Pomógł: 317 razy Dołączył: 02 Kwi 2007 Posty: 2766 Skąd: NOWE MIASTO N/W wlkp
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 19:36
sTERYD napisał/a:
jak masz boczne poduszki, to chyba petarda też jest przy zapięciu, a nie w zwijaczu... przynajmniej tak mi się coś kojarzy
w 400/45/zs petardy były w zawijaczach nie ważne ile poduch
_________________ SERWIS ROVER MG TESTER MG ROVER T4 TEL:
BoloSr [Usunięty]
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 19:41
PHJOWI napisał/a:
ten kabel idzie do napinacza w pasie .
ktorego tu nie mam rozumiem
to wedlug tego nr kompa ile powinno byc i co musialbym kupic zeby bylo wszystko jak trza ?
bo teraz to az sie boje rozebrac kiere i sprawdzic czy tam wogole cos jest
Pomógł: 44 razy Dołączył: 13 Sie 2009 Posty: 986 Skąd: ..: R-M :..
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 19:50
Zobacz przede wszystkim czy z boku na fotelach masz coś w rodzaju metki z napisem Air Bag lub SRS. Jak nie masz to znaczy, że bocznych poduch nie ma wcale. Kostka jest do napinaczów pasów. Może to być też zwykła kostka podłączeniowa do głośników z tyłu . Komp jest identyczny jak w każdym jednym R45.
Kostki od bocznych poduch są pod fotelami - ZAWSZE. Cały czas nie odpowiedziałeś mi na jakiej podstawie sądzisz, że nie masz poduszki frontowej pasażera
BoloSr [Usunięty]
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 19:54
PopaY napisał/a:
Wg mnie nie masz bocznych poduszek (kostki od bocznych poduch są pod fotelami - ZAWSZE). Cały czas nie odpowiedziałeś mi na jakiej podstawie sądzisz, że nie masz poduszki frontowej pasażera
chyab kolega sie troche myli
a juz mowie dlaczego
1. po stronie kierowcy ten kabel idzie do napinacza w pasie,
2. po stronie pasazera nie ma napinacza poprostu
3. oba fotele maja napisy ze maj poduszki i sa podlaczone kostki do nich pod siedzeniami,
4. nie rozkrecalem jeszce kiery bo nie mam teraz czasu w weekenda to zrobie i sprawdze czy mam poduche bo napewno poduchy niet u pasazera bo jej fizycznei niema poprostu
5. kable do tylu do glosnikow leca inna strona nie tedy
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 19:58
BoloSr napisał/a:
A jak to sprawdziłeś?
BoloSr [Usunięty]
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 20:01
PopaY napisał/a:
BoloSr napisał/a:
Panie napisze to jeszce raz i to chyab 3 raz w tym watku
kable sobie wisi nad dmuchawa i nie jest to niczego podlaczony :(
a zamiast poduchy jest tylko zaslepka bo wykrecilem to co zostalo wiem jak poducha wyglada i wiem co widzialem na wasne oczy
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 20:05
Dopiero teraz napisałeś, że wykręcałeś ją Wcześniej pisałeś tylko, że jej nie ma i nic poza tym W takim razie masz auto powypadkowe, które komuś udało się wcisnąć Tobie - niestety Nie bój się sprawdzić kierownicy, to tylko dwie bodaj śrubki.
BoloSr [Usunięty]
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 20:07
PopaY napisał/a:
to w sumei nie mi tylko komus innemu ale ja podem je przejolem
zreszta kto by sprawdzal srs skoro nie widac tego ze cos nie tak jest
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 20:16
Jedno jest pewne: masz poduchy boczne. Kierowcy sprawdzić bardzo łatwo, jak już pisałem, odkręcasz bodaj dwie śrubki i wysuwasz wkład - jak jest pełny to jest ok, a jak jest pusty no to wiadomo Dziwi mnie troszkę, że w poduszce pasażera kostka nie jest podłączona do rezystora, bo generalnie kontrolka od SRS powinna się w takim wypadku świecić non-stop. Przy głupim przerwaniu lub rozłączeniu kostki świeci się non stop, a co dopiero przy odłączeniu
BoloSr [Usunięty]
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 20:18
PopaY napisał/a:
bo pewnie ktos zrobil zwore na zegarach z ktoras z lampek ktora gasnei przy odpalaniu auta i to wszystko
bo pewnie srs niezyje i zawsze by sie to palilo
zreszta sruby nie sa ruszone przy SRS a prz pasie tak bo widac znaki przed i ponowym przykreceniu pasa
