Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pompka sprzęgła - zamiennik
maras62
Wysłany: Pon Sty 04, 2021 22:18   [R75] Pompka sprzęgła - zamiennik
Zamontowałem pompkę sprzęgła ,jakiś zamiennik z Allegro i mam złe odczucia.
Biegi wchodzą dużo gorzej niż na oryginalnej,jakiś opór jest i w związku z tym mam pytanie czy też tak mieliście bo jestem mocno zawiedziony
Nadmieniam że odpowietrzanie robiłem tak samo jak na starej oryginalnej
Może jakieś wskazówki ?
Wysłany: Pon Sty 04, 2021 22:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marcin84
Wysłany: Wto Sty 05, 2021 14:52
Ja osobiście miałem u siebie montowane Tazu i Luk. Zero różnicy w pracy. Układ zalewałem i odpowietrzałem w pojedynkę. Wszystko za pierwszym razem działało. Na forum metody dolewania płynu opisane są chyba dwie, jedni lali od strony silnika inni od strony pompki. Ja lałem za każdym razem lałem płyn do pompki. Opcje widzę 3:
1. Układ nadal nie jest poprawnie odpowietrzony.
2. Pompka jest wadliwa.
3. Wysprzęglik?
Dlaczego wymieniałeś pompkę? Co było nie tak przed wymianą? Może to też coś podpowie.
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
maras62
Wysłany: Wto Sty 05, 2021 18:23
Dzięki za odpowiedź.
Pompkę wymieniłem z powodu zaobserwowania wycieku od strony tłoka
ta pompka którą kupiłem nie ma takiego kondonika w zbiorniczku jak ta stara tylko ma uszczelke pod korkiem.
Sprzedawca twierdzi że w tych nowych pompkach już nic takiego nie montowano tylko tą uszczelke pod korkiem.
Może to jest przyczyna że pompka nieprawidłowo dziala?
dawidd
Wysłany: Sro Sty 06, 2021 10:54
nie, raczej nie, ja nigdy tej gumowej wytłaczanki nie wkładam - zalewam do pełna płynem i nic mi się po nogach nie leje. Metoda z wpychania płynu od strony silnika jest o tyle nieprawidłowa, ze przepychasz syf z wysprzeglika w stronę pompki.
Najlepiej odpowietrzać w 2 osoby jak hamulce - jeden wciska pedał sprzęgła drugi luzuje i zakręca odpowietrznik dopiero wtedy ruga osoba pusząc pedał i tak kilka razy aż nie będzie powietrza
maras62
Wysłany: Sro Sty 06, 2021 11:01
Dzięki serdeczne za odpowiedź
dawidd
Wysłany: Sro Sty 06, 2021 14:17
A i jeszcze jedno- masz jeszcze szybkozłączkę? Jeśli tak to ją wywal, załóż łącznik do przewodów hamulcowych, tam jest chyba 10mm gwint. Te szybko złączki często sprawiają problemy, a swoją drogą to nie wiem po kiego grzyba to producent tam założył. No chyba że przewidział że wysprzegliki i pompki będą padać na potęgę, i tak chciał ułatwić życie użytkownika. Ja dodatkowo zrezygnowałem z miedzianego przewodu między łącznikiem a pompka na rzecz elastycznego przewodu hamulcowego który to rzekom miał tłumić mikrowibracje pedału sprzęgła. Czy tak jest to nie wiem bo ja z wibracjami nie miałem nigdy problemu i teraz też nie mam, ale świadomość że za 20zl mam coś usprawnione - bezcenna
maras62
Wysłany: Czw Sty 07, 2021 14:17
dawidd dzięki za sugestię ,mam jeszcze szybkozlączkę ale cenna podpowiedź zawsze mile widziana.
Brak nowych postów [R75] Pompka sprzęgła - zamiennik od BMW
Kris Rover serii 75, MG ZT 1106 Pią Paź 30, 2015 08:58
karol77787
Brak nowych postów [R75] Zamiennik pompki sprzęgła
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lis 29, 2015 12:07
Balas87
Brak nowych postów [R 75] pompa sprzęgła zamiennik
kamil900 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Maj 25, 2018 17:07
kamil900
Brak nowych postów [R75] POMPKA SPRZĘGŁA
zet Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Sty 20, 2017 16:20
prebenny
Brak nowych postów [R75 ] Pompka Sprzęgła
skowron1722 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Lut 19, 2011 20:22
Rowan
