Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Błąd P0122
[R75] Błąd P0122
Marcin84
Wysłany: Pią Sty 08, 2021 22:24   [R75] Błąd P0122
Typ: T Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
Od jakiegoś czasu (mam wrażenie, że jak spadły temperatury w okolicę zera, ale może to zbieg okoliczności), podczas jednostajnej jazdy na autostradzie, czy drodze podmiejskiej wywala mi check engine i błąd P0122 czyli Throttle /pedal position sensor/switch A circuit low input . Co jest do sprawdzenia? Dodam, że z autem kompletnie nic się nie dzieje złego. Miałem pewną teorie odnośnie przymarzającego LPG , ale padła ponieważ jak jeździłem teraz dwa dni po mieście tylko, błąd się nie pojawił.
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
Wysłany: Pią Sty 08, 2021 22:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Sob Sty 09, 2021 09:05
wygląda na uszkodzona wiązkę przewodów przy pedale gazu/wtyczkę lub sam potencjometr gazu wytarty
Marcin84
Wysłany: Sob Sty 09, 2021 10:42
dawidd napisał/a:
Hmmm, w 1.8T idzie normalnie linka do przepustnicy, nie kojarzę, żeby tam były jakieś czujniki przy pedale. "Elektroniczny" gaz na 100% miałem w CDTI.
dzelo23
Wysłany: Sob Sty 09, 2021 10:55
Sprawdź wtyczkę tps'a, zrób reset przepustnicy
dawidd
Wysłany: Sob Sty 09, 2021 20:22
nie kapłem się ze to PB, ale generalnie rada ta sama tylko potencjometr nie przy pedale gazu, a przepustnicy - może po prostu jest wytarty TPS albo kable/wtyczka nie łączy
Marcin84
Wysłany: Nie Sty 10, 2021 15:02
Obejrzałem wtyczkę i kawałek wiązki. Piny są ładne, czyste i ciasne. Sam TPS nie wygląda na najmłodszy. Sądząc po śróbach mocujących go, które są na krzyżak i w dodatku lekko obrobione "nasi tam byli" :) niby wykonałem adaptację według instrukcji (zapłon-5 x gaz w podłogę - uruchomiłem go do nagrzania) ale nic.nadzwyczajnego się nie stało. Czyli po tych 5 naciśnięciach pod maską nie było nic słychać. Przejadę się jutro po autostradzie i zobaczę. Pewnie i tak zamówię ten TPS bo ta teoria z wytarciem wydaje mi się prawdopodobna.
dawidd
Wysłany: Pon Sty 11, 2021 07:35
pamiętam ze przy prawidłowej adaptacji przepustnicy ale w r400 było słychać ruch silniczka krokowego, nie zawsze się to udawało za pierwszym razem
dzelo23
Wysłany: Pon Sty 11, 2021 09:29
Możesz też sprawdzić napięcia tpsa w torque. 0,47V to zamknięty a 5V to otwarty na max, nie wiem czy dobrze pisze bo dawno już tam nie zaglądałem ale to chyba w voltach i jakoś tak parametry miałem.
Marcin84
Wysłany: Czw Sty 21, 2021 22:12
Po wymianie czujnika położenia przepustnicy błąd zniknął. Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
Brak nowych postów [R75] Błąd - EP-E02
krucha91 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lut 05, 2012 17:06
witgut
Brak nowych postów [R75]błąd IPK F6
kalafior Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Paź 18, 2019 22:34
kalafior
Brak nowych postów [R75] Błąd klocków
kamil652 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Sty 16, 2011 13:53
dukat11
Brak nowych postów [MG ZT] Błąd P3505
j0zek Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lut 23, 2017 00:59
MaReK
Brak nowych postów [R75] air bag błąd 041 airbag ecu
viansa2003 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Sie 10, 2017 00:36
viansa2003
