Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214] Ogrzewanie tylnej szyby
niko99
Wysłany: Sro Sie 28, 2019 11:55   [Rover 214] Ogrzewanie tylnej szyby
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2000
Mam problem z działaniem ogrzewania tylnej szybki w Rover 214. Pomimo że słychać przekaźnik, kontrolka sygnalizująca włączenie się pali, ale szyba niestety nie zostaje ogrzana. Czy ktoś miał podobny problem?
Ostatnio zmieniony przez niko99 Pią Wrz 06, 2019 12:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 28, 2019 11:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Sro Sie 28, 2019 13:32
Zajrzałeś pod ramkę okna tylnej klapy? Złączki kabli to ścieżek lubią odpaść. Do tego same ścieżki ze starości i przez śniedź mogą stracić ciągłość.
CEDZIOR
MG ZR
Wysłany: Sro Sie 28, 2019 21:36
zobacz wiązkękabli w klapie bagażnika i zobacz czy nie masz odłączonych kabli z lewej i prawej strony przy szybie
>>>NIE MA FACHOWCA NA CEDZIORA Z SOSNOWCA <<<
facebook.com/cedzior
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Sie 29, 2019 20:23
Moderator marcin.misek informuje
niko99 ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Brak nowych postów [Rover 214 Si] Ogrzewanie tylnej szyby
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Gru 15, 2021 10:43
Robertus74
Brak nowych postów [rover 216 SI z 1998r] niedziałające ogrzewanie tylnej szyby
adamos12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lut 01, 2010 08:41
darek_wp
Brak nowych postów [R25 `02] Ogrzewanie tylnej szyby
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Gru 02, 2009 08:32
Steff
Brak nowych postów [R214Si]Ogrzewanie tylnej szyby
LeX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Sty 14, 2012 18:06
Firq
