Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Łożysko/poduszka amotryzatora przedniego
longer86
Wysłany: Pon Mar 30, 2015 11:59
u mnie to bylo łożysko z takimi dźwiękami, tylko skrzypiało skrecając tylko w jedną stronę
75 Red Edition
Wysłany: Pon Mar 30, 2015 11:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
markozalko
Wysłany: Pią Cze 26, 2015 16:45
A czy miałeś tak, że jak było ciepło to było to słychać bardzo mocno a jak było zimno to wcale? I czy jak skręcam w prawo to znaczy, że do wymiany prawe łożysko czy lewe, czy oba dwa?
[ Dodano: Czw Cze 18, 2015 16:35 ]
No dziś mnie chyba coś strzeli...... Zamówiłem same łożyska ale okazało się że te gumy w poduszce są do kitu. Zamówiłem więc całe mocowania. Jak tarło tak trze. Teraz jest chłodno i daje a co będzie jak będzie gorąco. Za cholere nie mogę dojść co to. Dźwięk jakby z tej gumy co siedzi na drążku kierownicy ale żadne psikanie silikonem w spray nie pomaga. Kupe kase wsadziłem i zawód jak diabli. Macie może jakieś propozycje?? Nie słychać tego na zewnątrz tylko w środku. Normalnie dźwięk tarcia gumy a ja nie mogę się go pozbyć.
[ Dodano: Pią Cze 26, 2015 16:45 ]
Okazało się, że coś daje mi tak popalić w tej maglownicy. Auto miałem u góry i koleś trzymał ręką za nią i mówi że tam coś się dzieje. Nie dobrze. Cóż na razie bedę jeździł.
Balas87
Wysłany: Czw Paź 08, 2015 18:48
Hej witajcie mam takie pytanie :D czy można odkręcić te metalowe kółko co jest zakładane na poduszkę macpersona chodzi mi o przód. Bo zauważyłem że są założone odwrotnie niż trzeba :D a boję się że ja je odkręcę od poduchy to może coś się stać..... oczywiście chce je odkręcić na opuszczonym samochodzie :D
zedziczek
Wysłany: Czw Paź 08, 2015 22:41
jeśli mówisz o łożysku tym, które jest na górze amortyzatora to niestety będziesz musiał wykręcić cały amortyzator a potem będziesz musiał użyć kompresora do sprężyn bo innaczej czarno to widzę :)
Balas87
Wysłany: Pią Paź 09, 2015 20:14
nie chodzi o łozysko macpersona tylko na samej górze przykręcane są takie metalowe kółka bodajże na śrubę 18
dorotamax1
Wysłany: Pią Paź 09, 2015 20:55
masz całego mak persona zaznacz o które łożysko ci chodzi jest tylko 1 .i trzeba rozebrać amorek żeby się tam dostać
R.R.
Balas87
Wysłany: Pią Paź 09, 2015 21:50
Ale ja nie napisałem że chodzi mi o łożysko.... chodzi mi o ten czarny krążek pod śrubą "18" u mnie jest on odwrotnie założony niż na zdjęciu
longer86
Wysłany: Pią Paź 09, 2015 22:20
Możesz bezkarnie odkręcić te nakrętkę jak auto stoi na kolach, odwrócić "podkładkę" i nakręcić spowrotem
75 Red Edition
Balas87
Wysłany: Sob Paź 10, 2015 00:07
dzięki :D jutro biorę się do dzieła :D
plasticfree
Wysłany: Sro Lip 03, 2019 09:57
Witajcie.
Mam problem z cieknącym amortyzatorem. Dostanie nowych to żaden problem, wybrałem oryginały z sparts.
Zmienię przy okazji sprężyny, prawdopodobnie na Lojskfors czy jakoś tak.
Dalej pojawiają się wątpliwości, czy gniazdo amortyzatora też się wymienia?
Następnie wg tej strony https://rimmerbros.com/Item--i-GRID001542
potrzebne jest jeszcze:
łożysko RNR100060
guma izolująca RBC100130
I tu pojawia się problem, bo ta guma nigdzie nie jest dostępna. Kiedyś się pisało, że strzelające sprężyny to powszechny problem, jak w takim razie sobie z nim radziliście. Da się dopasować te elementy z jakiś bardziej popularnych marek?
Chcę mieć wszystko kompletne zanim oddam auto mechanikowi.
0L0
Wysłany: Sro Lip 03, 2019 12:43
Łożyska mcphersona warto wymienić, bo kosztują niewiele (ok. 50zł za komplet).
Co do poduszek to ich stan da się określić dopiero po wyjęciu (u mnie np. prawa była w bardzo dobrym stanie, a lewa była bardzo mocno skorodowana od spodu i miała wyrwaną dolną tuleję - wcześniej nie dawała żadnych oznak uszkodzenia). Poduszki są w zestawach z łożyskami i za komplet wydasz 400-500zł.
Jak nie chcesz robić na raty to polecam iść na całość i wymienić co się da.
Ja izolatorów nie wymieniałem.
plasticfree
Wysłany: Sro Lip 03, 2019 15:41
Ok, czyli izolatory zostają, a reszta do zmiany. Nie dawało mi to spokoju, mam nadzieję że się jeszcze nadadzą. Dzięki
R75
Wysłany: Pią Lip 05, 2019 20:03
To nie są żadne oryginały, oryginał to delphi.
dawidd
Wysłany: Sob Lip 06, 2019 06:34
R75 napisał/a:
zgadza sie
Ja amortyzatory kupiłem sachs - ta sama cena co od sparts a przynajmniej wiem co mam. Kiedyś kupiłem termostat od sparts - dostałem zgodnie z opisem oryginał, były oznaczenia bmw. Po kilku latach znów kupiłem u nich termostat orginal miał być a dostałem jakiś no name bez żadnych oznaczeń. Pewnie z innym towarem robią podobnie - może nie najgorszej jakości towar, ktory nie ma nabitej firmy sprzedają jaki OEM
plasticfree
Wysłany: Sob Lip 06, 2019 23:56
Co zrobić, nigdy nie wiadomo. Przynajmniej są gazowo-olejowe jak oryginały. Po prześledzeniu kilku wątków widziałem, że są chwalone za jakość pracy przez aktywnych użytkowników forum. Komuś trzeba zaufać ;)
Dużo myślę, zależy też od sprężyn.
R75
Wysłany: Nie Lip 07, 2019 01:24
plasticfree napisał/a:
...Przynajmniej są gazowo-olejowe jak oryginały....
Nie są jak oryginały, oryginały były olejowe.
Czy właśnie takie informacje przekazał Ci sprzedający?
Dziadek
Wysłany: Nie Lip 07, 2019 02:09
Sprzedawcy niech lepiej nie wciskają kitu bo kiedyś na Forum była mowa o tym że na rynku nie dostanie się porównywalnych amorów z tymi pierwszego montażu. Każdy, choćby najdroższy zamiennik zamieniał moje auto w twardy kapeć albo okręt i nieraz dochodzę do wniosku że lepiej mi się jeździło na wychlapanych oryginałach niż na nowych amorach. Niestety coś trzeba wybrać.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
dawidd
Wysłany: Nie Lip 07, 2019 07:42
W moim oryginały były olejowo gazowe delphi. Nie można dramatyzować ze zamienniki będą złe - sachs sa naprawdę super, nie czuje żadnej różnicy miedzy starymi oryginałami a nowymi sachs. Z tylu dałem KYB i są faktycznie twardsze niż oryginalne
plasticfree
Wysłany: Pon Lip 08, 2019 23:44
R75 napisał/a:
Nie, takie informacje i wnioski wyciągnąłem z forum.
Edit:
Po wymianie przejechałem ok 250 km więc wnioski jakie się narzucają: jest super. Nierówności wybiera bardzo ładnie, nie jest sztywny ani miękki, tylko taki w punkt. Czuć z kolei trochę, że tył jest miększy i w momencie kiedy przejadę gładko przednią osią po dziurze to od tylnej osi delikatnie zabuja. Jakby teraz przyszło mi zmieniać tylne amortyzatory to wybrałbym taki sam zestaw, czyli "oem" z sparts i sprężyny Lesjofors.
MATRIXorg
Wysłany: Nie Lip 28, 2019 14:00
W moim Rover 75 są bardzo podobne dźwięki z przodu jak na tym filmiku
(nie mój-mam nadzieje że autor się nie obrazi):
https://www.youtube.com/watch?v=d9jl8i9f1MY
jakby ktoś wrzucał ziemniaki do pustego wiadra :) Słychać tylko w środku auta.
Wymienione mam już do tej pory:
- gumy i łączniki stabilizatora
- tuleje wahaczy
Mechanicy twierdzą, że u mnie nic nie stuka i nie ma żadnych luzów.
Twierdzą że może to to, może tamto. Nie chce wymieniać czegoś sprawnego.
Czy rzeczywiście mogą to być łożyska/górne mocowania w amortyzatorach jak autor filmu wskazuje?
U nas to się chyba nazywa: ROVER 75 MG ZT PODUSZKA AMORTYZATORA ŁOŻYSKO PRZÓD
Mogę nagrać film jak stuka u mnie jeśli to coś pomoże.
Jak to zdiagnozować?
Brak nowych postów [R75] Poduszka/łożysko amortyzatora
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Mar 11, 2018 19:21
tomi24lbn
Brak nowych postów [R75] Zaślepka od zderzaka przedniego (hak)
majkelmajk Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Sie 10, 2017 11:27
majkelmajk
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Wymiana łożyska przedniego
domellooo Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Wrz 11, 2010 02:27
domellooo
Brak nowych postów [R75] Demontaż reflektora przedniego
Dawidovs Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Sie 10, 2013 08:47
Dawidovs
Brak nowych postów [R75] ABS - wymiana przedniego czujnika
xytras Rover serii 75, MG ZT 51 Nie Wrz 08, 2013 20:05
Dziadek
