Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 16v 103 HP] Gaśnie po wciśnięciu pedału gazu, dusi się.
dardzik
  Wysłany: Czw Paź 04, 2012 07:28   [214 16v 103 HP] Gaśnie po wciśnięciu pedału gazu, dusi się.
Z racji tego iż jestem nowym użytkownikiem forum, najpierw się przedstawię. Mam na imię Łukasz i zostałem "szczęśliwym" posiadaczem Rovera 214 SI z 97 roku. Tyle o mnie, teraz konkrety.
W dniu wczorajszym miałem nie miłą przygodę z pojazdem, mianowicie skończyło mi się paliwo :) (moje zaniedbanie). Więc wysiadłem, poszedłem na stacje, zatankowałem... Auto odpaliło, pojechałem do domu.
Po 30 minutach pojechałem znów do miasta, przejechałem 2km , auto zaczęło się dusić, spadło z obrotów. No cóż, objaw typowy do braku paliwa, więc znowu wycieczka na stację. Przyszedłem wlałem paliwo, odpaliłem auto.... dusze pedał gazu, wbijam jedynkę ... i .... auto zgasło. Odpalić nie mogłem, hmm pompa paliwowa chodzi przy odpaleniu auta (słychać pracę)
Po 10 minutach odpaliłem auto chwile pochodziło, dodałem gazu obroty "podeszły" pod 3.000, po czym Rover się dusi i gaśnie. Sytuacja się powtarza... Prosił bym o pomoc w diagnozie problemu.
Dodam iż ostatnio na części pierwsze rozleciał się korek wlewu paliwa. Korek wkładałem w częściach. Może nie jest to istotne, aczkolwiek może pomóc w diagnozie.
Z góry dziękuję za pomoc !
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 07:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 07:38
Być może do filtra paliwa dostał się syfek z baku (przy jeździe na "głębokiej" rezerwie) i w momencie większego zapotrzebowania na paliwo, wtryskiwacze nie dostają odpowiedniej dawki. Sugeruję jego wymianę.
dardzik
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 09:46
Sprawa częściowo wyjaśniona. Dziś rano auto odpaliłem, pokręciłem ... z tłumika wydobyło się około 0,4 litra H20. Auto na razie chodzi. Pierwszy wniosek to "chrzczone" paliwo na stacji. Dodam że stacja prywatna (mała). Dam znać czy wszystko jest ok, czy trzeba szukać innej przyczyny.
robsson78
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 16:39
Nie zapomnij "pozdrowić" właściciela stacji gdzie tankowałeś a może podasz gdzie mieści się dokładniej owa stacja ażeby inni też mogli "pozdrawiać" :?:
Niewiedza kosztuje.
brkzzz
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 17:55
dardzik napisał/a:
Być może, ale niekoniecznie. Z paliwa zawsze wytrąca się m.in. woda, która dostaje się do silnika jako "końcówka" baku. Taką wodę można wozić w baku wiele miesięcy, więc może pochodzić z wielu tankowań.
Pozdrawiam,
Adam
dardzik
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 18:17
Więc tak, przejechałem dziś ok 300 metrów silnik zgasł, po kilkunastu sekundach zapala ale gaśnie po chwili (jak dodam gazu) WTF???
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 18:26
Przerabiam to samo właśnie u kuzyna w Mondeo. Prawdopodobnie "chrzczona benzynka". Objawy identyczne. Początkowo czkawka silnika, strzały w wydech i gaśnięcie samochodu po jakimś czasie pracy. Dużo wody z wydechu. Pierwsza diagnoza - pompa paliwa. Wymiana nie pomogła. Druga - problemy z układem zapłonowym. Cewka z rozdzielaczem poszła do wymiany. Też nie pomogło. Teraz stawiam na zanieczyszczone wodą paliwo. W weekend będziemy działać. Do baku (jak na złość jest wypełniony na maksa i nie ma tego jak spuścić) pójdzie jakiś uszlachetniacz, a filtr paliwa zostanie wymieniony.
kangaroo69
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 19:07
Wydaje mi się, że będzie to syf jakiś albo powietrze przy małym stanie benzyny. U mnie tak jest odkąd zabrakło mi benzyny, teraz gdy mam ją na rezerwie, samochód poszarpuje, nie ma mocy :/ Czasami jak stanę pod górkę, to po odpaleniu pedał w podłogę a samochód prawie nie idzie. Dzisiaj odpaliłem go na gazie w trybie awaryjnym i problemu nie było więc też obstawiam na układ paliwowy, ale na dniach dalej będę testował :wink: Pozdrawiam.
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
dardzik
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 20:42
Paliwo podaje, odkręciłem wężyk ( paliwo wybija)
Dodaje filmik pracy silnika, jest w nim moment dławienia.
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 20:52
Jak dla mnie to ewidentnie jakby silnik nie dostawał odpowiedniej dawki paliwa. Mogłeś lekko zatrzeć pompę paliwa i teraz nie daje odpowiedniego ciśnienia.
dardzik
Wysłany: Pią Paź 05, 2012 11:07
Dodam że ostro chlapie wodą, przy zwiększaniu obrotów.
"Wywale" zbiornik paliwa, sprawdze zawartość, wleje pewniejszą benzynke...
Możliwe że pompa jest zabrudzona, gdyż przedtem wyjechałem paliwo do zera.
[ Dodano: Pią Paź 05, 2012 11:07 ]
Hmm a może to cewka zapłonowa jest wadliwa?? Dowiedziałem się iż jest możliwe że jak silnik jest zimny cewka może pracować sprawnie, jak się minimalnie silnik nagrzeje cewka szwankuje gdy jest uszkodzona. Co Wy na to?
brkzzz
Wysłany: Pią Paź 05, 2012 11:23
dardzik, zostaw cewkę w spokoju :]
Przecież znamy przyczynę takiego, a nie innego zachowania twojego samochodu.
W pierwszej kolejności wymień filtr paliwa i odpowietrz pompę/układ.
Pozdrawiam,
Adam
dardzik
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 09:58
Hmmm, zbiornik paliwa "wywaliłem". Spuściłem całkowicie paliwo, było trochę "syfu".
Zalałem świeże paliwo, auto odpaliło. Zrobiłem jazdę testową, ok. 3 km, wszystko wydawało się ok Wieczorem odpaliłem auto, przejechałem 300 metrów i problem nadal występuje. Ręce opadają...
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 10:00
Pompka mogła się zatrzeć.
Wymieniłeś filtr?
kangaroo69
A pompkę na krótko sprawdzałeś czy działa prawidłowo ?
dardzik
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 11:08
Pompka pracuje:) Była wymieniana w sierpniu bieżącego roku. Hmm możliwe że paliwo słabej jakości?
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 11:09
A filtr wymieniłeś?
dardzik
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 11:14
Nie, dopiero jutro ma zostać sprowadzony.
[ Dodano: Pon Paź 08, 2012 11:14 ]
Ale o ile jest to prawdziwe, poprzedni właściciel wymieniał filtr też w sierpniu.
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 11:15
Ale zaciągnąłeś syf z baku wiec i nowy może się zatkać,
dardzik
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 11:22
Rozumiem, dobra jutro kupie filtr.
Brak nowych postów SOLVED [220SDI] Traci ciag chwile po wcisnięciu pedału gazu
"Traci ciag na niskich obrotach"
roolez Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Pią Gru 18, 2009 18:19
Brak nowych postów [214i 8v] Strasznie mułowaty, okropny przy wcisnięciu gazu
Joshua121 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Lip 01, 2010 22:18
Joshua121
Brak nowych postów [R 25, 1,4, 2000] Traci moc i dusi się po dodaniu gazu
kzamm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sty 16, 2010 17:40
kzamm
Brak nowych postów [R 214i 99r] Szarpanie i stuki przy puszczaniu pedału gazu
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sie 26, 2007 02:50
Spiro
Brak nowych postów [Rover 214] Gaśnie i dusi sie
Zabek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Pon Maj 07, 2012 18:46
yorker
