Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] działanie sprężarki klimy w r75 - ciekawostka
dawidd
Wysłany: Wto Sie 16, 2022 13:33   [r75] działanie sprężarki klimy w r75 - ciekawostka
Typ: CDT Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2001
Zamieszczam filmik jako ciekawostkę żeby zobaczyć jak sterownik załącza i wyłącza sprężarkę podczas jazdy. Co prawda wiedziałem że kompresor jest wyłączany przy obciążeniu silnika ale nie wiedziałem że działa to aż tak intensywnie. Świecenie diody pokazuje załączony kompresor
https://youtu.be/3DHCghND1LA
Wysłany: Wto Sie 16, 2022 13:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 16, 2022 15:58
To może tłumaczyć "falowanie" obrotów w upały.
dawidd
Wysłany: Sro Sie 17, 2022 09:42
No być może,ale sprężarka wyłącza się głównie przy obciążeniu więc pewnie wtedy falowania nie widać.
Dziś po dłuższej trasie z obserwacji widać że na 1 i 2 biegu praktycznie przy ruszaniu zawszę rozłącza sprężarkę. Przy wyższych biegach zdecydowanie rzadziej się to dzieje. Sprężarka też wyłącza się przy bardzo gwałtownym wciśnięciu gazu, ale musi to być naprawdę gwałtowne depniecie. Przy powiedzmy takim wciśnięciu które trwa 0.5 sekundy - czyli takim dynamicznym ale jednak wolnym - sprężarka się nie rozłącza
Dziś też jeździłem z termometrami w kratkach- przy ustawieniu tej samej temp na lewą i prawą stronę temp z kratek zmienia się w zależności z której strony świeci słońce, gdy świeciło mi z lewej strony to z prawej strony powietrze leciało o kilka stopni cieplejsze niż z lewej strony i na odwrót - taka ciekawostka
Micros
Wysłany: Pią Sie 19, 2022 10:34
Super, że dowiedzieliśmy się znów czegoś nowego :) Ciekawe jak sprężarka zachowuje się w przypadku V6, bo w tym wypadku wiele osób skarży się na znaczny spadek mocy i osłabienie reakcji na dodanie gazu. Może być tak, że wyżej opisana technologia dynamicznego odłączania sprężarki pochodziła od BMW i została zaimplementowana tylko w zestawieniu z silnikiem BMW.
Wysłany: Pią Sie 19, 2022 10:40
Myślę, że to mało prawdopodobne, żeby sterownik klimatyzacji był modyfikowany w różnych wersjach silnikowych. Raczej wszędzie będzie tak samo.
dawidd
Wysłany: Pią Sie 19, 2022 20:08
sTERYD napisał/a:
tez mi się tak wydaje
Wysłany: Nie Sie 21, 2022 10:00
To co tu opisujesz jest normalne działanie klimatyzacji. Takie zachowanie jest zaprogramowane w sterowniku żeby odczucie spadku dynamiki nie było odczuwalne. Ja w 45 mam sterowniku z SD i tam nie odłącza sterowniku klimy bo jest na pedal gazu na linkę do pompy, jak klimatyzacji jest włączona to ciężko ruszyć bo blokuje to silnik :-)
W opisie sterowników bosch masz cały rozdział klimatyzacji jak sterownik oblicza zalaczanie i wyłączanie klimy .
Brak nowych postów [R75] Gaz w grubej rurce od klimy, a działanie
czort Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Lip 10, 2015 09:16
Koenig
Brak nowych postów [R75] Prośba o numer modelu sprężarki klimy
Różnica pomiędzy benzyną a dieslem PILNE
rafalg Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Cze 16, 2008 23:59
rafalg
Brak nowych postów [R75] Wymiana Sprężąrki (kompresora) klimy czy łożyska ??
Wodny Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Wrz 09, 2017 17:46
AdaskoC
Brak nowych postów [r75] Uszkodzone sprzęgło sprężarki klimy. Ciągłe buczenie
Jarcun Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Sty 14, 2013 09:39
automechanik
Brak nowych postów [R75] Progi ciekawostka
dumel175 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Kwi 12, 2017 22:05
dzelo23
