Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie odpala
[R75] Nie odpala
michal07
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 15:09
no właśnie też mi się tak wydaje, że dobrym pomysłem byłoby podłączenie innego komputera i sprawdzenie
póki co mechanik kupuje nową pompę, gdyż sądzi, że stara została źle zregenerowana i tu tkwi problem, no mi pozostaje czekać na wyniki tej operacji, jeśli to nic nie pomoże to nakłonię go do zmiany taktyki i sprawdzenie tego całego komputera
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 15:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 20:19
To za nową pompę ładnie cię skasuje.
Może zanim zacznie ja wymienić to szybciej będzie podmienić komputer.
michal07
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 12:39
z tego co pytałem wcześniej to nowa pompa kosztuje 900zl
no, ale jeśli się okaże, że jednak to nie pompa to nie płacę ani złotówki za ta pompę
co do tego komputera to czy mogę np. pojechać na szrot, kupić moduł od tego samego silnika i normalnie podłączyć do mojego? chyba nie za bardzo, wydaje mi się, że kwestia immobilizera jest tutaj decydująca i razem z komputerem trzeba wymienić też moduł BCU i odbiornik koło kierownicy, który sprawdza zgodność kluczyka, ale może się mylę, może jest to tylko kwestia podmiany komputera.
Rowan
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 17:52
michal07, pompa CR? Chyba śnisz, za 900zł to używke kupisz.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 18:08
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=47087
I przeczytaj co miał mirekbuk120. Czy oby nie czujnik tak jak pisałem albo komp. ?
I faktycznie nowej za 900zł na pewno nie kupisz, ewentualnie z demontażu. Nowa Boscha to myślę że ok 5000zł.
barcik-1
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 18:17
Ostatnio też miałem problem z "nieodpalaniem". Szlag jasny mnie trafiał, bo jak chciał to palił, jak nie chciał to nie palił, a czasami wyłączał się pod czas jazdy i nie chciał zapalić.
Usterka była banalna, aż śmieszna.
Był wyrobiony styk wtyczki przy pompie paliwa (koło filtra paliwa), jak się kabelek ruszył to nie działała, a jak się znów przesunął pod czas rozruchu to działała.
Włącz stacyjkę na poz. 2, i idź poruszać tymi kablami, albo całą wtyczką i zobacz, co na to pompka.
michal07
Wysłany: Nie Lis 22, 2009 03:56
witam,
samochód po 1,5 miesięcznej wizycie u mechanika nadal nie działa tak jak powinien :(
pompa wtryskowa regenerowana dwa razy, potem niby to wina wtrysków, po regulacji też nie działa, ręce opadają. Mechanik chyba jednak nie dojdzie co jest nie tak z tym autem. To już drugi warsztat, masakra jednym słowem.
Może zna ktoś w trójmieście naprawdę dobry zakład naprawczy specjalizujący się w dieslach? albo w okolicach trójmiasta?
pozdrawiam
saute
Wysłany: Nie Lis 22, 2009 09:33
Nie wiem co się tak uparli na tą pompę ... przecież to ewidentna wina elektroniki i tutaj trzeba szukać ... Rowan ma rację... Jakbym był Tobą to posprawdzałbym wszystkie styki, a szczególnie masę i nie patrz na to , że zapala jak jest zimny.... Mój znajomy miał w aucie tak , że na zimnym wszystko było ok. , a jak sie nagrzał , to miał przebicie na kablach... wymiana wiązki pomogła .... ale to nie był roverek , tylko fiat
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 15:25
michal07 Sprawdź w Waras Service w Rumi na Sobieskiego. Nie jest tani, ale myślę że pomorze. Ma też komputer Boscha.
W ogóle nie odpala, czy odpala i gaśnie? Coś w ogóle zmieniło się po tych regeneracjach? Może faktycznie coś z czujnikiem temperatury? Czy na desce podczas gaśniecia wyświetla się błąd silnika?
michal07
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 07:44
witam,
samochód w końcu na chodzie, mechanik powiedział, że coś nie tak z wtryskami było, co zepsuło pompę po pierwszej regeneracji, do końca zresztą nie mógł mi wytłumaczyć tego co się stało i co zrobił, że chodzi, dał mi tylko radę, żeby w niedalekiej przyszłości wymienić wtryski. Także po prawie 2 miesiącach pobytu w warsztacie i kosztach równych 1500zł okazało się, że jakaś pierdoła przy wtryskach.(jeśli wierzyć w wersję mechanika) i regenracja pompy była zbędna.
Chciałbym podjechać jeszcze na Testbooka T4 gdzieś w trójmieście lub okolicach, czytałem o tym ASO w Gdańsku na stronie Roverka, mają tam T4? w ogóle w internecie reklamują się jako warsztat Hyundai (http://www.zumi.pl/1550837,Auto-Gdansk_Autoryzowany_Salon_Sprzedazy_i_Serwis_HYUNDAI,Gdansk,firma.html)
czyli już chyba nie ma salonu Land Rovera w tym miejscu.
Jeszcze jedno pytanie, czy za pomocą komputera Boscha można przeprowadzić tą samą diagnostykę jak T4 czy jednak testbook ma szersze pole działania?
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 07:55
W serwisie Land Rovera w Gdańsku na pewno nie mają. Dzwoniłem.
Powiedzieli aby spróbować u Kuleszy w Gdyni na Hutniczej.
dukat11
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 08:22
U kuleszy w gdyni mają T2, pytałem
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 08:24
T2 do Land Rovera?
leszek95b
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 08:29
apples napisał/a:
A co z serwisem Hondy (były ASO Rovera) na Hallera? Z tego co wiem to mają tam jeszcze jednego T4.
Land Rover (i Jaguar) jest na Abrahama w Gdańsku, ale tam to chyba nie mają T4 ... ale warto spytać.
Michał, z autem na pewno wszystko w porządku? Ile km zrobił o własnych siłach od awarii?
michal07
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 09:27
póki co to samochód przejechał 200km bez zastrzeżeń
NOWY73
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 09:09
CZESC. MIESZKAM W MANCHESTERZE I JESTEM POSIADACZEM ROVER75 2.0 CDT TYLKO ZE ANGLIK.MIALEM TEN SAM PROBLEM TEZ JAK ZIMNY TO PALIŁ JAK BYŁ CIEPLY TO NIE CHCIAŁ ZASKOCZYC I CO SIE OKAZALO WYMINILEM CZUJNIK WAŁKA ROZRZĄDU IPROBLEMY SIE SKONCZYLY.CO MOGE JESZCZE ZRESETUJ GLÓWNY MODUŁ STERUJĄCY TYLKO WYJMIJ GO WYPNIJ WSZYSTKIE WTYCZKI I PO CHWILI PODLĄCZ Z POWROTEM I POWINNO BYĆ OK.PRZYNAJMNIEJ U MNIE PODZIAŁAŁO.NIE MAM PROBLEMU DO DZISIAJ.
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [R75] Nie odpala
Ikwan Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Paź 17, 2012 14:10
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Nie odpala
tofi68 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lip 01, 2010 14:19
jpawel
Brak nowych postów [R75] Nie odpala.
RaD256 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Cze 05, 2012 23:31
krawcu183 Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Lip 06, 2010 11:48
krawcu183
