Teraz mam zwykłe białe, gdyż mam podświetlane wskazówki na czerwono i by się gryzło, chciałem zielone wskazówki ale nie dostałem nigdzie mocnych diod 3mm a czerwone tak.
Camaro17 zdradź proszę skąd masz te wskazówki?
I jak je wymieniłeś? Po wymianie nie ma problemów z prawidłowym działaniem?
Naprawdę świetnie to wygląda
Deamian odpuść tą aukcję, to na nic wydasz kasę a efekt będzie marny, możesz mi zaufać ten temat mam przerobiony od A do Z i wie na prawdę dużo, dioda będzie dawać światło na wprost a nie na boki ścięcie główki i wyszlifowanie może dać efekt lepszy ale nie najlepszy. Najlepszym efektem stosunkowo adekwatnym do ceny jest po prosu żarówki malowane na kolor, duże w5w 4szt. do podświetlenia zegarów w R400 + obowiązkowo drapanie tarcz daje efekt jednolitego i mocnego światła, nooo chyba że Super SMD duże na nóżce od w5w ale drogie są. A to zdjęcie z aukcji co podałeś to zegary z nowej Skody Octavi i one są podświetlane małymi diodami smd o odpowiednich kolorach i w tych zegarach nie ma ani jednej żarówki, wiem bo takie rozkręcałem, generalnie konstrukcja nowych zegarów jest powalająca tam nie ma co się przepić, bo nie ma żarówek tylko diody smd wlutowane w obwód drukowany I zmiana podświetlenia jest bajecznie prosta odlutujesz stare i wlutowujesz inne kolory.
moritat, wskazówki są z Renault Clio 2, kalibracja OK i działanie też, robota montaż i doprowadzenia oświetlenia dużo czasu, stresu, nieoczekiwane problemy, ale jak bym miał robić to 2 raz to bym robił ale na innych wskazówkach, i chyba to niedługo zrobię.
Wielkie dzięki camaro17, Zrobię tak jak piszesz. Tylko teraz nie wiem na jaki kolor te zegary. Myślałem o niebieskim ale nie wiem czy takie żarówki pomalowane na niebiesko żarówki dadzą taki niebieski jak powinien być czy raczej coś podchodzącego pod zielony A może ładniejsze będą czerwone zegary Podświetlenie mam już prawie zrobione na czerwono. Mam niebieskie podświetlenie cb-radia i termometru. Pomocy bo ja już sam nie wiem
_________________ Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony.
Remi55, gitarka, bardzo ładnie ten zielony wygląda, no i postarałeś się z czerwonymi polami na osobny kolor, bardzo ładnie.
Nie było żadnych problemów z podłączeniem zegarów z r25 do R200???
Może teraz pomyślisz nad podświetlanymi wskazówkami jak twoi koledzy z niemieckiego forum, co???
Ja coś od siebie dorzucę
W moim innym temacie o dodatkowych wskaźnikach, może byś coś napisał o swoim GAUGE BOOST i jakieś foto wstawił, no jeżeli możesz, oczywiście.
Gdzie to bylo Szukałem tego ostatnio i polowe tematów nie mogę odnaleźć
camaro17 napisał/a:
Zdecydowanie nie Mam już dość grzebania kolo zegarów, teraz jest lepiej jak na starych zegarach
camaro17 napisał/a:
Nie bylo az tak strasznie wielkich problemów musiałem tylko przerobis jeden kabel od świec żarowych z jednej na druga wtyczke i tyle po klopocie wszystko działa jak nalezy
Remi55, to czy analogicznie można było by taką samoą operację zastosować do R400?? To znaczy z MG ZS wsadzić do R400, ja u siebie w R400 mam 3 wtyczki lewa, prawa i żółta na środku ???
domel101, ładnie, brawo teraz w R200 jest widoczne tarcze zegarów, ciekawe nie razi cię ten kolor??? Ale widzę że chciałeś utrzymać wszystko w jednym odcieniu , ładnie ci też wyszła ta podświetlana gałeczka.
camaro17 te twoje zegary na pierwszej stronie tak na czerwono fajnie świecą z tymi żarówkami a moje jakoś pod pomarańczowe wpadają Jakie ty tam żarówki dałeś czerwone T5
Deamian, dokładnie tak, na 1 stronie gdzie widziałeś to zdjęcie są zamontowane zwykłe żarówki 5w5 malowane na czerwono, efekt ładny i bardzo wyrazisty ale tylko na krótko, gdyż farba od ciepła wypala się po ok. 3mc, operacja nie jest droga bo chyba 1,5zł za 1 szt. no i musisz koniecznie wyskrobać tarcze zegarów bo inaczej będziesz miał ciemniejszy odcień i nie będzie takiego efektu.
Jak zdążyłeś zauważyć teraz mam zwykłe białe żarówki które dają bursztynowy odcień i dobrze komponują się z czerwonymi wskazówkami.
Kurcze a u mnie były w tych cokolikach takie sporawe żarówki prawie jak W5W ale w cokolik mieściła się tylko ta średnia T5 U mnie to świeci faktycznie dość mocno ale bardziej na pomarańczowy niż czerwony Tarcze skrobałem. Chyba będzie trzeba jednak w diody zainwestować
kharry super wygląda Może niedługo uda mi się w końcu rozebrać panel środkowy i tam jeszcze wymienić żaróweczki i ja pochwale się efektem
