Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Falujące obroty jałowe na rozgrzanym silniku
vlodek2532
Wysłany: Czw Paź 07, 2021 19:50   [Freelander] Falujące obroty jałowe na rozgrzanym silniku
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Witam, gdy już wydawało się, że uporałem się że wszystkim w moim landku po remoncie silnika pojawił się następny problem.
Otóż gdy samochód jest rozgrzany, gdy obroty spadają do w okolice 1200 RPM silnika zaczyna chodzić nierówno, obroty zaczynają się wahać w zakresie 300-800 RPM. Z komory silnika czuć wyraźnie benzyna a z wydechu leci czarny dym.
Zauważyłem, że w takiej sytuacji korekta paliwa wynosi 99%, gdy spadnie do 72% samochód pracuje poprawnie.
Wymieniłem wcześniej sondę lambda przed katalizatorem oraz czujnik temperatury płynu chłodzącego. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Ma ktoś pomysł co może być przyczyną?
Wyczytałem gdzieś, że warto skasować adaptacje dawki paliwa podczas jazdy na rozgrzanym silniku ale źródło tych doniesień wydaje mi się dość wątpliwe? Podejrzewam przepustnice lub jej czujnik, sam silnik krokowy lub mapę zapłonu w ECU.
Wysłany: Czw Paź 07, 2021 19:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [FREELANDER] FALUJĄCE OBROTY
koyot Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Pon Lut 20, 2012 15:07
SyntaX
Brak nowych postów [Falujące Obroty [Freelander I 98r. 2.0 Di]
Ciorny Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Pon Lip 01, 2019 18:49
Lukasz126
