Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]odgłos
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:58
[R200]odgłos
Chlupiące paliwo w baku
koliber1981
  Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 12:33   [R200]odgłos
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: wszystkie
Mam pytanko dotyczące nieustannie chlupoczącego paliwa w baku czy u was tez jast to mocno słyszalne ?? Macie moze jakąś sugestię w jaki sposób mozna to wyciszyć ?? (nie uwzględniając podgłaśniania radia :wink: )
Dzięki za info
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 12:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 12:34
Witaj,
W R200 to słyszałem, w R600 słyszę.
To normalne i nie przeszkadza mi to.
Uważam, że nie sensu cudować i próbować coś wyciszać.
Chlupie najbardziej, gdy bak jest pełny.
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 12:38
piter34 napisał/a:
Dokładnie tak samo jest w R 45.
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 14:53
I w R200 :D
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 15:34
a w R 214Si jest cicho, moze dlatego ze mam tam max 1/4 baku :)
a BTW w zbiorniku sa lub powinny byc specjalne przegrody ktore zapobiegaja przelewaniu sie paliwa
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 15:37
AndrewS napisał/a:
Może są, ale mimo wszystko chlupanie słychać :-)
Zatankuj do pełna, to zobaczysz, a właściwie to usłyszysz na pierwszych światłach, przy założeniu, że będzie czerwone :-)
Dzenson
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 15:42
Kiedy w moim chlupie to jestem daleki od wszelkich zmartwień :cool: Martwić to się zaczynam jak przestaje chlupać :cool:
cossacs
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 15:45
u mnie w 400 tez slychac i to niezaleznie od tego ile jest w zbiorniku paliwa :roll:
jacek69
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 17:14
właśnie martw się jak przestanie chlupać :mrgreen: ale serio u mnie tak samo w 45 itd mało chlupie jak jest pełny to aż dudni mam go dopiero pułtora miesiąca jak nalałem po korek to przy pierwszym chamowaniu nie wiedziałem co się dzieje ale się domyśliłem gdzieś tak po ubyciu 15, 20lit cichnie
pozdro i zawsze do pełna :lol:
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 18:03
jacek69 napisał/a:
masz ochote mi zasponsorowac ?? z checia sprawdze :-)
do pelna to ostatecznie moge zbiornik gazu zatankowac
jacek69 napisał/a:
ja bym tam sprawdzil jeszcze czy zbiornik jest dobrze dokrecony :mrgreen:
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Valander_wwa
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 19:45
może to pływaczek w zbiorniku zaczyna żyć własnym życiem.... choć hipoteza Andrzeja jak najbardziej prawdopodobna.
Owsik
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 20:51
Potwierdzam - przy pełnym baku chlupie jakby się cysterną jechało :mrgreen:
BYŁ Rover 200 '99 1.4 16v - Midnight Blue
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 1998r.] dziwny odgłos z silnika...
VincentVega Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Nie Lut 28, 2010 15:06
VincentVega
Brak nowych postów [r200 2.0 SDi 99r] Dziwny odgłos przy przyśpieszaniu
Cr0c0p Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Lis 16, 2010 22:51
Cris
Brak nowych postów [200] Odgłos tarcia
Dzenson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Kwi 03, 2007 13:02
Dzenson
Brak nowych postów [R25] Dziwny odgłos
Okolice tylnego amorka
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 25, 2009 14:05
firefighter
