Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tylne amortyzatory
MokraWoda
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 09:32
2 śrubki w bagażniku.
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 09:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karol77787
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 10:29
Spoko, dzięki! Widzę że filozofii nie ma, jedynie nie mam klucza dynamometrycznego..
Koła też trzeba przy tym sciągać czy nie?
wellman
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 10:43
karol77787, robota jest prosta jak budowa połówki kija. Pewnie z podnośnika dałoby się bez ściągania kół, ale byłoby to straszliwie karkołomne, więc ściągnij, dużo roboty nie kosztuje przecież, a dostęp jest wtedy piękny. Podnieść choćby na lewarku i tak będziesz musiał.
Do tej śruby na dole też by Ci się przydał klucz dynamometryczny, bo tam trzeba dociągnąć 155 Nm. Jeśli dokręcisz za słabo, będzie trzeszczeć i stukać.
Z resztą do odkręcenia też będziesz potrzebował solidnego klucza i lepiej jeszcze sobie ramię przedłóż jakąś rurką. ;-)
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
karol77787
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 11:19
Dzięki wielkie.
longer86
Wysłany: Pią Maj 20, 2016 01:56
i najlepiej poluzuj śrubę zanim jeszcze podniesiesz furę
75 Red Edition
sylwiatyk
Wysłany: Czw Lut 02, 2017 13:59
szukam amorki na tyl MG ZTT jakie moga pasowac bo kupic pod ten model nie moge kupic
merf3
Wysłany: Nie Lip 16, 2017 00:07
Witam.Mechanior zamontowal mi tylne amorki TRW w kombi. Podczas jazdy słysze odglosy jak by mi sie po bagazniku ziemniaki kulały. Mechanik jest na urlopie 2 tygodnie.
Sprobowac dokrecic delikanie dolne sruby czy dac sobie spokoj i czekac na goscia az wroci z uropu.
wellman
Wysłany: Nie Lip 16, 2017 00:17
merf3, spróbuj dokręcić. Miałem tak samo, tyle że w sedanie, gdy sam wymieniłem tyle amortyzatory i nie dokręciłem z dostatecznie dużym momentem. Wystarczyło dociągnąć solidnym kluczem dynamometrycznym i do dziś jest ok.
merf3
Wysłany: Nie Lip 16, 2017 00:42
Muszę mieć klucz dynamometryczny czy na czuja dokręcić?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lip 17, 2017 03:02
Dokręć na czuja, abyś nie zerwał gwintu/śruby. U mnie tłuczenie z tyłu pochodziło ze zużytej gumy w elemencie nr 4 https://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001549 na tej stronie. Wymieniłem cały element na nowy i wreszcie cisza.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
merf3
Wysłany: Czw Lip 20, 2017 22:20
MaReK Okazało się ze trzeba rozgwintowac gwint , bardziej dokręcic i juz jest ok.
MaReK TYLKO tak poza tematem .
Roverek ktory mapowałes mi 2 lata temu śmiga super;)
pozdro
jowisz1969
Wysłany: Sob Cze 22, 2019 21:33
https://www.youtube.com/watch?v=EKOGVkSVoRg
[ Dodano: Sob Cze 22, 2019 21:33 ]
Wymiana amortyzatorów :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Cze 24, 2019 12:44
jowisz1969 napisał/a:
W sedanie ;) Teraz dawaj w kombi ;)
karolj
Wysłany: Sro Lip 24, 2019 13:23
Cześć,
które odboje kupujecie na tył? Są na przykład Monroe: PK082 https://allegro.pl/oferta/monroe-oslona-amortyzatora-kpl-tyl-rover-75-99-8187578519 albo Deckermann: https://allegro.pl/oferta/oslony-odboje-rover-75-mg-zt-tyl-kpl-7712886844
Na zdjęciach wyglądają inaczej, jakby Monroe były krótsze.
Brak nowych postów [R75] Amortyzatory tylne
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Maj 27, 2016 19:49
rafalmis1
Brak nowych postów [R75 Tourer] Tylne amortyzatory
Thor14 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Lut 08, 2017 18:06
sylwiatyk
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Amortyzatory tył
Gość Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Kwi 06, 2013 17:07
Brak nowych postów [MG ZT] amortyzatory
nukedclx Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Wrz 08, 2019 14:32
borsuk88
Brak nowych postów [R75] amortyzatory tył tourer
curaasan Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Kwi 23, 2017 23:24
curaasan
