nigdy wskazówka nie dochodziła do połowy skali.
prebenny napisał/a:
W sumie mnie też ostatnio dręczy to pytanie. Jak wyjadę z domu w okolicy 0-5 stopni (na plusie) to zanim mi się samochód nagrzeje to zdążę przejechać dobre 8-9 km zanim wskazówka dojdzie do połowy skali. Wydaje się to dość sporo (chociaż faktycznie te 8-9 km pokonuje w niecałe 10 minut czyli trochę mniej niż 10 minut zajmuje mu dojście do połowy skali). Webasto jest sprawne. ... Czy po prostu mimo sprawnego webasto one się tyle nagrzewają (albo jest jakaś inna przyczyna np pompa wody).
U mnie po wymianie termostatu ( jakaś chińszczyzna z Alle..o) jest mniej więcej tak samo no może nieznacznie szybciej po 6-7 minutach jazdy ze sprawnym webasto. Najgorzej jest jak temp. powietrza jest między 5-10 stopni wtedy nie działa webasto i silniczek musi samodzielnie zrobić temperaturę i wtedy schodzi ok 10 minut jazdy. Jednak po wymianie termostatu jak silnik osiągnie właściwą temperaturę to już wskazówka nie spada jak kiedyś.
prebenny
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 11:53
No u mnie raczej nie ma problemu ze spadającą temp (chyba, że stoję w korku i włączę klimę - wiatrak się włącza).
A co do webasto to sobie zrobiłem 'obejście', że webasto włącza mi się za każdym przekręceniem stacyjki ;) Docelowo chciałem wymienić termistor tak żeby poniżej 15 stopni zwierał ale nie byłem takiego w stanie znaleźć.
pablo
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 12:37
W korku z klimą chyba tez nie powinna wskazówka spaść. Bynajmniej u mnie nie spada odkąd mam nowy termostat. A webasto latem też ci działa ? Czy masz jakiś wyłacznik na lato ?
prebenny
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 14:04
Docelowo miałem pociągnąć przewód od zapalniczki do webasto i zrobić włączynik w kabinie. Biorąc pod uwagę, że za późno się za to zabrałem to po prostu podpiąłem się w bezpiecznik, który dostaje napięcie po przekręceniu kluczyka i przez szybkozłączkę łączy się z przewodem idącym do wtyczki webasto (przewód z szybkozłączki mogę wyjąć więc jest to rodzaj 'włącznika'). Rozwiązanie typu wieś na maxa ale i tak latem to będę ogarniał od nowa (i tak chce zrobić start webasto na pilota/moduł gsm).
BetJar
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 16:46
Kupiłem ten termostat:
86203191
VOLVO B14
REF 3029.89-1
temp. otwarcia 91°C
ale w aucie nadal zimno, ;) chyba jutro go zamontuję ;) .
[ Dodano: 5 Grudzień 2015, 16:46 ]
Po montażu.
W czasie prac nie robiłem fot, (brudne łapska), najgorzej było przciąć opaskę na gumowym wężu bez demontażu kolektora dolotowego.
Pilnik iglak i godzina roboty :lol: . Po jeździe testowej ciepełko aż miło, wskazówka 1 mm powyżej połowy :mrgreen: .
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
marecki6
Wysłany: Czw Kwi 05, 2018 17:20
Witajcie
Również mam pytanie z serii " czy to termostat". Sprawa wygląda tak, że podczas zimy auto nagrzewało się w miarę normalnie przy czym zazwyczaj do 84st i nie więcej. Teraz przy temperaturze rzędu 20 stopni podczas korka nagrzewa się do 87 i od tego momentu temperatura dość szybko idzie w górę więc wystarczy kilka-kilkanaście minut w korku i mam 98st więc włącza się wentylator. Wystarczy że po minięciu korka przejade1-2km z wyższą prędkością i silnik ładnie się schładza ale potrafi zejść do wcześniej wspomnianych 84st. A więc czy to może być wina termostatu ?
sash997
Wysłany: Pią Kwi 06, 2018 20:56
być może, ja bym jeszcze sprawdził w korku jak sie zaczyna podnosić temperatura to dodać gazu i przytrzymać na wyższych obrotach, jeśli temperatura będzie w normie i nie będzie tak rosnąć to ja bym obstawiał przypowietrzenie lub co chyba sie w tym silniku nie zdarza rozwalony wirnik pompy wody
marecki6
Wysłany: Sob Kwi 07, 2018 00:03
Mam automat .... Sugerujesz wbicie N i przygazowanie ? Odstawiałem auto do mechaniora alw nic szczególnego nie stwierdził a podobno sprawdzał układ chłodzenia itd i jedyne co go dziwiło to krótki czas pracy wentylatora po załączeniu ale wydaje się ok czyli odpala się przy 98st i schładza do 93st
sash997
Wysłany: Sob Kwi 07, 2018 22:24
nie te temperatury na zewnątrz aby wentylator się włączał... przy upałach czy ciągnięciu przyczepy owszem ale nie przy normalnej jeździe coś sie dzieje w układzie chłodzenia
Krzysztof89
Wysłany: Pon Kwi 09, 2018 03:44
Witam po nagrzaniu powinno auto trzymać cały czas połowę czyli 90 stopni jeżeli spada temperatura termostat do wymiany niestety często się psują :cry: ja zamówiłem sobie kilka sztuk z tej stronki Hej, spójrz, co znalazłem na AliExpress http://s.click.aliexpress...ZB?fromSns=Copy to Clipboard. Nowi użytkownicy mogą otrzymać kupon o wartości USD 4$! Cena przystępna tylko się czeka troszku ale do 2.0 diselka pasuje trochu zabawy przy wymianę ale da się wymienić samemu :mrgreen:
lukasz-89
Wysłany: Czw Kwi 12, 2018 14:17
A u mnie ani latem ani ziemia wskazówka nie jest na połowie tylko gdzieś trochę powyżej 1.4 czyli też mam do wymiany czy coś jeszcze ? Zima ogrzewanie mam na maksa a w aucie jest tak w sam raz
dawidd
Wysłany: Czw Kwi 12, 2018 15:06
lukasz-89, termostat do wymiany
Apolyon
Wysłany: Pon Kwi 30, 2018 19:33
To i ja się podepnę pod pytanie "czy to termostat?". Silnik 1.8 + lpg.
Objaw: zimą ok, grzał do 88-92 stopni, czasami na światłach do 100 podszedł.
Przyszła wiosna, ciepło ~24 st.C i niestety grzeje się mocno i szybko, w normalnej jeździe czy na światłach temp. dochodzi do ok. 108 st.C po czym odpala się wentylator i czuć z nawiewów dziwny zapach - takiego mocno rozgrzanego silnika. Wentylator schładza do tych 94 powiedzmy ale jak korek to lipa bo zaraz znowu skacze temperatura.
Z nawiewu ustawionego na LOW leci ciepłe powietrze - za ciepłe moim zdaniem jak na temp. na zewnątrz. Jak wyłącze w ogóle nawiew, dam OFF to silnik grzeje się szybciej, często po zgaszeniu i zamknięciu auta odpala się wentylator na kilkanaście sekund.
Wrażenie moje jakby się nie otwierał zawsze termostat - jest to możliwe? Takie byłyby objawy czy źle rozumiem metodę jego działania? Zaznaczę, że płynu nie ubywa, po ostatnich intensywnych korkach i lepszej pogodzie w zbiorniczku poziom taki sam.
Brak nowych postów [R75] Termostat?
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Wrz 20, 2016 19:22
karol77787
dionizes Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Gru 29, 2015 11:33
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Sty 04, 2016 21:19
karol77787
Brak nowych postów [R75] Termostat 2.0 KV6
Koenig Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Lis 17, 2015 21:18
Brak nowych postów [R75]Termostat PRT
Syri Rover serii 75, MG ZT 19 Wto Cze 30, 2015 13:17
Syri
