Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] samodzielna wymiana alternatora - problem
borsuk88
Wysłany: Pon Wrz 17, 2018 19:20   [R75] samodzielna wymiana alternatora - problem
Witam wszystkich - czytając na forum różne tematy na temat wymiany postanowiłem podjąć się tego zadania . Rozmontowałem przedni pas odkręciłem koło od pompy wspomagania i zabrałem się za odkręcanie alternatora. 1 śrubę od strony koła odkręciłem elegancko 13, 2 była 17 i nie mogę jej wyjąć - fot. ?? tak powinno być? no i gdzie u licha ta 3 śruba jest?? wielkie dzięki za pomoc.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
Wysłany: Pon Wrz 17, 2018 19:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Pon Wrz 17, 2018 20:52
borsuk88
Wysłany: Wto Wrz 18, 2018 11:44
Dzięki dzelo23, nie miałem pojęcia gdzie ona jest nic nie widać ani nie czuć. Będę dziś znowu się za to zabierał, zdziwiło mnie to że górna śruba nie chce cała wyjść. Mam nadziej, że dam rady to zrobić bez rozpinana klimy i wyjmowania chłodnic. Ta 3 śruba ukryta na klucz 10 będzie?
czarek236
Wysłany: Wto Wrz 18, 2018 13:05
Witaj,w moim przypadku jak poległ alternator,(w trasie) młody mechanik wpadł pod spód samochodu,odkręcił klimę( zluzował tylko),wyjął alternator,zregenerowali na miejscu,po 2h. wyjechałem. Fakt że dojście było bardzo kiepskie,powyższy rysunek na pewno pomoże w demontażu alternatora.
Wysłany: Wto Wrz 18, 2018 13:18
śruba wyjdzie razem z altkiem, tylko potem nie zapomnij jej tam włożyć ;)
borsuk88
Wysłany: Wto Wrz 18, 2018 18:37
Dzięki wszystkim za pomoc dzisiaj już go wyszarpałem i jest na górze , a we czwartek leci do firmy, która zajmuje się regeneracja. Kilka fotek z mojej rozpaczliwej pracy.
Ps. okazło się że 3 śruba była na imbus he.
j_zuzia
Wysłany: Czw Kwi 21, 2022 20:39
Witam podpinam się tutaj bo zgubiłem śróbe ta schowane a dwie od strony koła prasowego złamalem.
Bo nie wiem jak powinna wyglądać ta śruba czy to m8 czy m10 wkręcony w tą nakrętki w alternatorze.
A może jest tam jakąś specjalistyczna dni stopniowa śróbe.
Bo w tej łapie co trzyma klima i alternator jest m8 a w alternatorze m10
Brak nowych postów [R75] Samodzielna wymiana rozrządu
Czarnysg Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Sty 15, 2010 11:19
Brak nowych postów [R75] Samodzielna wymiana żarników
Cyclist Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Cze 05, 2020 06:57
dawidd
Pawel84 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Gru 09, 2010 20:37
Boncky
Brak nowych postów [R75] Samodzielna wymiana wahacza
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 34 Sob Wrz 07, 2019 21:02
adam_26
Brak nowych postów [R75] Wymiana alternatora w CDT
maras62 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Maj 19, 2023 21:53
maras62
