Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] pompa sprzegla alternatywa
piotrpg
  Wysłany: Wto Lip 23, 2019 08:15   [MG ZT] pompa sprzegla alternatywa
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Witam,zmieniło sie cos w temacie nieszczęsnej pompy sprzęgła?
1.ori słaba i droga
2.alu trochę lepsza
3. rzeźba z bmw :???:
Są inne opcje prócz BMW?
Wysłany: Wto Lip 23, 2019 08:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Lip 23, 2019 08:23
Tazu.
A druga opcja kończy się na twojej wyobraźni...
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Wysłany: Wto Lip 23, 2019 23:12
jak dla mnie cały ten układ pompka-wysprzęglik centralny jest mocno nieszczęsny.
Niestety póki co nie ma rozwiązania doskonałego. Ze swojej strony mogę doradzić drobną modyfikację metalowego wysprzęglika, żeby przedłużyć jego żywot.
Ramzes120
Wysłany: Sro Lip 24, 2019 08:09
Mam taką pompę sprawna Alu została mi z drugiego Roverka jak coś to dawaj znać ;)
mis_dj
Wysłany: Pią Lis 08, 2019 13:22
Ja mam pompę zmodyfikowaną jakoś 5 latek temu przez BONCKY'ego. Dokupiłem 10 oringów za 20 zł i raz na rok (przed jakimś dłuższym wyjazdem) wymieniam sobie profilaktycznie oring bez demontażu samej pompki. Wyciągam samo tłoczysko z cylindra. Max 30min roboty i nie mam co narzekać. Mam spokój. Oring po demontażu zawsze jest lekko uszkodzony prawdopodobnie poprzez przesuwanie się wewnatrz cylindra po otworku, który dostarcza i odprowadza nadmiar płynu do i ze zbiorniczka na popce.
MISiek
dawidd
Wysłany: Sob Lis 09, 2019 07:18
tazu u mnie dziala od początku jak tylko wyszły - to juz pedzie parę lat. Bez zmiany uszczelnień, rozbierałem ja ze 3 razy do mycia - nic nie jest wytarte, a uszczelki jak nowe. Byc może na samym początku robili z lepszych materiałów, czego nie możną powiedzieć o wysprzegliku tazu - chociaż niektórzy chwalą
BetJar
Wysłany: Czw Lis 21, 2019 10:21
mis_dj napisał/a:
Czy możesz podać rozmiar tych oringów ?
mis_dj napisał/a:
Jak to robisz, ja robiłem dwa podejścia i tłok nie chce się wysunąć, czy tam są jakieś zatrzaski ?
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Brak nowych postów [R75] pompa sprzegla
roverjg Rover serii 75, MG ZT 46 Sro Kwi 09, 2014 23:31
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Alternatywa katalizator pierwszego.
daniel18c Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Mar 01, 2017 18:44
kos3
Brak nowych postów [R75] Odpowietrznik Sprzegla
sqiddy25 Rover serii 75, MG ZT 23 Wto Sty 28, 2014 10:18
kalafior
Brak nowych postów [R75] pompka sprzegla
grota10 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Cze 01, 2018 19:04
grota10
Brak nowych postów [R 75] pompka sprzegla
pielgrzym249 Rover serii 75, MG ZT 77 Czw Lip 02, 2020 07:53
arczi220
