Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 1.8T] Jak obniżyć temperaturę załączenia wentylatora
dzelo23
Wysłany: Czw Sty 16, 2020 20:47
Marcin84
Doskonale Ciebie rozumiem, przerabialem prawie to samo co Ty.
Co do monitorowania temp płynu to ja używam elm 327 i aplikacji torque. Mam podgląd na obroty, zapłon, doładowanie, temp. płynu. Czasem sobie dorzucę obciążenie silnika, ładowanie. Bardzo to pomaga bo można sobie nagrać wyświetlacz telefonu i później analizować.
Rób DP, to naprawdę bardzo dużo poprawia.
Wysłany: Czw Sty 16, 2020 20:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marcin84
Wysłany: Pią Sty 17, 2020 11:32
dzelo23 napisał/a:
Cały czas o tym myślę, tyle że na jesień miałem sporo roboty i wydatków związanych z domem więc auto musiało iść w odstawkę :) Teraz za to pogoda mnie odstrasza, a jak wstawiam auto do garażu to mam przed nim 0,5 metra miejsca więc na spawanie za ciasno :)
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
dzelo23
Wysłany: Pią Sty 17, 2020 13:46
Trzeba być twardym, zaczynałem w słońcu przy +5 a skończyłem przy 0 i sniegu
Marcin84
Wysłany: Pon Sty 20, 2020 10:13
dzelo23 napisał/a:
Też tak kiedyś robiłem, ale jestem teraz za wygodny i muszę mieć odpowiednie warunki pracy - to się starość nazywa :mrgreen: W planach na wiosnę jest przeróbka wydechu + mapa z ZT 160 no i oczywiście hamownia :) Ale żebym się nie nudził to roverek musi mi dowalić i teraz walczę z nadciśnieniem w układzie chłodzenia od tygodnia https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=108714 Jeśli to okaże się kolejny HGF to odpuszczam wszelkie przeróbki...... To by wychodziło, że uszczelkę wymienia się częściej niż rozrząd :D W ogóle mogliby wtedy robić zestawy "rozrząd, pompa wody i uszczelka pod głowicę" :)
dzelo23
Wysłany: Pon Sty 20, 2020 15:15
Prubowałeś z termostatem od Defendera na 82'? Ja mam i zero problemów, dodatkowo w zaslepkach halogenów zrobiłem mnóstwo dziurek dla poprawy wentylacji pod maską.
Marcin84
Wysłany: Pon Sty 20, 2020 15:17
Tak, miałem na 78 stopni, ale szybko padł. Jako ciekawostkę mogę napisać, że sporo sprzedających na allegro, sprzedających oryginalny roverowski termostat na węże daje dopisek "Nie pasuje do wersji 1.8T".
Jasiu
Wysłany: Pon Sty 20, 2020 22:27
Cześć wszystkim, ja szukałem termostatu jaki ma być do 1,8 t na rimmerbrosie pokazywało że ma być niby 88 stC, kupiłem z defendera bodajże. Teraz poczas jazdy 87-88 jak stanę to do 92 dochodzi i potem spada do 88 i znowu rośnie. Boję się zagrzać go bardziej bo mam paranoję z hgfem. Moja żona 5 razu hgfa by już nie wytrzymała
[ Dodano: Pon Sty 20, 2020 22:27 ]
A zestaw mógłby być to dobry pomysł, rozrząd, uszczelka, 6 korków każdy z innej firmy i 20 l płynu chłodniczego
Marcin84
Wysłany: Pon Sty 20, 2020 22:49
Jasiu a długo go masz? Masz numer części?
Jasiu
Wysłany: Wto Sty 21, 2020 09:10
Od września gdzieś. Nie mam numeru części bo kupowałem w sklepie motoryzacyjnym i już nie pamiętam, ale poszukam na rimmerbrosie to dam znać. Ten 78stC wydaje mi się że ma za niską temp. otwarcia. Temperatura optymalna dla każdego silnika to ok. 90 st. a jak miałem termostat 82stC to czasem podczas jazdy temp. spadała mi do 78 i to chyba nie jest zdrowe dla silnika.
Marcin84
Wysłany: Wto Sty 21, 2020 11:56
Jasiu a przebieg jaki w tym czasie zrobiłeś? Bo u mnie 3 miesiące to jakieś 10 tyś km :)
dzelo23 korki są rozbieralne :) Wczoraj rozebrałem korek z Febi który ogólnie nie trzymał nic na gorącym silniku zero syknięć przy odkręceniu. W każdym razie wyjąłem sprężynę ze starego korka, rozciągnąłem ją o 1cm i złożyłem to do Febi bo ten ma nowe uszczelki. Dzisiaj nic nie wypluło. Co prawda jednocześnie zrobiłem otwór, w kołnierzu termostatu, ale spitoliłem bo nieco za duży nawierciłem. 4mm a powinno byc około 2mm.
Teraz przy 0 stopni na zewnątrz i 16 w aucie temperatury wyglądają tak:
- jazda podmiejska 60-80km/h 2000-2500rpm = 61-63 stopnie
- jazda miejska = 70-87 stopni
- trasa 130-140km/h = 74-78 stopni
Podejrzewam, że przy mniejszym otworze byłoby po kilka stopni więcej. Termostat pewnie i tak niedługo wymienię, ale na razie tak pojeżdżę jakiś czas żeby potwierdzić, że problem nadciśnienia zniknął.
A ty masz może link do termostatu który masz na aucie i możesz napisać ile km na nim zrobiłeś?
[ Dodano: Wto Sty 21, 2020 11:56 ]
Dobra, termostat kupiony. Tym razem padło na GATES TH35882 z temperaturą otwarcia 82 stopnie. Pożyjemy zobaczymy :)
dzelo23
Wysłany: Wto Sty 21, 2020 21:14
Termostat mam od 2018r, linku nie mam bo już nie ma w historii zakupów. Zrobione na nim jakieś 20kkm.
Brak nowych postów [R75] Pytanie o temperature
sasquacz Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Lip 08, 2016 19:57
sasquacz
Brak nowych postów [R75] Silnik wentylatora
alpacino Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Cze 15, 2017 15:03
sash997
Brak nowych postów [R75] Zadymiło się z wentylatora
totem4 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Lis 23, 2009 16:08
totem4
Brak nowych postów [R75] Silnik wentylatora.......
Jolcia Rover serii 75, MG ZT 89 Sro Cze 03, 2015 22:20
scareface
Brak nowych postów [R75]moc wentylatora nadmuchu
sash997 Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Gru 29, 2013 22:23
sash997
