Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 16v 103 HP] Gaśnie po wciśnięciu pedału gazu, dusi się.
Magoot
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 15:23
Kilka dni temu miałem identyczny problem. Też brakło mi paliwa, a później jak zalałem to samochód jakby nie miał mocy, dusił się, gasł.
Zawiozłem do mechanika, który stwierdził, że trzeba wymienić pompę paliwa i filtr. Tak też zrobił i problem znikł.
Pozdrawiam!
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 15:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dyziak
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 16:56
No i jak po wymianie filtra?
Ja miałem podobny problem, zaczęło się około 2 miesiące temu, wymieniłem świece z kablami, było później ok, aż niedawno znów się zaczęło.
Myślałem, że to może woda w oleju, bo podobno w roverach szybko uszczelki idą, ale olej wydaje się byc normalny. Więc nie wiem, też myślę wymienic filtr paliwa, jak na razie nic lepszego nie przychodzi mi do głowy...
[ Dodano: Pią Paź 19, 2012 16:56 ]
Magoot napisał/a:
Pozdrawiam!
Dzięki Magoot ;D Mam nadzieję, że u mnie też zniknie... Droga sprawa z tą pompą?
Brak nowych postów SOLVED [220SDI] Traci ciag chwile po wcisnięciu pedału gazu
"Traci ciag na niskich obrotach"
roolez Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Pią Gru 18, 2009 18:19
Brak nowych postów [214i 8v] Strasznie mułowaty, okropny przy wcisnięciu gazu
Joshua121 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Lip 01, 2010 22:18
Joshua121
Brak nowych postów [R 25, 1,4, 2000] Traci moc i dusi się po dodaniu gazu
kzamm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sty 16, 2010 17:40
kzamm
Brak nowych postów [R 214i 99r] Szarpanie i stuki przy puszczaniu pedału gazu
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sie 26, 2007 02:50
Spiro
Brak nowych postów [Rover 214] Gaśnie i dusi sie
Zabek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Pon Maj 07, 2012 18:46
yorker
